Старый 04.12.2018, 17:05   #101
Вес репутации: 265
там прибавка не в лошадях, а в динамике с низов. поведение авто меняется кардинально.
Я знаю, у меня была такая типа прошивка, ничего особенного прям вау эффекта не вызвала, чтоб потом каждому второму рекомендовать.
Старый 04.12.2018, 17:32   #102
Вес репутации: 302
power320, то, что тебе не повезло/не получилось/не поехало, не говорит о том, что у других также. Многое зависит от человека, который эту прошивку правит, ну не подфартило тебе ))
Старый 04.12.2018, 18:17   #103
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 64
у меня как раз прошивка от Bolid уже года 3
как катаю, с низов реально приятно поехал компакт по сравнению с тем, что было. на стенде не замеряли, конечно, и я не спец, но факт, что едет приятней и расход меньше за счет того, что практически не кручу мотор сильно. но манера езды у меня достаточно спокойная. так что, не знаю, кто чего от прошивки ждет и чем они отличаются, но мой опыт положительный.
Слава, стань опять добрее а то вижу, что ругаешься тут постоянно
Старый 04.12.2018, 20:24   #104
Вес репутации: 265
для меня поехало, это когда было 184 л.с. а стало 265 и момента 370 вместо 245, вот это поехало. Я тебе просто отвечу, замеры есть? Было и стало, а не по ощущениям на пятой точке. Если разгон до 100 остался тем же или на 0,1 сек быстрее, то это не показатель. Что значит правит прошивку? Что там править? Откуда брать воздуха больше, чем может выдать впускной? Топлива налить больше, не значит что смесь будет лучше. Поднимать мощность можно, но планку оборотов смещать надо. При этом авто валить лучше не будет. С низа подхват может лучше будет если ванос заставить работать раньше, но это только по ощущениям и все. Атмо двигатель чиповать бесполезно, ощущения... ну возможно как: с презервативом и без. От этого орган больше не становиться.... но это я так утрирую. Мне смешно читать про чип атмо двигателя в стоке. Здесь дорабатывать надо немало, тот же S50 посмотрите, что нужно сделать чтоб авто поехало чуть лучше. Хотя уже базовые современные авто по своим характеристикам уже давно обогнали когда то желаемый S50.
Ладно нужно заканчивать флудить, чужая тема, тут ремонт и обслуживание типа... но я не могу удержаться когда пишут про чип на атмосферном двигателе без переделки впуска и выпуска и замены валов со звездами, что такая моща прям пошла, боюсь руль погнуть при разгоне.
Старый 04.12.2018, 20:37   #105
Вес репутации: 302
power320, а показатель, что 2.5 стал после прошивки объезжать 3.0?
Старый 04.12.2018, 20:59   #106
Вес репутации: 265
Не объезжать, а ехать на уровне. Как строкер например. Вот это тема. Как вариант М52 с впускным от М50, вместо 170 получить 190 сил, но опять таки прошивкой просто такое не сделать.
Как пример современные турбо двигатели ВаГа (БМВ тоже, но не выдерживают к сожалению) до 400 л.с. получают от прошивки. Это показатель согласись.
Старый 04.12.2018, 21:13   #107
Вес репутации: 302
power320, хорошо, задам по другому вопрос. Показатель, что м54б25 193 силы, в стоке по железу, но после прошивки, начинает ехать на уровне м54б30 231 сила, даже немного получше, при этом он стабилен? До прошивки 2.5 не доглнял 3.0
Старый 04.12.2018, 21:27   #108
Вес репутации: 265
Замеры есть? В прибавку 38 л.с. от прошивки, как то сложно поверить для атмо двигателя. Есть оригинальные версии прошивки для стоковых двигателей, по М50 например были в районе + 10 л.с. Я как то мало верю в стандартную версию 2,5. Если впуск одинаковый на 3,0 и 2,5 и форсы, то возможно поднять до уровня 3,0 прошивкой. Как то были серии М50 с форсами от 2,5, но впуск стоял свой и тут хоть запрошивайся воздуха не хватит и переливать будет, хотя наверно поедет плюясь катализатором.
Тот же шницер и альпина дорабатывали двигатель, чтоб лить свою прошивку.
