07.05.2014, 20:48 | #1 |
Вес репутации: 0 |
электро вентилятор системы охлаждения
всем привет
давно смотрел косо на вентилятор , не видел ни разу его в рабочем состоянии, откатал полтора года, машина закипела разок летом в пробке, а так все норм, но все же, меня это беспокоит, хоть и езжу сугубо в вечернее время. ладн хватит, перейдем к проблеме! машинка е36 м43б16 компакт суть вопроса: скорости вентилятора не включаются при перемыкании контактов, как и 1ая так и 2ая, издается из щитка предохранителей стрекотание реле 1ой и 2ой скорости. в поиске был, но везде что-то одно и то же, все перемыкают и у всех все работает, а у меня и перемкнуто и не перемкнуто реакции ноль) предохранители целы, проводка вроди тоже так вот, куда копать? с чего начать? или под замену карлсона? Последний раз редактировалось CherniyPlasch; 07.05.2014 в 20:54. |
07.05.2014, 20:54 | #2 |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 28 |
CherniyPlasch, вы как с луны свалились... Может с такими знаниями лучше обратиться к автоэлектрику?
Раз при перемыкании контактов на разъеме датчика включения электровентилятора реле щелкают, значит нужно искать неисправность в цепи от реле до вентилятора. В этой цепи: провода, разъем вентилятора, резистор, вентилятор. Вот проверяйте с помощью мультиметра, это же элементарно. Прежде чем что-то покупать, нужно выяснить что неисправно, а не менять всё подряд. |
07.05.2014, 21:17 | #3 |
Вес репутации: 0 |
спасибо
07.05.2014, 21:51 | #4 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65 |
CherniyPlasch, проверь отдельно работу вентилятора.отключи его с разъема.там 3 контакта,боюсь точно сказать какой за что отвечает
07.05.2014, 22:33 | #5 |
Вес репутации: 0 |
CherniyPlasch,
BMW3 M43, синий провод + высокой скорости, тонкий двухцветный+ малой скорости, коричневый масса. |
07.05.2014, 23:46 | #6 | |
Вес репутации: 0 |
Добавлено через 23 секунды спасибо |
08.05.2014, 10:17 | #7 | |
Вес репутации: 0 |
Не вводи в заблуждение человека |
08.05.2014, 10:19 | #8 |
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 104 раз(а) в 92 сообщениях
Вес репутации: 49 |
Резистор 1 скорости скорее всего, установленный в самом моторе.
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
08.05.2014, 10:42 | #9 |
Вес репутации: 28 |
08.05.2014, 13:45 | #11 |
Вес репутации: 0 |
silwer, там не резистор а обмотка отдельная на малую скорость, даже на схеме обозначно обмоткой
08.05.2014, 14:48 | #12 |
Вес репутации: 0 |
08.05.2014, 16:03 | #13 | |
Вес репутации: 49 |
Резистор(если грубо) - переводит электрический ток в тепло. Обмотка - переводит электрический ток в магнитное поле.
08.05.2014, 19:06 | #14 |
Вес репутации: 0 |
Крочи электрик из меня не кудышный, но все же я проверил фишку на датчике включения вентилятора, напруга идет на обе скорости , внизу фишка, звонится одна какая то скорость вторая не звонится, которая идет через как понимаю резистор. Вентель работает на прямую тоже только в одном положении. Как понимаю конец резистору (или как его правильно) но почему при замыкании контактов не включается ни одна скорость, как понимаю тот резистор отвечает за какую то одну скорость
З. Ы. Сорри за возможно не понятное изложение сего текста , постарайтесь понять. Спасибо Последний раз редактировалось CherniyPlasch; 08.05.2014 в 19:16. |
08.05.2014, 21:15 | #15 |
Вес репутации: 0 |
silwer,
sergei777, я конечно не преподаватель электротехники, но резистор имеет схемное обозначение в виде прямоугольника, обмотка рисуется волнами |
08.05.2014, 21:34 | #16 |
Вес репутации: 65 |
CherniyPlasch, у тебя 1 скорость не работает на вентиляторе,а вторую долго включенной нежелательно держать (насколько знаю). купи вентель неоригинал -около 3500 стоит.
08.05.2014, 23:06 | #17 | |
Вес репутации: 49 |
или - сопротивление проводника должно зависеть от рода его вещества. Кроме того, оно должно еще зависеть от длины проводника, площади его поперечного сечения и от температуры.ю. Если проще. Обозначение может быть в виде резистора или обмотки. Резисторы кстати так и подразделяются, на те которые уменьшат ток с помощью диэлектрика и на те, которые уменьшают ток с помощью витков плохо проводящего материала. В школе я это все учил в свое время, если удавалась попасть на уроки
08.05.2014, 23:26 | #18 | |
Вес репутации: 28 |
Схему в данный момент нет возможности найти, по памяти от нечего делать схематично изобразил схему с резистором. На моем авто в точке 1 отваливался провод, обе скорости не работали. Последний раз редактировалось Pozitron32; 08.05.2014 в 23:42. |
08.05.2014, 23:27 | #19 |
Вес репутации: 0 |
sergei777, две недели назад я имел секас с этим мотором (сильный износ подшипников), заменил на тазовский, отсутствие обмотки компенсировал резистором самопальным на 2Ом, тем самым сохранил 2-х скоростной режим вентилятора. Пропеллер центровал относительно нового вала, и крепил 4-мя болтами к сточеному центру тазовского пропеллера, люфт на концах пропеллера ее более 1мм, вибрации при работе нет. Жаль я это дело не пофотал
09.05.2014, 00:08 | #20 |
Вес репутации: 49 |
Andrew 316, какой размер у резистора?
09.05.2014, 06:48 | #21 |
Вес репутации: 0 |
sergei777, 120х25мм из нихрома регулируемый,закрепил внутри корпуса вентилятора для лучшего охлаждения,да и особо он не греется
11.05.2014, 13:41 | #22 |
Вес репутации: 0 |
11.05.2014, 13:50 | #23 |
Автомобиль: BMW E36 sedan
Вес репутации: 0 |
вентилятор тоже не крутит,на днях стрелка температуры начала расти,вентилятор не работал, уровнял ее пустив горячий воздух в салон.
Вообщем как разбирать? что откручивать и как проверять, боюсь что нибудь сломать :3
https://www.drive2.ru/r/bmw/911581/ |
11.05.2014, 21:33 | #24 |
Вес репутации: 0 |
MoscowBMWE36, для начала проверь наличие напряжения на контактах разьема идущего на электровентилятор. Замер производить на прогретом моторе при открытом термостате, сперва появится 12вольт между массой(коричневый) и черно/голубым плюсовым проводом от реле малой скорости вентилятора. По мере роста температуры сработает реле высокой скорости подав 12вольт на синий провод. При этом реле низкой скорости отключится.
Опции темы | |
Опции просмотра | |
