Старый 30.10.2016, 23:52   #1
mishka.serov
Аватар для mishka.serov
Автомобиль: e36 318 m43 1995год
mishka.serov Нейтральная репутация
Холостой ход M43
Всем привет, ребят подскажите пожалуйста в чем проблема, на холодную обороты 1000-1100 когда машина не много прогрелась то обороты поднимаются до 1800-2000 и сами скидываются до 900-1000, и так постоянно. Заменил прокладку коллектора впускнова не чего не поменялось, также на Блоке управления дроссельной заслонкой походу была трещина но она запаянная. Куда смотреть, где искать?
Последний раз редактировалось mishka.serov; 09.11.2016 в 18:54.
mishka.serov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 19:06   #2
mishka.serov
подсос воздуха? или РХХ? или что?))
Старый 09.11.2016, 21:20   #3
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
при подсосе обороты нестабильные, прыгают постоянно, как бы не температурник мозги делает
Старый 09.11.2016, 22:58   #4
mishka.serov
Сейчас пробил по VIN коду у меня впуск от 1.6 и ДМРВ тоже от 1.6, а мозги и мотор 1.8, раньше все нормально было, когда стаяли мозги от 1.6, а как сделал капиталку ДВС и поставил DME от 1.8 (мне поставили прошивку без ЕWS), может быть из-за этого? что дмрв от 1.6?
Старый 10.11.2016, 08:12   #5
Вес репутации: 154
mishka.serov,
Сообщение от mishka.serov Посмотреть сообщение
сам себе противоречишь
Старый 10.11.2016, 11:55   #6
mishka.serov
ALEX_2568, у меня раньше стоял мозг от 1.6 и дмрв тоже от 1.6, поставил мозг от 1.8, а дмрв остался тот же (то есть от 1.6) может ли быть в этом проблема холостого хода?
Старый 10.11.2016, 12:02   #7
Вес репутации: 154
mishka.serov, нет, из-за этого обороты плавать не будут. Попробуй на работающем движке отключить КХХ
Старый 10.11.2016, 16:11   #8
mishka.serov
ALEX_2568, на работающем двигателе (на холодном) обороты были 1300-1400 отсоединил штекер РХХ, не чего не поменялось как было 1300-1400 так и осталось.
Старый 10.11.2016, 16:34   #9
Вес репутации: 154
mishka.serov,
при нормально работающем ДВС и КХХ, при отключении КХХ обороты поднимаются до 1300-1800 (у кого как) и движок работает ровно. Попробуй повторить манипуляцию с КХХ на прогретом ДВС, если результат будет аналогичен, то КХХ помер
Старый 10.11.2016, 17:01   #10
mishka.serov
ALEX_2568, сейчас повторил снова(не много прогрел), завел обороты 1800-1900, скинул РХХ обороты начали прыгать с 2000 на 900, поставил на место отключил ДМРВ обороты 1000-900 все нормально, поставил на место, отключил ДПДЗ не много упали обороты 1600-1700.
Получается ДПДЗ мертв ли что?))
Старый 10.11.2016, 17:07   #11
Вес репутации: 154
мне кажется, надо искать КХХ для проверки
не факт, точнее, пациент скорее жив, чем мертв
Старый 10.11.2016, 17:09   #12
mishka.serov
ALEX_2568, ну завтра по пробую по чистить РХХ, может что изменится.) Спасибо большое, как проведу процедуру отпишу.)
Старый 10.11.2016, 17:12   #13
Вес репутации: 154
mishka.serov, пиши, будем гадать
Старый 10.11.2016, 21:52   #14
mishka.serov
ALEX_2568, почистил я РХХ, на холодную обороты 2300, также на холодной снял ДМРВ заглохла но не сразу, долго сопротивлялась))) как прогрелась на обороты начали прыгать 1500-2300 (как будто кто газует), потом на прогретою отсоединил ДМРВ 800-700 (не заглохла), потом РХХ 1000-1400, потом ДПДЗ 1600, вообщем особо не чего не поменялось
Добавлено через 9 минут
так же померил ДПДЗ
Последний раз редактировалось mishka.serov; 10.11.2016 в 21:51.
Старый 10.11.2016, 22:37   #15
dimm31rus
Вес репутации: 35
а на холодную обороты прыгают или ровно 2300 и стрелка не шевелится?
Старый 10.11.2016, 23:19   #16
mishka.serov
dimm31rus, на холодную они очень медлено поднимается, вот завожу сразу 1500 и постепенно доходит до 2300-2400, а когда нагрелась не много начинают прыгать.
Старый 10.11.2016, 23:37   #17
dimm31rus
Вес репутации: 35
mishka.serov, я х.з., появилась у меня одна бредовая идея, лямбду проверить сможешь?
Старый 11.11.2016, 01:24   #18
mishka.serov
dimm31rus, может смогу, но не знаю как))
Старый 11.11.2016, 02:15   #19
mishka.serov
https://www.youtube.com/watch?v=wek_RQlpa2A
и так она постепенно поднимается бывает и быстрей
https://www.youtube.com/watch?v=wF85XnOes-U
Это когда отсоединил РХХ, так же когда мотор нагревается он работает точно так же не отсоединяя РХХ.
https://www.youtube.com/watch?v=IiwXT0MVPsM
Когда отсоединил ДМРВ, прыгает не много.
Старый 11.11.2016, 08:06   #20
Вес репутации: 154
mishka.serov, а у тебя тросик газа нигде не закусило? дроссель закрыт?
показания ДПДЗ в пределах нормы
Старый 11.11.2016, 10:55   #21
mishka.serov
ALEX_2568, дроссель закрыт, тросик я ослабил
Старый 11.11.2016, 20:57   #22
mishka.serov
Возможно ли что ДМРВ?
Добавлено через 33 секунды
какая вероятность?!
Старый 14.11.2016, 08:01   #23
Вес репутации: 154
mishka.serov, нет, точнее врятли, т.к. я, в своё время, очень много экспериментировал с ДМРВ и поднять им обороты выше 1100-1200 не удавалось никак.
Старый 22.03.2017, 17:03   #24
mishka.serov
Привет, извиняюсь что пропал
Так вот нашлось время заняться машиной
Поменял я значит дмрв, не чего не изменилось вообщем
Я тут заметил что у меня рхх гудит сильно, должен он гудеть?
Просто мне подсказали что если он гудит то возможно мне прошивку в мозг дорестайлинга залили а мотор у меня рестайлинговый, и как сказали что если прошивку поставить до рестайла то рхх глучит на рестайлинговым моторе, я вот хотелось бы узнать так ли это???
Думаю уже покупать рхх но только пока не найду или скол с прошивкой
Кто если не знает мозги у меня не родные стоят
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
