04.11.2016, 03:19 | #1 |
M50b25 Зачем пить воду, когда можно жрать масло!!!!!!
Из заголовка понятно что тема про масло !!
Дела такое после покупки 36 m50b25 на мехе , Заменил - сальник заднего коленвала + фильтр , воздуш фильтр + масло mobil3000 5-40 синтетика !! После 2 тыс км (примерно) пришлось долить около 1.5 л масла Около месяц назад начал выходить белый дым из выхлопа (на холодную и на горяч) Иногда он есть иногда его нету , в основном появляться когда притопить или на оборотах держать сек 10 по разному крч Седня проверил масло она опять упало надо доливать около 1.5 литров, крч проехал примерно 3 тыс В общем на 5 тыс долил 3 литра масла На предмет того что капает внизу определить трудно, так как течет Рейка там хрен определишь. Крчи дайте направление куда капать , с чего начать ! советы А да чуть не забыл ТОСОЛ у него один раз уровень упал не много после этого долил все ВРОДЕ как нормально !!! Только седня прочитал что он может заливать Поэтому звтр сделаю отметку и проверу уходит ли он !! ПЛЮС Я ЗАМЕТИЛ ЧТО ОН КАКОЙ-ТО ГУСТОЙ хз может так должно быть Ну он очень сильно знлнный и густой Помогите |
04.11.2016, 04:31 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 267 |
отмыть на мойке мотор,немного погонять и посмотреть на подьемнике на предмет внешней течи масла,
если он останется чистый или только по прокладкам слегка *запотевший*,а жор продолжается.. то ,все просто ...значит жрет нутром:при таком аццком расходе ...это,переборка или замена двигла(столбика),решать уже владельцу хотя известны случаи ,что и при расходе около 1л на 1000км авто передвигались и достаточно бойко да ,и с мойкой заодно попробуй замену на масло погуще:,5w50 или даже 10w60 (последнее обязательно ,чуть дольше греть на холодную!) P*Sы может все не так страшно и масло левое попалось?
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
04.11.2016, 04:59 | #3 | |
Пока в инете лазил нашел такое масло Bardahl там присадки разные есть да и масло у них говорят отличное )) Наверное его буду заливать терь Отзывы хорошие |
04.11.2016, 08:45 | #4 |
Я больше чем уверен, что во впускном коллекторе лужа масла. Либо внедрять КВКГ от М52 со сливом в щуп, либо ставить урну картерных газов. Ну и сделать раскоксовку местным Vinsom Лавром (250гр ацетона + 250гр керосина).
04.12.2016, 03:07 | #5 |
поезди чтобы мотор под нагрузкой был, тоесть тапку в пол и передачи до отсечки выкручивай! именно до отсечки хотябы 1 и 2 передачи ето уже 100км\ч , так несколько раз, а потом смотри останется масложор или нет
Добавлено через 1 минуту у меня когда купил вообще масло жрала 1 литр на 1 км , прогазовали понагружали и всё норм стало Добавлено через 8 минут а раскоксовку лавром беспонт делать, бери - шума помоему называется, либо найди магазанчик ликви моли там тебе норм дадут раскоксовку
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo |
06.12.2016, 12:56 | #6 | |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
Автор у тебя если на улицу не льет мотор то в нутри большой шанс того что подохли МСК. померий еще компрессию. потому что есть шанс что пришла поршневая(кольца)
