Старый 18.07.2014, 22:42   #1
trek8
Аватар для trek8
Автомобиль: BMW 316 Touring 1997г
trek8 Нейтральная репутация
Exclamation Генератор
Всем Привет, хочу спросить на холостых оборатах гена выдает13.90 вольта! На высоких оборатах доходит максимум до 14.10 вольта. Это нормально? Я боюсь как бы чего не згорело!
За ответы заранее спасибо!
BMW 316i Touring 97 Совсем БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ!
Мой бортовой журнал - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4272624
Последний раз редактировалось trek8; 18.07.2014 в 22:48.
trek8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 23:16   #2
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 117 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 31
Martian_buddy Ангел во плоти!!!Martian_buddy Ангел во плоти!!!Martian_buddy Ангел во плоти!!!Martian_buddy Ангел во плоти!!!Martian_buddy Ангел во плоти!!!Martian_buddy Ангел во плоти!!!Martian_buddy Ангел во плоти!!!Martian_buddy Ангел во плоти!!!Martian_buddy Ангел во плоти!!!
регулятор напряжения на гене рассчитан на 14.5 вольт. нечего не сгорит.
Старый 19.07.2014, 13:05   #3
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 104 раз(а) в 92 сообщениях
Вес репутации: 39
trek8, Все работает как надо. Аккумулятор заряжается, потребители обеспечены запасом тока.
Старый 11.01.2019, 13:02   #4
Сказал(а) спасибо: 1,042
Поблагодарили 94 раз(а) в 85 сообщениях
Подскажите, пускаю ДВС после морозной ночи по началу идет мерзкий звук (гул) из под капота, я вангую , что геннадий привет хочет передать, либо щеточный узел нагружается при зарядке холодного АКБ, или подшипнички, изношенные, при нагрузке начинают гудеть. На горячую гул уходит. Какие есть мысли?
Diamondblack на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 13:14   #5
Сказал(а) спасибо: 580
Поблагодарили 657 раз(а) в 464 сообщениях
Вес репутации: 159
Diamondblack, Стетоскопом слухай все ролики и гену!
Atoxa на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 13:28   #6
Понято, надо будет поискать его наличие
Старый 11.01.2019, 13:40   #7
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 875 раз(а) в 758 сообщениях
Вес репутации: 241
Есть гена перебранный))
Старый 11.01.2019, 13:43   #8
Вес репутации: 159
на 1,6л случаем бошевского нету?!
Atoxa на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 13:45   #9
Вес репутации: 241
Нет, валео был, но я его на таза поставил)
Старый 11.01.2019, 13:52   #10
Ценник ?
Старый 11.01.2019, 16:16   #11
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили 114 раз(а) в 109 сообщениях
Вес репутации: 21
dimm31rus Репутация средняя
Diamondblack, сначала бы определил источник звука, а то сюрприз будет и гену поменяешь и звук останется ( у меня напр, натяжной ролик так себя ведёт, но я не парюсь, сек 30 макс после холодного пуска и он проходит)) )
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 17:32   #12
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 620 раз(а) в 569 сообщениях
Вес репутации: 92
Достаточно длинной отвертки
Старый 11.01.2019, 19:37   #13
dimm31rus, ролики думаешь , ок
kyxten, отвертки длинной? И чего? Ткнуть ей в генератор?
Старый 11.01.2019, 21:17   #14
dimm31rus
Вес репутации: 21
Diamondblack, да и не только в генератор в источнике звука самая большая вибрация, только чтобы отвертку не зажевало))
Старый 11.01.2019, 22:05   #15
Вес репутации: 241
для авто стетоскоп не дорого стоит на али, от 170 https://ru.aliexpress.com/item/-/328...7e466c161755-3 , сам пользую такой, либо если надо быстро, то самоделка https://www.drive2.ru/b/3020788/
если надо готовый и быстро, то всеинструменты от 600 ))
Последний раз редактировалось eternal life; 11.01.2019 в 22:11.
Старый 11.01.2019, 22:08   #16
azateikin
Поблагодарили 63 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 21
azateikin Пользователь с высокой репутациейazateikin Пользователь с высокой репутациейazateikin Пользователь с высокой репутациейazateikin Пользователь с высокой репутациейazateikin Пользователь с высокой репутацией
я когда покупал свою,знал что подшипники в гене когда то запоют. И вот спустя два года прошлой осенью началось.Сначала свист шум минуту по утрам,потом с похолоданием подольше.Вобщем заменил подшипники-радостный такой еду домой.
Утром запускаю мотор-тоже самое-прикинь!
Короче купил обо ролика и ремень новые,не стал в лотерею играть( а заменю-ка один ролик пока).
Правда чтобы убедиться ,снимал ремень кондея(ну вдруг он или его ролик) на пару дней.
короче купи ролики ремень и подшипники-один день и счастье на пару тройку лет.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп
azateikin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 22:09   #17
azateikin
Вес репутации: 21
Старый 11.01.2019, 22:09   #18
azateikin
Вес репутации: 21
опять дуплеты пошли.
Старый 11.01.2019, 22:13   #19
azateikin
Вес репутации: 21
Это вот у меня небольшая вибрация кузова после 80 начинаеться. Грешу на привода,акпп,подвесной,подушки двигла и акпп. Но опять же -в лотерею играть не буду.Всё куплено ,что то новое,что немного б/у. Заменю всё сразу.
причина останеться тайной -может быть. Но и покуй.
Старый 12.01.2019, 11:00   #20
azateikin, ролики значит, понял тебя. По вибрации скорей всего подвесной смотреть нада, привода люфтовые не влияют.
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
