Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 24.07.2018, 09:30   #3976
Вес репутации: 154
kyxten, Макс, ну как ты смотришь? на схеме ясно видно, что 87а замкнут, а при подаче напряжения он размыкается, а 87 замыкается
В схемах, контакты обозначаются в нормальном положении, т.е. без подачи напряжения или какого либо механического воздействия. И на клапан, при выключенной печке, напруга не подается. Если предположить, что на данной схеме, авто заведено и печка/климат выключен или включен на обогрев, то на клапан напруга не приходит (он открыт), контакт 87а замкнут и помпа гонит фриз через печку, если понижаем температуру обогрева или включаем климат, то на клапан приходит 12в и он закрывается, срабатывает реле, контакт 87а размыкается и помпа отключается.
Старый 24.07.2018, 09:46   #3977
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
ALEX_2568, вот теперь до меня дошло
Старый 24.07.2018, 09:50   #3978
Вес репутации: 154
kyxten,
Старый 24.07.2018, 15:37   #3979
BA11
Аватар для BA11
Автомобиль: е36 compact 318 tds
Сказал(а) спасибо: 33
BA11 Нейтральная репутация
Спасибо за разъяснение, еще вопрос по шланчикам те что от впуска идут и от вакума как правильно их присоединить?разбирал давно уже непомню что куда
BA11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 08:22   #3980
BA11
Аватар для BA11
на egr 2 носика с тем что 1 от топливного фильтра понятно что присоединить ко второму?
Старый 28.07.2018, 09:37   #3981
BA11
Аватар для BA11
В общем завел я этот дрыгатель обороты пляшут постоянно каптит как тепловоз и вибрация. Начинает ехать на 1500-2500т.о чуть проделал газа заглох.Господа эксперты грешки на топливную как настроить(не работает поиск, хз почему, сижу с телефона) подскажите!
Старый 11.08.2018, 17:42   #3982
BA11
Аватар для BA11
форум вы где все
Старый 26.08.2018, 23:09   #3983
petruxa
Автомобиль: м41
petruxa Нейтральная репутация
возник вопрос, там стоит насос подкачки или перекачки топлива? это разные вещи )
Там стоит эжекционный насос , он перекачивает дт в правую половину к начосу подкачки когда в левую половину сливается обратка. Так объяснить тяжело, это надо видеть...
Я вскрыл левую половину, продул тот насос и все стало работать , думаю из-за соринки попавше й в сопло. Как-то так!
petruxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2018, 21:40   #3984
Andrew 316
Andrew 316 Нейтральная репутация
Всем доброго времени суток. Возник вопрос, реален ли свап с м43в16 на дизель М41?
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2018, 21:45   #3985
Вес репутации: 302
да
Сообщение от petruxa Посмотреть сообщение
я про другое спрашивал, но пусть будет по твоему
Старый 06.05.2019, 07:23   #3986
DieselPower
Аватар для DieselPower
Ребятки, подскажите, может кто сталкивался.
От М21 стартер на М51 станет болтон?
Старый 06.05.2019, 07:53   #3987
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Встанет
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 06.05.2019, 09:14   #3988
Вес репутации: 302
999, на м21 венец с другим количеством зубов, поэтому там бендикс другой, его поменять и встанет
Старый 06.05.2019, 12:00   #3989
DieselPower
eternal life, в том что от М21 9 зубов. На моем тоже девять.
Или отличаются углом самого зуба?
Старый 06.05.2019, 14:20   #3990
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
По каталогу подходит от м21 и на м51. Возможно были разные маховики в зависимости от года.
Старый 06.05.2019, 16:48   #3991
Вес репутации: 302
DieselPower, по моему на 36-х 9 зубов, на м2* были и 9 и 8, но от м2* на м4* ставится, с одним но... у него внешний диаметр по зубам меньше на 3 или 4 мм, работает, но не долго )), а 8 зубов это было на м30 моторах с 240 маховиком )
ты на своём посчитай ещё раз зубы ))
999, не увидел совместимостей
Последний раз редактировалось eternal life; 06.05.2019 в 17:06.
Старый 09.09.2019, 13:55   #3992
DieselPower
Машина потеряла резвость, от слова вообще, дым появился.
Решил углы подвигать. А результата ноль. От упора до упора в 1вольт напруга меняется, среднее значение 1,5-2В.
Автомат опережение накрылся? Сопротивление померял 17Ом. Когда фишку скидываю, двигатель работает жешче, но ели заметно.
Если верить всем форумам, то ломаться там особо нечему.
Ещё заметил что при выключенном зажигания, на фишку автомата приходит 0.7В. ВТФ?
Старый 20.09.2019, 22:42   #3993
Bohdan
Bohdan Нейтральная репутация
помогите!!!
е36 325 tds
на холодную пропадает педаль газа после 2к оборотов
когда нагреется все гуд
Bohdan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2019, 19:55   #3994
azateikin
Сообщение от Bohdan Посмотреть сообщение
помогите!!!
е36 325 tds
Надо диагностикой смотреть
У меня вопрос. Победил таки установку Дис и Инпы на ноут. Теперь владею своей диагностикой. На м41 подача топлива ,какие параметры должны быть? На м51 один много инфы,но тоже вся какая то разная.
Кто поделиться?
Старый 18.04.2021, 10:24   #3995
Старый 18.04.2021, 10:36   #3996
azateikin
Дык это давно известный факт. На дизеле ездишь в кредит.Я видео не глядел. По названию ясно.
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
