Старый 29.12.2013, 13:03   #726
Вес репутации: 229
Winter Mode
Зимой центральный плафон работает в паре со светильниками задними на хардтопе.
Летом индивидуальные лампы по бокам от центрального плафона в паре с подсветкой ног.
Старый 23.01.2014, 23:56   #727
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 266 раз(а) в 200 сообщениях
Вес репутации: 63
что-то давно ничего не происходило
потомуууууу-что из двух салонных зеркал мучу одно которое желаю иииииии заказаны запчастюльки по телефону и будущей ///м3 подвески
65618357681 - BMW - Микрофон устройства громкой связи 3573,62
150.1290.52 - Otto Zimmermann - Диск тормозной вентилируемый, перфорированный - 8 203,71
150.1291.52 - Otto Zimmermann - Диск тормозной вентилируемый, перфорированный - 8 203,71
34212227129 - BMW - Защитный кожух левый - 1098,4
34212227130 - BMW - Защитный кожух правый - 1098,4
CMX396 - Morse/Friction Master Колодкитормозныедисковые, керамика - 2069,46
34416851437 - BMW - Винт регулировочный 2 шт. - 661,14
03.0137-9062.2 - Ate - Комплект монтажный колодок стояночного тормоза - 411,52
150.1293.52 - Otto Zimmermann Диск тормозной перфорированный|с внешней вентиляцией - 3355,16
150.1292.52 - Otto Zimmermann Диск тормозной перфорированный|с внешней вентиляцией - 3340,94
CMX394A - Morse/Friction Masterm- Колодкитормозныедисковые, керамика - 2 216,37
03.0137-0150.2 - Ate - Колодки тормозные барабанные, комплект - 767,16
Итого - 34 999,59Р
еще пришла новенькая антенна телефона на заднее стекло, фотика не было, так что фотки позже
e36coupe, 325i, M50B25VANOS,21-09-1993, EF19272 + "ASC+T" + S534A + ...
Последний раз редактировалось Tsaplin; 29.01.2014 в 13:07.
Старый 24.01.2014, 00:22   #728
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 80
Tsaplin, тебе когда права то вернут?
Старый 24.01.2014, 07:08   #729
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Вес репутации: 63
14.09.2014
Старый 24.01.2014, 08:03   #730
Tsaplin, нормально закупился!
фото антенки давай!
Старый 24.01.2014, 09:16   #731
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Вес репутации: 63
фото антенки давай!
На выходных будет
PaulD, у тебя нет случайно схемки её установки по феншую, т.е. геометрические параметры, от верхней кромки стекла сколько должно быть? И сама антенна должна целиться в космос или быть под наклоном? Её же ведь можно поставить и так и так…
Старый 24.01.2014, 09:21   #732
Tsaplin, по идее она ставится под углом.
геометрически - ровно по центру на месте в заднем стекле. т.е. откладываешь расстояния одинаковые слева\справа и сверху\снизу и наклеиваешь.
она как раз должна совпадать с антенной от телефона под стеклом.
Старый 24.01.2014, 09:46   #733
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Вес репутации: 63
ровно по центру
что то я как-то сомневаюсь
может есть фото где она с завода стоит, а то смотрел на е39, так там в верхней части стоит
и там и там еще не прилеплено
Старый 24.01.2014, 10:01   #734
а я не сомневаюсь.
у е39 насквозь стекло, насколько я знаю.
Старый 24.01.2014, 10:05   #735
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 85
Про такую же антену говорим? Могу померить у себя
Старый 24.01.2014, 10:07   #736
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 80
не чего там не насквозь))), два элемента внут. и внеш. Сама антенка просто приклена сверху стекла а ответка изнутри на против нее на 2х стр. скотче. Это так на 39й, лежит комплект телефонной антенны.
Старый 24.01.2014, 10:08   #737
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Вес репутации: 63
Lucky13, да именно! только у меня антенна 8 см, если не сложно будь добр?
Но у меня на заднем стекле накладка стоит сверху, получается надо ставить в притык к ней
Старый 24.01.2014, 10:09   #738
Lucky13, именно про такую. думаю что как я и написал.
конечно. надо ставить таким образом, чтобы антенна оказалась ровно над блоком антенны под стеклом.
иначе смысла нет.
как антенна работать не будет - как бутафория будет стоять.
Старый 24.01.2014, 10:19   #739
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Вес репутации: 63
но тут то далеко не по центру стекла
надо ставить таким образом, чтобы антенна оказалась ровно над блоком антенны под стеклом. иначе смысла нет. как антенна работать не будет - как бутафория будет стоять.
это я и так прекрасно понимаю, сначало надо определиться с внешней
Старый 24.01.2014, 10:29   #740
про центр стекла никто и не говорил. имелось ввиду окошко под антенну сверху стекла. так вот посередине этого окошка.
номерки напиши, какие заказывал
Старый 24.01.2014, 10:40   #741
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Вес репутации: 63
у меня как раз это окошко под накладкой, так что наверное прилеплю в притык
номера
84 50 8 369 459 - Антенна автомобильная
84 50 8 369 458 - Крепеж антены телефонной на заднем стекле
Старый 24.01.2014, 10:41   #742
Tsaplin, да, оно и имелось ввиду.
лепи впритык.
антенна захватывает хоть немного подстекольной антенны?
Старый 24.01.2014, 10:48   #743
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Вес репутации: 63
чуть-чуть пластиком, деваться некуда, вечером прилеплю
Старый 24.01.2014, 10:55   #744
только фото сделай предварительно
Старый 24.01.2014, 11:08   #745
Lucky13
Аватар для Lucky13
Вес репутации: 85
Я бы лучше накладку выкинул и поставил как надо)
53 по бокам, 4,5 сверху
Старый 24.01.2014, 11:13   #746
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Вес репутации: 63
ок.
нет. тут без вариантов. накладка остаётся
Добавлено через 34 секунды
спасибо
Старый 25.01.2014, 14:39   #747
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Вес репутации: 63
Вообщем антенна встает как-то так
Старый 25.01.2014, 17:39   #748
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 80
А с другой стороны провод на ширину накладки, не очень наверное красиво))) или сойдет?
Старый 25.01.2014, 17:48   #749
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Вес репутации: 63
Антенну подбирал именно под так называемую "коробку переключателей" от е38, так что всё красиво. потеплеет чуть-чуть прилеплю всё основательно
провод под шторкой не очень-то и заметно, а так да торчит))))
Старый 25.01.2014, 18:05   #750
Tsaplin, намана
надо заказать тоже.
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
