12.04.2014, 14:57 | #1 |
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Снятие радиатора и замена термостата!
Ребят есть у кого подробные гайды с картинками или видио! Киньте сылочки пожалуйста буду очень благодарен!Стою на улице поэтому с мобаил интернетом искать не очень ...
BMW e36 M3 sedan |
12.04.2014, 15:42 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 42 |
Bar0n, Если просто поменять термостат, то радиатор незачем снимать.
Замена термостата вот, только без пункта №1 - не надо сливать жидкость ! http://tis.bmwcats.com/doc1003354/
Е36 286S1 coupe АТ schwarz II ,95 E36 206S2 coupe MT moreagruen metallic ,94 Е36 206S1 coupe АТ swap for MT diamantschwarz metallic ,92 |
12.04.2014, 16:24 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 64 |
с радиатора лучше слить фриз, меньше на землю выльется при откручивании термостата.
Заодно проверь плоскостность патрубка где термостат стоит (его бывает деформирует).
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
12.04.2014, 16:35 | #4 |
Вес репутации: 42 |
Не надо ничего сливать ! Посмотри на расположение термостата и на уровень антифриза в расширительном бачке - всё станет понятно... На землю выльется немного - это факт, но на это количество наличие/отсутствие антифриза в радиаторе не повлияет.
Опции темы | |
Опции просмотра | |
