Старый 07.01.2019, 21:15   #51
Вес репутации: 302
Сообщение от l!mex Посмотреть сообщение
глянул. 500 р за одну, чет совсем не копейки
по 200 могу подогнать )
Старый 07.01.2019, 21:23   #52
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,674 раз(а) в 1,155 сообщениях
Вес репутации: 382
по 500 сами поддомкратники (толстые пластиковые шайбы снизу) могут стоить, а заглушки в дырки под штатный домкрат вряд ли больше сотни каждая
Старый 07.01.2019, 21:27   #53
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
kyxten, кого?)
Гтц
Старый 07.01.2019, 21:32   #54
Вес репутации: 119
chaos, поддомкратники на е36 как жигуль стоят, дешевле и надежнее ставить прямоугольные со стопорами от е46, е39, но и они по 700р.
Старый 07.01.2019, 21:34   #55
Вес репутации: 382
kyxten, знаю
но в последний раз опять родные взял
#рукалицо
Старый 07.01.2019, 21:48   #56
l!mex
Аватар для l!mex
Автомобиль: 318i '97
Сказал(а) спасибо: 22
l!mex Пользователь с высокой репутациейl!mex Пользователь с высокой репутациейl!mex Пользователь с высокой репутациейl!mex Пользователь с высокой репутацией
chaos, да хоть по 100) зачем, если все это закроется накладкой на порог?
kyxten, а смысл в ГТЦ от м3, если все остальное все равно от 318i?
о каких поддомкратниках речь, кстати?
eternal life, фоткал да, на телефон уже в темноте. та там только ради того, чтоб друзьям показать, что молдинги на месте. нормальный фотосет она все равно еще пока не заслуживает
BeautifulMechanicalWonder
lada 2101 -> BMW e30 Touring -> BMW e28 -> BMW e21 -> Toyota Marino -> BMW e30 Touring -> BMW e36
l!mex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2019, 21:53   #57
Вес репутации: 382
l!mex, просто сейчас очень прилично выглядит, а отсутствие такой мелочи весьма досадно
Старый 07.01.2019, 22:02   #58
Вес репутации: 119
l!mex, будет меньшее усилие на педаль
Старый 07.01.2019, 22:20   #59
l!mex
Аватар для l!mex
chaos, просто то, что я сейчас потрачу на эти загулшки, я лучше потрачу на краску для накладок, которую все откладываю)
Старый 05.03.2019, 22:24   #60
l!mex
Аватар для l!mex
В последний раз, когда отчитывался, писал про переборку ГТЦ. Уходила жижа, проваливалась педалька. Так же было пару лет назад на е21. тогда был мертв ГТЦ. В этот раз решил почему то, что беда та же самая. Купил новый гтц. Полез менять - а с ним все ок. Ну раз уж снял, поменял. Полез прокачивать тормоза - сломал штуцер на цилиндрике. Ок. Пошел домой пешком, заказал новые. Получил, полез менять.
Один поменял, на втором обломал трубку, оказалось что именно этот цилиндрик и тек. Два дня искал трубку или кто сможет развальцевать в городе - оказалось целой бедой. Нашел в одном магазинчике последнюю в наличии трубку WP. Стала как родная, даже лучше.
Катался почти два месяца, доливал только омывайку и масло сменил еще. Уже начал подозревать. И вот сегодня потек патрубок на тройник печки. После работы залез, снял, осмотрел - целые. По ходу плохо притянул, когда летом клапана печки менял. Пролил систему - вроде все ок, едем дальше.
На днях почти случайно прибарахлился колесиками. BBS RK 002 18*8,5 et13.На дровах чуть подробнее расписал, перепечатывать смысла не вижу.
Ищу резину и колы, будем примерять.
Старый 20.03.2019, 19:34   #61
l!mex
Аватар для l!mex
Примерил колёсы, резя тонковата, на фото 215/35.
буду брать 215/40 скорее всего. Жду 13-ую зп на работе)
Кто меня знает лично/подписан в соцсетях/внимательно рассматривал фотки, знает, что у меня стояли фонари инпро дымчатые. По внешке мне лично было не совсем понятно, нравятся они мне или нет, поэтому я искал аналогичные белые, все безуспешно. Естественно, сток за ненадобностью недавно выкинул на продажу за шапку сухарей. На днях звонит парнишка, так мол и так, ищу себе вместо своих хрустальных сток. Поболтали о том о сем, чуть скинул еще, замотал в пленку и отправил. Через несколько часов (отправлял маршруткой тут недалеко), пишет, мол получил, все хорошо, ставлю. Скидывает фотку. И что я вижу?
Я то при слове "хрусталь" представлял себе старые в хром корпусе, модный в начале нулевых "лексус-стайл" (видимо по аналогии сток фонаря лекса is300), а на самом деле это те же ИнПро, только белые. Снова созваниваемся, обрисовываю ситуацию и возвращаю бабос, взамен получая те самые белые инпрошки)
Отмыл, подполировал кое какие косячки, поменял уплотнитель и полез ставить. Вроде ниче, но непонятно все равно. Временно остановлюсь на них.
