20.01.2014, 00:04 | #1 |
Автомобиль: e36 M40B18 1991 Седан
Вес репутации: 0 |
Заплакал радиатор
Всем привет! 2 года назад поменял радиатор, все 2 года всё было просто супер, но походу морозы всё таки его доканали, проблема вот в чём. Обнаружил лужу антифриза, прям под радиатором, (место нижнего патрубка, винта слива ОЖ, и большого болта, который крепит расширительный бачёк), всё мокрое. Следы течи начинались с места соединения бачка с радиатором, выше всё сухо. В гараже всё вымыл, подтянул этот большой болт и сливной тоже, завёл, всё гуд, ладно поехал домой. На след утро тоже самое, сразу поехал в гараж, снова всё смыл водой, никаких течей снова нет, целый день ничего не было, всё сухо до позднего вечера.
Я думаю что на морозе резиновое кольцо расширительного бачка начинает пропускать ОЖ, а при нагреве расширяется и всё приходит в норму. И ещё думаю что если бы была где то трещина, то течь была бы постоянно! Кто что думает по этому поводу?
Зелёный шершень |
20.01.2014, 08:34 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 46 |
У меня расширительный бачок монолитом с радиатором, я бы сделал так:
1) проверил целостность патрубков и их соединений; 2) проверил место крепления датчика ОЖ; 3) винт для стравливния воздуха и его место; 4) сам радиатор, особенно стык с бачком. 5) заменил бы крышку радиатора. Мне клеили когда радиатор сопливил, тоже иногда, подливал 1 литр ОЖ в неделю, клей не помог. Купил и поставил новый.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением |
20.01.2014, 09:18 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 2,512
Поблагодарили 1,645 раз(а) в 950 сообщениях
Вес репутации: 272 |
У меня когда была "завоздушена" система, то после остановки из под крышки радиатора выдавливало антифриз, он стекает между бачком и радиатором и похоже на то как у тебя , проверь может и у тебя то-же самое?
После нас тишина. |
20.01.2014, 10:16 | #4 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52 |
А по мне - так стандартная болезнь стыка снизу, между бачком и радиатором. Возможно поможет резинка (c маслянного фильтра подходит, вроде с м50, но точно не помню), если нет - то расширительный бачок потерял свою форму или микроотрещина в нем, и уже только замена. Опять же стандартная болезнь, все как всегда.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. |
20.01.2014, 13:39 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65 |
течет в морозы у меня 4 год.подливаю зимой.проблема в том что течь будет в тот момент когда радиатор холодный и все происходит когда еще и давление в системе.когда все нагревается течи останавливаются.проблемные места-стык бачка,пластик с алюминиевой частью.
03.02.2014, 12:00 | #6 |
Вес репутации: 0 |
Всем спасибо за советы, за подсказки! Вычислил от куда течёт, конечно же это стык бачка с радиатором((( и ещё винт сливной до кучи(((
Достал я старый (оригинальный) радиатор, и решил снять бачек, для подбора колец, что бы не заказывать, не ждать, но снять его получилось лишь тогда, когда я весь радиатор раскурочил)))да и ладно, сам бачек остался цел, и хочу заметить, родной радиатор вообще не тёк не где, а заменил по причине того что растрескалась верхняя шейка, куда одевается патрубок, я так понял из-за годовалого простоя в автосервисе, без ОЖ, вот. И всё таки Оригинал рулит) 20 лет отслужил! Ну так вот, на что же я обратил внимание когда принялся снимать уплотнительное кольцо, оно оказалось посажено на какой то заводской и достаточно липкий клей, в связи с чем видимо и был затруднителен съём бачка, и течей за 20 лет не было, он просто так крепко сидел))) И вот я решил выкинуть старый радиатор, как обратил внимание что в коробке которой он лежал, имеются 2 пакетика с оригинальными уплотнительными кольцами) (зря снимал бачёк))) Есть два вопроса для помощи) 1 - даст ли смысл замена уплотнительных колец без нового бачка, то есть натянуть их на тот что сейчас стоит, ну и 2 - Как снять бачёк без нанесения телесных повреждений радиатору)))
Зелёный шершень Последний раз редактировалось Antik-k191; 03.02.2014 в 12:02. |
03.02.2014, 12:23 | #7 |
Вес репутации: 0 |
У меня тоже была проблема течи радиатора в месте соединения с бачком. Поменял уплотнительные кольца на бачке, место стыка нашпиговал герметиком предварительно всё очистив и обезжирив.
Год уже прошёл - полет нормальный. Вот: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_seri...ournal/536993/ |
03.02.2014, 12:30 | #8 |
Автомобиль: 318i сарайка-продан, e39 525iA
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 0 |
Вчера, тоже заметил течь, съездил в сервис, вердикт точно такой же уплотнительные кольца на стыке радиатора и бачка((
03.02.2014, 12:33 | #9 |
Вес репутации: 65 |
Antik-k191, в любом случае кольца сажай на герметик высокотемпературный
Добавлено через 1 минуту бачки-эт проблема многих.новый думаю только оригинал ставить,остальные смотрю на пару лет только хватает |
03.02.2014, 13:08 | #10 |
Автомобиль: e36ti 1995год
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 0 |
а у меня из под сливного текло,купил оригинал,поменял,вроде бы больше не капает..
E36 compact http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/atonispt/ |
04.02.2014, 00:08 | #11 |
Автомобиль: e36 320i 1995
Вес репутации: 0 |
а у меня когда нагреется, бочёк на 3-4 мм вверх уходит,остынет-на место садится .вот и думаю-вырвет верхнюю пластмаску или нет когда нибудь?
04.02.2014, 14:41 | #12 |
Вес репутации: 154 |
boris-lisin,
меняй пробку, по ходу дела ей пистец
рыдван был М40 стал М44 |
05.02.2014, 00:24 | #13 |
Вес репутации: 0 |
менял 200км назад.у меня патрубок на клапана подтекает,может подсос идёт и система завоздушивается?вот и выпирает
Добавлено через 3 минуты тем более бачок выпирает,когда езжу.а пробка вроде стравливает давление когда заглушишь мотор.или нет? |
05.02.2014, 11:33 | #14 |
boris-lisin, пробка стравливает всегда, хоть едешь, хоть не едешь, когда давление превышает норму
07.02.2014, 13:08 | #15 |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 28 |
26.02.2014, 23:55 | #16 |
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 33 |
у меня такие же дела были,когда только купил тачку. пробку поменял и прошло
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
19.03.2014, 10:26 | #17 |
Вес репутации: 0 |
Продолжу) Пришло время замены масла, и тут обратил внимание на то, что давануло прокладку ГБЦ, судя по подтёкам, течёт давно и обильно)ну и кандинцат в на крышке масло заливной! Машина простояв неделю плохо завелась, один цилиндр не работал как надо и просрался лишь после прогазовки.
Когда заменил кольцо на расш. бочке, промазал дополнительно герметиком, но через неделю видно что сквозь герметик просачиваются капли антифриза((( Пришёл к Выводу: Течь образовывается из-за прокладки ГБЦ! Давление из цилиндра попадает в сиситему охлаждения, и тут образовывается избытачное давление, вот и давит через бачёк.
Зелёный шершень |
