03.04.2020, 15:14 | #426 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 75 |
azateikin, не извиняйся, он на форуме БНВ в АВУДИ суппорта от фольца ставит
БМВ форева Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
03.04.2020, 15:23 | #427 |
Вес репутации: 302 |
а пердние от фаэтона
Добавлено через 4 минуты доделал фары, надо поставить теперь на авто... биксеноновая линза 3", в неё запихнул лед лампу, новые стёкла, затянул виниловой плёнкой, отлично смотрятся, с рук в ночи светят адово, надо посмотреть тепрь как на авто будут, наверное вечером поставлю и сразу отрегулирую )) к слову, стояли родные линзы 2.5" с ксеноном, по штату, не светят нихрена
03.04.2020, 15:41 | #428 |
Вес репутации: 75 |
Взял себе рисовозку какую-то - фары не светят, тормоза не тормозят, подвеска не подвесит... . Бумера взял бы, горя б не знал
03.04.2020, 15:44 | #429 |
03.04.2020, 19:02 | #430 |
ещё кстати сделал задние армированные шланги, купил цанговые фитинги сам собрал, под пресс фитинги дешевле, но пресса или обжимки нет )
итого комплект шлангов вышел 2000 и перед и зад
08.04.2020, 20:12 | #431 |
прикупил новые передние тормозные диски, предыдущие повело и колбасит руль при торможении ((
08.05.2020, 18:09 | #432 |
по случаю приобрёл мультируль с кольцом, подушкой и блоком управления, за копейки по сути, в гараже валяется руль с подогревом, буду фул мутить, осталось электроколонку дождаться, тоже прикупил )), подключил память сиденья водительского, игрушка для ленивых ) ну и подключить к памяти эту колонку и зеркала )
05.06.2020, 23:47 | #433 |
на прошлой неделе, в воскресенье, трактор выкинул фортель и завонял антифризом, течь искать крайне неудобно, не подлезешь, но в итоге обнаружил что один из патрубков стал деревянным и рассыпаться стал, разобрал четверть подкапотки проклиная инженеров ауде и в итоге заменив тот патрубок успокоился. А хрен там плавал, периодически выскакивал запах антифриза, а вчера стал литься фриз тонкой струйкой на коллектор, выяснилось, что это заглушка в гбц... разобрал практически всё, не подлезешь никуда, расстояние 10 см и не видно нишиша, в итоге кое как просверлил 2 отверстия дремелем, нарезал резьбу, набил пробку герметиком и поставил снаружи пластину, а заглушка сгнила, т.к. какой-то полоумный предхоз ездил на воде.
06.06.2020, 00:15 | #434 | |
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 650 раз(а) в 524 сообщениях
Вес репутации: 164 |
Добавлено через 2 минуты Я скоро, надеюсь, составлю компанию, но с пропеллер ом
- По статистике, фразу: «БОЖЕ, КАКОЙ ОГРОМНЫЙ», чаще всего слышат двигатели BMW! |
06.06.2020, 22:43 | #435 |
мотор умер, осталось 5 цилиндров....
Maxximka, бмв ломучее *****, но остальные не менее ломучее
07.06.2020, 00:07 | #436 |
Вес репутации: 270 |
07.06.2020, 00:28 | #437 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Ну и что, у меня тоже 5 цилиндров, но едет норм)))
07.06.2020, 04:58 | #438 |
kyxten, если с завода 5, то это норма, а если 6, а работает 5, то это печаль.
07.06.2020, 11:54 | #439 |
Вес репутации: 75 |
Свеча небось сдохла...
07.06.2020, 13:38 | #440 |
Вес репутации: 242 |
победа не даёт силу , силу даёт борьба . если ты борешься и не сдаёшься - это и есть сила |
07.06.2020, 22:13 | #441 |
правая голова месиво, выломало бугеля, вырвало шпильки и сломало болты, на шестернях распредов зубы повырывало, при этом мотор ещё заводился и своим ходом заехал во двор. Раскидал всё нахрен, до кучи умер демпфер передний и шкив насоса гура, сам насос тоже отрыгнуло, поршня и цилиндры в идеале.
08.06.2020, 16:19 | #442 |
Вес репутации: 75 |
Жесть...
А со свечей то что, в порядке?
08.06.2020, 19:05 | #443 |
08.06.2020, 19:13 | #444 |
Вес репутации: 41 |
У товарища Пассат дизель.Оборвало клапан.Гбц в кашу.Поршень +шатун. Блок балансирных валов в труху.Маслонасос в труху.
Точнули колено,новые вкладыши.При затягивании,колено клинит. Блок в Наб.Челны на завод. Там поправили. Денех ДООООООООЕЕЕб..ни фени улетело.Это несчитаю того,что за месяц до этого турбина отьехала. Новая 40,000.+работа. Это же ВАААГ!
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
08.06.2020, 21:27 | #445 | |
09.06.2020, 03:17 | #446 |
azateikin, ну ты же с бив не попал а другу целесообразней и дешевле мотор купить было.
09.06.2020, 06:49 | #447 | |
Вес репутации: 41 |
Сначала купили голову,поршень,шатун. Потом,после покупки,вскрыли низ для ремонта-и началось. А уж когда всё купили что размолотило,то привет передал блок.Но это уже выявилось на этапе сборки мотора,поэтому купить новый мотор и было дешевле,но? Жизнь есть жизнь.
09.06.2020, 07:42 | #448 |
На этапе обнаружения убитости Блока, надо было за другим мотором идти, а со старого распродать живое, экономия в любом случае будет и не малая.
09.06.2020, 17:26 | #449 |
Вес репутации: 41 |
Убитость блока то и заметили в конце всех закупок. Поэтому дешевле было отремонтировать блок,чем искать столбик. Да и опять же Гибдд-деньги. Номер мотора имею ввиду.
09.06.2020, 23:50 | #450 |
собрал и поставил головы, собрал всё что в развале... разбиралось быстрее
