Старый 29.04.2016, 10:17   #1151
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Компактная курилка
Спереди прекрасно регулируется развал через развальные опоры на ШС.
Сзади при занижении у тебя уйдет развал и схождение тоже!
Поэтому, нужно сзади к балке приварить развальные пластины, и поставить эксцентриковые болты. Потом занизить до необходимого клиренса и отрегулировать с помощью эксцентриковых болтов схождение, а затем и развал.
На пластины можешь посмотреть в моем БЖ на драйве. https://www.drive2.ru/l/5329549/
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
maximys вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 12:27   #1152
el_Vito
Сказал(а) спасибо: 30
el_Vito Нейтральная репутация
maximys, то есть как ни крути - нужно сначала занижаться до желаемого, и потом ехать?
Насколько я понимаю, вообще невозможно изменить что-то отдельно от другого (развал и схождение)
А про перед, раз уж тема зашла?)
Старый 29.04.2016, 12:35   #1153
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Да, сначала занижать до желаемого, а потом регулировать.
Но в компакте стоково регулируется только схождение спереди с помощью рулевых наконечников.
Поэтому, чтоб отрегулировать спереди развал, нужно ставить развальные опоры на ШС (5-7т.р.)
Чтоб отрегулировать сзади, то нужно вваривать пластинки на уши крепления рычагов. Это даст и схождение (очень важно) и развал. Так же сзади можно поставить эксцентриковые сайлентблоки в рычаги, но их геморно регулировать.
Развальные передние опоры выглядят вот так
Старый 29.04.2016, 12:43   #1154
el_Vito
maximys, понял, доступно.
короче говоря, учитывая, что я пока на стоковых настройках (без развальных опор и пластин) , на первое время план такой: выставлять самому, но не по жести, и молиться, чтоб все параметры (в основном, одинаковость развала сзади и отсутствие схождения сзади же) были в норме.
Если по заду что-то уйдет, то регулировать высотой потихоньку, поднять повыше, тогда все должно быть на пути возвращения в норму.
Ну и с передом такая же фигня (упрощающаяся возможностью отрегулировать схождение)
Большое спасибо, все ясно.
el_Vito вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 13:20   #1155
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Пожалуйста)
Старый 20.05.2016, 09:35   #1156
Вес репутации: 192
На компакты с кондеем угольные фильтры салона бывают?!
Старый 20.05.2016, 10:05   #1157
Stalker36
Аватар для Stalker36
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 82
Atoxa, по оригиналу и заменителям, шли вроде только бумажные... если только по размеру фильтра искать...
Старый 20.05.2016, 17:50   #1158
Ildarik
Аватар для Ildarik
Автомобиль: BMW 316i Compact E36
Сказал(а) спасибо: 31
Ildarik Нейтральная репутация
Такой вот вопрос - у меня дорестайл или как? Я просто пока в этом не разбираюсь, ессичо.
BMW E39 523i 2.5 AT Limousine
BMW E36 316i 1.6 AT Compact
Ildarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 22:20   #1159
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
Компактная курилка
Слушай, у тебя вроде рестайл. По крайней мере. Бампер и крылья. К томуже есть накладки на порогах. Такчто я думаю рестайл. И усы тоже рестайл, но в них кто-то вставил дорестайловые ноздри!!! Ну и скажи какой год? Компакты выпускались с 95го года. Какраз год рестайла.
Compact e36
Старый 20.05.2016, 22:25   #1160
Вес репутации: 192
@ndrey, да, скорее всего рест, только усы нет! А так можно многое сменить и не узнать...
Старый 20.05.2016, 23:53   #1161
Livid
Аватар для Livid
Автомобиль: E36 Coupe, M52B20
Livid Репутация выше среднегоLivid Репутация выше среднего
Компактная курилка
Рестайловые ноздри с 97, вроде, ставить начали, у меня был компарь 96-го и 99-го, в 96м стояли дорестайловые
автофотомаковод
Livid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 23:58   #1162
Вес репутации: 192
Livid, а как же бампер, крылья и накладки на пороги?!
Старый 21.05.2016, 00:00   #1163
Livid
Аватар для Livid
Компактная курилка
Ну, тут я пас, предхоз наэкономил, видимо, на чем-то
автофотомаковод
Старый 21.05.2016, 00:03   #1164
Вес репутации: 192
Livid, на фото как раз и видно, что ноздри не в цвет и не рестайл!!!
Старый 21.05.2016, 01:39   #1165
artembmw10
Аватар для artembmw10
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 33
artembmw10 Репутация средняя
компакты с 94 года пошли. Рестаил с сентября 1996 года.
BMW 318i Touring'98
BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА
Старый 21.05.2016, 08:44   #1166
Livid
Аватар для Livid
Компактная курилка
Во, точно, с сентября 96, т.е. 97 модельный год
автофотомаковод
Старый 21.05.2016, 13:28   #1167
Ildarik
Аватар для Ildarik
Парни, извиняюсь, тупанул: надо было сразу особые приметы выложить.
В общем, вин WBACG21080AW01618
Информация об автомобиле
VIN AW01618
Марка BMW
Код модели CG21
Регион поставки ECE
Серия E36
Тип кузова Хэтчбек
Рулевое управление Левый руль
Модель 316i 1.6
Тип двигателя M43
Изготовлен (по данным из etk) 04.1997г.
