Старый 04.05.2014, 18:11   #1
madly
Автомобиль: 325 М50В25 VANOS
madly Нейтральная репутация
Inpa
Доброго всем времени суток.
Купил диагностику инпу, а она не видит ни батарею, ни зажигание. Я ее уже и так, и эдак - все впустую.
Движка М50В25 Vanos.
Может кто сталкивался с проблемой, помогите!!!
madly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 18:15   #2
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
madly, какуб инпу ты купил то?
328 coupe m52tu
Старый 04.05.2014, 18:22   #3
madly
Черный 20-ти пиновый разьем подсоединенный к переходнику под USB, на котором написано "K + DCAN USB Interface (INPA Compatible)"
Старый 04.05.2014, 18:57   #4
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 40
Dr-Dru Нейтральная репутация
только что пробовал продиагностировать свой М52б20. Ничего не вышло. Имею тоже самое!
Инпа обновлена до версии 2006 года. (для диагностики е90)
Собственно е90 диагностирует без проблем.
А мою е36 не хочет.
Выбираю из списка Old model е36-Engine-ms 41.0 for м52 И вылетает ошибка
IFH-0018: Inizialisation Error
ПО-
Inpa - Loader: BMW Group Rectification programs UK v 5.00
Добавлено через 27 минут
Друзья, срочно нужна информация!
Будет ли работать данный девайс.
X5 m54b30AT
89539050283
Последний раз редактировалось Dr-Dru; 04.05.2014 в 18:56.
Старый 04.05.2014, 19:17   #5
madly
Неужели никто не сталкивался с данной проблемой?
Старый 04.05.2014, 19:26   #6
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Вес репутации: 40
вот такая приблуда>
(не реклама)
Оффтоп
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 04.05.2014, 19:30   #7
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
если инпа без адс, тада давай досвидания! твой м50 полюбе читать не будет(как и 90% наших е36). что то мне подсказывает что именно так и есть... фотки закинь своей коробочки
Старый 04.05.2014, 19:31   #8
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Вес репутации: 40
Судя по описанию все должно работать.
Вот сижу и думаю может быть переустановить программу на другой комп.
Добавлено через 29 секунд
whor, коробочка у него такая как я скинул в "оффтопе"
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 04.05.2014, 19:38   #9
whor
Аватар для whor
не будет ничо работать с этой инпой на наших е36(кроме тех у которых на борту обд2 реализован, тоись с 98гв). л-линии ваще в этом адаптере нет. так что не парте моск себе. для наших только с адс и никак иначе.
зы. за время торчания на этом форуме, могу смело припомнить тем 50 таких же. купил инпу - не работает. оказалась без адс. неужели перед покупкой нельзя покурить матчасть. тем уйма! кста, адаптер с адс стоит в три, в четыре раза дороже чем вот такой к+дкан. и то что адс имеет выход на усб уже должно настораживать...
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 19:45   #10
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Вес репутации: 40
whor, да я ничего и не покупал))) Это брательник купил себе для е90. И плюсом взял переходник под 20 пин разъем) А я смотрю что в меню есть е36 и мой мотор, а ничего не включается.
Спасибо. Значит надо с ADS-ом такой кабель брать.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 04.05.2014, 19:55   #11
whor
Аватар для whor
юзаю вот такой. работает с 32/34/36 кузовами, проверенно! только надо комп с ком-портом. никакие эмуляторы на усб не катят, проверенно опытным путем
Старый 04.05.2014, 20:21   #12
madly
Ок. спасибо за инфу!
Старый 04.05.2014, 20:28   #13
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 28
madly,
Dr-Dru, ваши адаптеры не будут работать с этой моделью авто. Нужно чтобы адаптер поддерживал ADS протокол.
Старый 04.05.2014, 21:30   #14
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 98
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
Я так понял м50 берёт! А м 52 не пробовал?
Вдвоём,и до конца!
Старый 04.05.2014, 22:25   #15
madly
Не подскажите у кого на форуме можно купить девайс с ADS протоколом?
Старый 04.05.2014, 23:07   #16
whor
Аватар для whor
Сообщение от Gold_men Посмотреть сообщение
на всех пробывал что на е36 кроме s50/52 со всеми работает(дизеля в том числе), правда не везде корректно, и парураз не коннектилсо, но то с авто проблемы были оказалось
Сообщение от madly Посмотреть сообщение
попробуй постучатся к Kill17 в личку
Старый 05.05.2014, 08:43   #17
Вес репутации: 154
с М44 работает обычный K-Line адаптер
Старый 05.05.2014, 09:23   #18
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Вес репутации: 40
мне тут на форуме предлагали за 5т.р.
то что предложил
whor,
стоит на 1.7 т.р. дешевле=)
Вот на этом форуме много информации по теме диагностики, там же можешь приобрести кабель.
http://bmwpost.ru/forum/diagnostika-...com-isis-2901/
X5 m54b30AT
89539050283
Последний раз редактировалось Dr-Dru; 05.05.2014 в 09:32.
Старый 05.05.2014, 10:18   #19
whor
Аватар для whor
не спорю. писал же выше, если мозги 98года(возможно 97), на борту будет только к-линия, соответственно будет работать с коробкой без адс.
что бы разрулить тему до конца, вот блок-диаграмма взаимосвязи блоков по шинам диагностики в е36. там чодко видно какие блоки висят на л-линии, какие на к-линии, какие требуют и того и другого. RXD(L-line), TXD(K-line)
Последний раз редактировалось whor; 05.05.2014 в 19:39.
Старый 05.05.2014, 10:37   #20
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 33
Kostya78 Нейтральная репутация
мелкий рисунок ничего чодко не видно
Kostya78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 10:49   #21
whor
Аватар для whor
Kostya78, теперь лучше?
Старый 05.05.2014, 11:57   #22
Gold_men
Аватар для Gold_men
Вес репутации: 98
Пасиб за картинку;)
Вдвоём,и до конца!
Старый 05.05.2014, 16:34   #23
Kostya78
Аватар для Kostya78
Вес репутации: 33
намного лучше, спасибо
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
