Старый 26.12.2013, 13:33   #51
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
Сообщение от kravaz Посмотреть сообщение
он клонировал
каким образом он это делал??? подробно, в деталях. каким оборудованием пользовался, какими программами?
Старый 26.12.2013, 13:38   #52
kravaz
Автомобиль: E36M43b18sedan->E36M52B28iA Cоupe
Сказал(а) спасибо: 43
kravaz Нейтральная репутация
.программа под мой чип была.более деталей не знаю.заняло это 2 минуты буквально.
станок такой
http://key-smt.com.ua/rw4-p-box-silk...sponderom.html
kravaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2014, 12:06   #53
kravaz
Всех с Новым Годом!
выточили заготовку ключа,и опять же клоннировали чип, у того же человека на том же апарате. Времени ипытывать не было так что поломился домой.Уже под домом решил проверить: заглушил машину,вытащил ключ,вснул новый,провернул -нифига.Всунул опять страрый на всякий случай проверить-завелась.РЕшил опять всунуть новый-и она от нового завелась.не поверил.Заглушил и снова запустил-завелась.Вытащил,всунул старый-завелась.Довольный вышел с машины,закрыл..потом думаю еще разок проверю.Всунул новый-не завелась,всунул старый-завелась.Опять новый-снова завелась.
буду скоро опять пробовать) ибо заводится с новым ключем сразу после старого.
Старый 01.01.2014, 21:46   #54
whor
Аватар для whor
kravaz, погоди, ты новым ключом сразу заводишь после завода старым? помнишь что иммо после заглушки еще секунд 10-20 не включается. тоись после заглушки за это время завести авто можно хоть отверткой. заглуши авто и посиди полминуты в тишине. услышишь как щелкнет реле иммо и после этого пробуй завести новым ключом. чо будет?
Старый 03.01.2014, 00:37   #55
kravaz
Оффтоп
не знал. буду пробовать
Старый 04.01.2014, 01:45   #56
whor
Аватар для whor
kravaz, впринципе клон ну не может работать, хот ты тресни, если логично подойти вот читаем тут внимательно:
Key identification and start procedure
1 Ignition lock in position 2 The transponder is powe
red via the loop antenna and sends the key data to the EWS control unit.
2 The EWS control unit then checks the key data to ensure it is correct and only then sends an enable
signal to the engine management system and starter.
On automatic transmission vehicles, the position of
the gear selector lever is additionally determined
and the starter is enabled only in position P or N.
3 After the engine has started, the EWS control unit generates new key data and transfers them to the
transponder.
4 The starter is switched off when the EWS control unit detects a certain engine speed for a certain
period of time. This engine speed variant depends o
n the type of engine.
пункт 3 переводим и своими словами получаем то о чем писал выше, после того как евс считал верный код из чипа, завел авто, тут же в чип записал новый код.
что получаетса: ты клонировал чип, ID чипа и его код, допустим. получаетса, ты втыкаешь один из ключей, ок, евс определил id чипа и считал код, все авто завел и новый код в чип записал евс для следующего запуска. но второй чип который имеет тот же ID чипа имеет старый код(тот код, что был в момент клонирования), и завести авто он ну никак не сможет, потому как этому чипу с этим ID уже прописан другой код на запуск. можно конечно оба чипа в момент заводки держать у катушки-антенны что бы оба чипа с одинаковым ID, прописали одинаковый код для следующего раза на запуск. и так делать придетса каждый раз когда авто заводишь
зы. кста в описании к прибору клонирования, ссыль на который ты выложил постами выше, неоднократно упоминается о возможности клонирования чипов только с фиксированным кодом. в чипе же для евс2 такого нет, он меняется каждый раз после завода авто.
зыы. а это то о чем я те парупостов назад писал:
For safety reasons, the EWS control unit features a code-dependent afterrunning time (typically 10 s). The afterrunning time begins as soon as the ignition lock is in position 0 and no diagnosis telegrams are sent to the EWS control unit.
Если коротко и по русски: из соображений безопасности(хз какой, не написанно), евс не работает обычно на протяжении 10сек после заглушки авто.
Последний раз редактировалось whor; 04.01.2014 в 01:55.
Старый 04.01.2014, 01:48   #57
kravaz
а ничего не произошло.
зато нашел человека который привяжет чип за 50$
Старый 04.01.2014, 01:52   #58
whor
Аватар для whor
ты там внимательно у него над душой постой пошукай как чем и что он там делает. интересно же
Старый 04.01.2014, 01:53   #59
kravaz
да он сказал что если наберецца 4-6 желаюших можно и дешевле.как никак 50$ не 150 как у некоторых
Старый 04.01.2014, 01:59   #60
whor
Аватар для whor
kravaz, я конечно не знаю что там за мастер, но если это такой же "клонировщик", я бы не обольщалса, и деньги на ветер не выкидывал бы... о том что человек делает все верно, говорит тот факт, что он достает мозг евс и работает с ним, в противном случае, это очередной шарлатан имхо
Старый 04.01.2014, 02:00   #61
kravaz
достает ЕВС да да
Старый 04.01.2014, 02:09   #62
whor
Аватар для whor
в принципе сам аппарат китайцы уже давно делают, цена на него значительно упала за последних несколько лет. вот один из них за неполных 60$ да и чипы не дороги.
Старый 04.01.2014, 12:36   #63
kravaz
да? это есть апарат для привязки чипа к ЕВС?
Старый 04.01.2014, 13:11   #64
whor
Аватар для whor
ну да, один из самых дешевых. для евс2 даже набалдашник есть на проц, для евс4 уже подпаиватся нужно. вот видеомануальчег есть. да и вообще на просторах инета много описаний для этого аппарата. один минус у него, он не мультимарочный, заточен сторго под бмв онли
Старый 07.01.2014, 22:36   #65
Garik37
Аватар для Garik37
Автомобиль: e36
Garik37 Нейтральная репутация
А как отключить иммобилайзер ?
Garik37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 23:01   #66
whor
Аватар для whor
Garik37, кури поиск. тем ну просто дохуха! мульон раз обсуждалось, разжованно вдоль и поперек
если дешево, то никак(акромя первого варианта). а так:
1 приклеить чип к антене сзади(бюджетный вариант)
2 подключить эмулятор иммо. нужны некоторые навыки и оборудование (не совсем бюджетно)
3 "вырезать" из прошивки эбу запрос на иммо. делаетса у спецов (совсем не бюджетно)
4 искать без"евсный" эбу от такого же двс, если таковой вааще существует(тож не бюджетно)
Старый 20.05.2014, 13:31   #67
mikam
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 40
mikam Нейтральная репутация
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
это в теории. у меня лично так. опять же по рассказам людей, када они получали ключ у диллера, там сразу отлочивали новый, и лочили все ключи кроме нового и того что был в единственном экземпляре... но это все со слов некоторых комрадов, в реале не знаю. вот получишь новый ключ, тадой и расскажешь, заводит с коробки он, или нет
зы. речь конечно идет о "чипованном" ключе...
новый чипованный ключ с коробки заводит машину без доп. манипуляций.
318i M43 1995г
318i N42 2003г
mikam вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
