Старый 20.05.2014, 16:57   #1
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 32
Кузьма 063 Нейтральная репутация
замена ГУР
у человечка завалялся комплект электроусилителя руля, и мне стало интересно, возможно ли установить его на нашу машину вместо ГУРа?
Кузьма 063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 17:55   #2
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 40
Dr-Dru Нейтральная репутация
Извини что не по теме, собственно зачем?
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 20.05.2014, 18:42   #3
Кузьма 063
Вес репутации: 32
во первых просто интересно, а во вторых на мой взгляд он практичнее
Старый 20.05.2014, 20:51   #4
Zverek
Аватар для Zverek
Автомобиль: BMW e36 compact M43b16 --> BMW e46 N46b18
Zverek Нейтральная репутация
Имхо возможно, только с крепление помучится придется.
Да и руль стоковый уже не поставишь, тк в ЭУРе шлицы будут под другой руль.
А так по проводке там: питание,земля и провод к датчику скорости.
Самое сложное это крепление...
Добавлено через 47 секунд
Если ЭУР с ваза, то он точно не практичнее, особенно редукторные махачкалинские
И еще придется вал делать, от червячного вала рейки до шлицевого вала на ЭУРе
Zverek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 21:49   #5
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 116
melnik Нейтральная репутация
Возможно все. А вот целесообразно ли-не факт..
Смотреть по месту, колхозить.Лучше чем сделали Инженеры БМВ, рулевое управление сделать сложно.
Старый 20.05.2014, 22:42   #6
Кузьма 063
Вес репутации: 32
нет не с ваза, если с ваза то чувак на копейку даже поставил без проблем, все зависит от желания, самое сложное будет поставить датчик на руль, который снимает показания о приложенном усилии, вал выточить не проблема, токарей хватает знакомых, о целесообразности: по мне так проблем меньше, весь комплект стоит 6 рублей, никаких проблем с течью и заменой жидкости, вместо насоса гур думаю поставить пневмокомпрессор
Старый 20.05.2014, 22:48   #7
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 74
Мне больше нравятся ощущения от гидро а не от электроусилителя, на электро хуже чувствуется обратная связь и он как правило слишком легкий
У себя на шкоде перешивал эур, стал впринцепи норм. Но не думаю что на любом авто можно перешить мозги эур
Старый 20.05.2014, 23:09   #8
Кузьма 063
Вес репутации: 32
во всем есть свои плюсы и минусы, а так больше для жены хочу, почему то с гидро ей тяжело 36я
Старый 21.05.2014, 22:20   #9
Armageddon
Вес репутации: 74
Тяжелый руль лучше позволяет чувствовать авто, а такое авто как бмв, подразумевает получение удовольствия за рулем, а для жены лучше всего другой автомобиль приобрести
Так то поставить можно, вопрос только, зачем из бмв делать другой автомобиль (не бмв)
Старый 22.05.2014, 08:35   #10
Кузьма 063
Вес репутации: 32
да не станет он другой машиной, ставят 2jz от этого он марком или супрой не становится, насос гура от шнивы, не становится же нивой, тут чего только не ставят од других машин.
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