Старый 04.12.2018, 23:01   #109
nag
Сказал(а) спасибо: 42
nag Репутация ниже среднего
power320, хорошо, задам по другому вопрос. Показатель, что м54б25 193 силы, в стоке по железу, но после прошивки, начинает ехать на уровне м54б30 231 сила, даже немного получше, при этом он стабилен? До прошивки 2.5 не доглнял 3.-)
Е53 4.4 серый кабанчик
nag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 07:35   #110
Вес репутации: 302
power320, понятно все, вопросов больше нет
Старый 05.12.2018, 10:07   #111
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 152
Интересно почитать про прошивки
Но вернемся к повседневным делам.
Заменена крышка радитора -1к.
Ну и ещё пока не забыл по плану заняться передом и добить зад, нужно:
задние пружины с резинками,
аммортизаторы задние,
рулевые наконечники и тяги,
рулевой кардан.
На будущее заменить радиатор + бачок.
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 05.12.2018, 10:24   #112
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
А как КВКГ себя чувствует? зимой это оччень актуально бывает
всё движется по кругу....
Старый 05.12.2018, 12:12   #113
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 152
Пока не знаю, а какие симптомы должны быть?
Старый 05.12.2018, 14:27   #114
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
"Непонятный " расход масла, выдавливание через прокладки поддона и крышки. Ну и регламент замены этого гребанного "чуда инженерной мысли" около 3-4 лет, мотом мембрана высыхает
(дорого с..ка в оригинале, около 11тыр комплект с трубками)
Старый 06.12.2018, 17:04   #115
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 152
maksbmw, А "непонятный" расход масла это как?
Старый 06.12.2018, 18:58   #116
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
непонятный это когда ты купил авто и статистики СВОЕЙ ещё нет, а только рассуждения "спецов" от том как должно и как "не должно"......
Вань, сделай диагностику ВСЕЙ машины у людей которым ты можешь доверять, и тогда станет понятно что надо менять "вчера", а что подождет и до весны.
Такой танк за одну зарплату быстро на ноги не поставишь
Я пошёл именно этим путем, потому и делюсь ЛИЧНЫМ опытом
ИМХО, как тут принято говорить
Старый 23.12.2018, 21:57   #117
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 152
Заменил еще одну ручку, водительскую. Не сломал, но дверь перестала открываться. При разборе был обнаружен колхоз с тросиком, который растянулся похоже очень давно...
Добавлено через 58 секунд
1800р за ручку
Старый 23.12.2018, 23:45   #118
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 35
nikita-E36 Нейтральная репутация
Я доволен как слон этой машиной, расход 10-11 трасса, город максимум 16 , за год проехал 70.ткм , заменил муфту и мск с прокладками клапанной крышки,на 17х колесах подвеску трудно ушатать, общий пробег 290.ткм. правда машина досталась из первых рук, мужик сам себе привозил ее. На счёт ручек , надо на мойке просить хорошенько продувать , квкг даже новый может , подставить , и правда какой то просчет инженерии , конденсат + пары масло = эмульсия, у меня эти сгусли удачным образом замёрзли и масло пошло в цилиндры , боятся не надо , такое часто бывает , раз в зиму продувают все эти трубки в тепле .
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 00:01   #119
Вес репутации: 121
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
это с каким двигателем?
Старый 24.12.2018, 00:12   #120
nikita-E36
Вес репутации: 35
М54, средний больше 14 не поднимается , скорость по трассе не более 120-130
Последний раз редактировалось nikita-E36; 24.12.2018 в 00:19.
Старый 15.01.2019, 14:19   #121
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 152
Куплено:
бачок расширительный 4к,
термостат под ним который 3.8к ,
крышка бачка от дизеля 1к.
Про доп помпу ещё забыл, тоже приобретена пирбург в районе 5к.
Старый 15.01.2019, 15:39   #122
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 152
Тут скатал по трассе, 500 туда 500 обратно, за два дня, в целом очень неплохо едет по снежной каше и сложному покрытию, уверенно. На 36 или на 38 я бы так быстро не смог ехать. Так что вполне годный аппарат, если закрыть глаза на расход бенза, который по моим прикидкам оказался около 14,5л/100км, режим трасса 140-150, город 100-120
Старый 15.01.2019, 15:51   #123
Вес репутации: 121
Kenny, да, этот аппарат позволяет многое на снежном покрытии. даже, на летней резине.
Старый 16.01.2019, 21:01   #124
max_raven
max_raven Нейтральная репутация
max_raven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 21:25   #125
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Никакой ржаки нет, икс действительно уверенно себя чувствует на снежной каше, хотя при нынешней погоде (по-крайней мере, в ЮФО), давить 150 км/ч на трассе, пожалуй, перебор.
Оффтоп
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