Короч на днях перестала пахать печка. Ну точнее как, она иногда выкидывала всяческие сюрпризы, а теперь просто перестала толком греть. Грешил на клапана с алика, но трогание шлангов выявило два горячих шланга после клапанов и холодный после печки. Дело ясное, что засран радиатор. Надеялся обойтись без замены, а просто промыть. Закупился опять свежим антифризом (в магазине меня начнут узнавать скоро, я за всю свою жизнь столько антифриза не купил, как в эту машину), химией всякой, кислотой лимонной и попер промывать. В принципе, все просто.
Залез под машину и решил посмотреть, че у меня там так гремит уже неделю, да оценить общее состояние подвески, потому что в последнее время она стала совсем плохой…
теперь понятно. В ямы не влетал, но примерно прикидываю, когда это могло случиться. Ездить стало страшно, как назло, вечер воскресенья (я уже ранее писал, что именно в это время у меня все ломается), время тратится на промывку.
Короче, что касается промывки, то первая Felix по сути ничего не дала, вторая не помню какого производителя вымыла из блока два обломка какой то хероты:
Судя по надписи на одном из них — это кусочек либо сальника, либо подшипника помпы. Надеюсь, прошлой, которая сильно люфтила и поэтому была заменена. По сути, в системе охлаждения больше нечему вот так разломаться, кроме помпы.
Промывка лимонной кислотой вымыла из блока довольно много песка какого-то и ошметков, но печка греть так и не начала. Чуть потеплеет — СНОВА ЗАКУПЛЮСЬ АНТИФРИЗОМ! и поменяю радиатор.
А ухо стабилизатора заварили в понедельник с утра в сервисе недалеко от дома, всего за косарь, при том весьма неплохо, да еще и обработали. Потом надеюсь поменять оба каблука, благо новые доступны к заказу и весьма недороги. Тачка снова рулится и не гремит.
Что касается адски сидящих в арках колес, то задние пружины с занижением уже едут, ищу пару колов на перед занедорого, да к маю надеюсь сделать все по красоте.
ЗЫ. Пороги тоже скоро покрашу и поставлю)
l!mex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 02:49   #62
Lihii161
Аватар для Lihii161
Автомобиль: 316M40 е36 93г.Серебристый/325купэ94г.М50В25 синий
Lihii161 Нейтральная репутация
Осенняя 36-ая [Ставрополь]
215 на 8,5j нормально садится? Не узковата, прям домиком становится? У меня 18/8j 225/40 стоит...
Со стабом тоже самое только перед зимой прошёл...
Отправлено с моего LLD-L31 через Tapatalk
Lihii161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 23:40   #63
l!mex
Аватар для l!mex
Сообщение от Lihii161 Посмотреть сообщение
да нормально садится, чуть в натяг, но не сильно. Думаю будет что надо.
У тебя легко может стоять 225 на ширине 8 дюймов. Не забывай, что у меня вылет еще маленький, поэтому если поставить 225, то крыло просто на протектор ляжет
Старый 27.03.2019, 08:39   #64
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
С "каблуками" у меня история была: Сам приварил новые, но слабенько. Ток маленький на полуавтомате поставил. Воот, в одно прекрасное утро- надо ехать, а у меня стартер не крутит , давай репу чесать, а оказывается в агрессивном повороте оторвало один каблук, тот который с косичкой массы стартера...- и привет. Хорошо что были провода прикуривателя под рукой -подкинул массу завел. Неделю проводил такой замысловатый ритуал с вывернутым колесом и проводом прикуривателя в руках с головой подсунутой под крыло. Потом обварил все по хорошему.
Старый 27.03.2019, 08:53   #65
Вес репутации: 302
Diamondblack, так-то для массы на лонже есть отдельное место, а не кронштейн стаба, но можно же было просто обмотать вокруг стаба, прям красотень была бы
eternal life на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 17:29   #66
Вес репутации: 65
так-то- это место вон ано...
Добавлено через 25 секунд
Старый 18.04.2019, 11:40   #67
l!mex
Аватар для l!mex
Короч покатался на 18шках. Понял, что не хочу) Колёсы крутые, но слишком дофига гемора, чтоб их впихнуть, а мне влом на это тратиться.
Если надо кому, продам
Старый 18.04.2019, 12:02   #68
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 53
надо 17 ставить там хоть рези чуток больше
///BMW Motorsport
Старый 18.04.2019, 12:51   #69
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 650 раз(а) в 524 сообщениях
Вес репутации: 164
Смотрится неплохо
Старый 18.04.2019, 14:27   #70
Вес репутации: 65
Смотрится очень жирно! Но явно не на каждый день.
Старый 18.04.2019, 14:29   #71
Вес репутации: 302
себе что ли такие поставить потом, как с тормозами эпопею закончу
Старый 18.04.2019, 14:30   #72
Вес репутации: 65
l!mex, я так понял ты чутка тонирнулся вкруг?
Старый 18.04.2019, 19:00   #73
l!mex
Аватар для l!mex
eternal life, поставь, есть один вариант на примете)
Diamondblack, не-а, не знаю почему на этой фотке это так выглядит, но у машины только свои заводские зеленые стекла
Старый 25.08.2021, 18:33   #74
l!mex
Аватар для l!mex
я в шоке сам, но я вернулся. не ожидал, что когда-нибудь вернусь к е36, хотел вернуться к е21, но я здесь)
всем привет)
l!mex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 18:33   #75
l!mex
Аватар для l!mex
случайно дважды отправил)
Последний раз редактировалось l!mex; 25.08.2021 в 18:35. Причина: дубль сообщения
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