Комплектация автомобиля
Код Наименование
L822A Экспорт.исполн.д.стран Персидск.залива
S199A Отсутствие катализатора
S282A Легкоспл.диск BMW диз.со спорт.спиц.II
S341A Бампер полностью окрашенный
S354A Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой
S410A Стеклоподъемник с электроприводом Пд
S423A Ножные коврики Velours
S428A Знак аварийной остановки и аптечка
S441A Комплект для курящих
S530A Кондиционер
S570A Система усиленного электропитания
S668A Радиоприемник BMW Reverse RDS
S710A Многоф.спорт.рулевое колесо в M-стиле
S818A Главный выключатель батареи
S823A Исполнение для жарких стран
S850A Dummy-SALAPA
S853A Надпись для панели приборов, англ.
S864A Список дилеров заокеанские страны
S887A Бортовая документация, арабский
S925A Dummy-SALAPA
VIN WBACG21080AW01618
Объем двигателя 1.6 л.
Мощность 75 кВт / 102 л.с.
Привод Задний привод
Трансмиссия Автоматическая КПП
Код и название лакокрасочного покрытия 288 - Morea-grьn
Код и название обивки салона E2AT - Ткань жаккард/Int.schwarz/anthrazit
Выпущена 11.04.1997г.
Страна сборки DE
Машина с Аравии(на зеркалах вязь). То ли шейх бедноват был, то ли нелюбимой жене его брал: комплектация "нищеброд эдишн" - минимум наворотов.
По усам и ноздрям: меняны после ДТП предхозами, усы некрашены совсем, а у ноздрей нет хром-накладок снаружи(оторваны или как), только решетки. Противотуманки передние тоже сами ставили (определил по соплям в проводке), меняли ли бампер - не знаю. Ещё значки Hamman откуда-то появились... Выкину их нафик, а взамен родные пропеллеры поставлю. Брал машину у перекупа, поэтому историю, сами понимаете, не узнать. Поэтому и к вам за помощью обратился.
Ваще у меня много вопросов по комплектации этого авто: что должно быть и чего уже нет, но я ведь не спец в этом, поэтому, хочу вам немного вопросов задать. А то вот хочу ноздри хром заказать, а какие не знаю - рест или нет.
Вот фот машины сзади:
Старый 21.05.2016, 17:28   #1168
Вес репутации: 192
Ildarik, задавай конечно, чем сможем так сказать...
Старый 21.05.2016, 17:53   #1169
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 49
Компактная курилка
Смотри! Ноздри у тебя дорестайл воткнуты в рестайловые усы! И это печально(((
Короче ноздри тебе надо брать рестайл)) и весь компарь рестайловый будет) но для 100% сфоткай ноздри, которые сейчас стоят. А то малоли
Compact e36
@ndrey вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 22:05   #1170
Ildarik
Аватар для Ildarik
Теперь понятно - у меня рестайл, будет проще поиски вести. Сфоткать пока не могу - на работе, но и так уже понял, какие искать надо.
Такой вот вопрос, немного как бы не из этой песни, но поиском не нашёл ответа - дёргалка противотуманок всегда однопозиционная или бывает двух, как на переключателе фар? У меня с завода щли только задние противотуманки, предхозы поставили передние, теперь включаются перед и зад одновременно, а это мне не нравится, задним автомобилям тем более.
По экзисту вообще не понять, что и как:
есть Для автомобилей с Nebelschlusslicht = ДА
и есть Для автомобилей с фары противотуманные = ДА
Видел на ебее вот такие переключатели:
двухштырьковый 61318353504
трехштырьковый 61318353503
Может трехконтактный и есть на перед и зад?
У хозяина-немца спрашивал за них, но он внятного ответа не дал, видимо не русский.
И ещё вопрос: тоже поиск юзал у нас, на украинском и белорусском форумах и тоже однозначного ответа нет - на компарь от купе пороги подойдут или нет? У меня надо под левой ногой дырень в полу и пороге заварить, есть возможность от купе взять хорошие и не дорого, но подойдут ли?
Старый 21.05.2016, 22:38   #1171
Вес репутации: 192
Ildarik, туманки оставь так, просто задние лампы убери...
Добавлено через 31 секунду
по идее, там одна всего!
Добавлено через 30 секунд
а по порогам смотреть надо!
Старый 21.05.2016, 23:44   #1172
Ildarik
Аватар для Ildarik
Давно уже так и сделал - убрал задние лампы и патрончик с приборки, но ведь это не есть хорошо. Душа ведь мается, что в машине что-то не работает, не могу я так.Или выкинуть нафик передние и задние только оставить, сделать сток так сказать... Тоже вроде как не варик. Возьму, наверно, у ганса трехштырьковую дергалку и буду пытаться пробовать, однако.
А по порогам как померить-посмотреть, если они в другом регионе?
Ещё - S199A Отсутствие катализатора. Что сие означает? Просто сейчас под днищем трасса стоит, на ней банка катализатора со шрамом. Проводов к нему нет. Вот и репу чешу - если это кат, то стало быть шрам от вырезки ливера, но ведь ката не должно быть в принципе. Трасса левая или как?
Старый 23.05.2016, 08:47   #1173
desear
Аватар для desear
Автомобиль: Compact 318Ti 1997 (E36, M44)
desear Нейтральная репутация
Сообщение от Ildarik Посмотреть сообщение
с завода трасса была без катов, не парься, а то что там у тебя трасса со шрамом, кто то скорее всего менял, потом по факту!
по туманкам, у меня штатно с туманками была, но туманки включаются в одном положении, сразу и перед и зад. поэтому сзади без лампочки, причем сама выпала так в фаре и болтается
Compact 318Ti 1997 [E36, M44]
desear вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 08:58   #1174
Вес репутации: 192
Сообщение от desear Посмотреть сообщение
не может такого быть! два щелчка должно быть на перед и на зад...
Старый 23.05.2016, 09:04   #1175
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Должно быть так:
Передние туманки - вытянуть и фиксируется, задние туманки - вытягивается до второго положения и пружиной возвращается обратно.
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
