Старый 08.11.2018, 09:38   #351
Вес репутации: 302
дима 715,прибалты ещё при СССР мелкими партиями выпускали 16 клапанные головы на классику, для спорта, нюансов много, но ставилась она на классический блок, думаю Vityok может рассказать об этом поболее ))
Старый 10.11.2018, 11:12   #352
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 196 раз(а) в 175 сообщениях
Вес репутации: 78
Последний раз редактировалось дима 715; 03.07.2020 в 13:36.
Старый 16.11.2018, 03:21   #353
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Старый 16.11.2018, 09:36   #354
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131
Димасик , а что если самому с нуля сваять такой ? По образу и подобию , вроде не сложный он ...
Старый 16.11.2018, 10:40   #355
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Старый 01.12.2018, 17:50   #356
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 31
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
6-снял выпускной коллектор от Моновпрысковой классики. Ну там, где лямбда сразу в коллектор. Поставил родной, а лямбду перенесли вниз, где ей и место(сейчас вообще отключена).
По какой причине?
Старый 03.12.2018, 02:12   #357
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Старый 03.12.2018, 07:38   #358
Вес репутации: 302
Гермес - эт которые при закручивании нельзя перетягивать, наче им сразу хана? Распред тоже менять, высота кулачков под гидрики немного лтличается от стока
И постель тоже, там канал масляный на компенсаторы
Старый 03.12.2018, 08:58   #359
Вес репутации: 269
Это если родные гидрики. Не удивлюсь, что Гермесовские под стоковый вал делались...
Старый 03.12.2018, 09:28   #360
Вес репутации: 302
Vityok,про гермес спорить не буду, т.к. наверное не знаю их, ставил на свой таз скажем так, дорест (старого образца гидрики), там как минимум постель дорабатывать, вал практически не отличается, но я махнул его вместе с постелью, дабы не геморроиться потом, да и стоит он копейки ))
Старый 03.12.2018, 18:29   #361
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Последний раз редактировалось дима 715; 03.07.2020 в 13:37.
Старый 03.12.2018, 20:35   #362
Rustam102
Вес репутации: 31
Сообщение от Rustam102
По какой причине?
Менял головку блока и заодно вернул родной.
сейчас прикупил выпускной коллектор от 214м нивы из нержавейки...
Весь выпуск в планах поменять на инжекторный вариант.
Я уж подумал не понравилось как с ним мотор работает.
Старый 06.12.2018, 21:30   #363
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
дима 715 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 22:56   #364
Вес репутации: 269
Сегодня в техком докупил
На Каширке?
Пивком обмыл потом?
Как не странно, но разобралось все от руки. Собралось тоже все достаточно ровно.
При сборке используешь какую-нибудь пасту в соединениях?
Старый 06.12.2018, 23:40   #365
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Старый 07.12.2018, 01:27   #366
Сказал(а) спасибо: 314
Поблагодарили 650 раз(а) в 524 сообщениях
Вес репутации: 164
дима 715, , везёт тебе, хоть время свободное находишь.
Старый 07.12.2018, 07:14   #367
Вес репутации: 269
На Варшавке))))
170Г?
Самогончиком))
Старый 13.12.2018, 21:30   #368
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Последний раз редактировалось дима 715; 03.07.2020 в 13:38.
Старый 14.12.2018, 09:49   #369
Вес репутации: 269
дима 715, с обратной связью?
У меня где-то подобная с обратной связью лежит
Старый 14.12.2018, 10:46   #370
Вес репутации: 302
Vityok,это магнитная ещё по моему )) какая там обратка?
Добавлено через 8 минут
не поленился и нашёл
Постановка под охрану.
Нажмите кнопку на устройстве. Выносной светодиод возле кнопки начнет мигать, отсчитывая время на выход 30 секунд. За это время выйдите за пределы охраняемого объекта. По факту постановки под охрану светодиод будет гореть постоянно.
Если при постановке под охрану в течение 30 секунд цепь контроля не замкнулась, то объект под охрану не станет и светодиод потухнет.
Снятие с охраны
Откройте дверь. После размыкания цепи контроля у Вас есть 15 секунд для того, чтобы нажать кнопку на устройстве. В течении 15 секунд светодиод будет мигать. После снятия – потухнет.
Тревога
Если разомкнуть цепь контроля при стоящем под охраной объекте, то через 15 секунд включится сирена на 1 минуту.
Затем устройство вернется в режим «Охрана». При повторном замыкании и размыкании цепи контроля цикл повторится. Для того, чтобы выключить сирену и снять объект с охраны, необходимо нажать кнопку на устройстве.
Старый 15.01.2019, 22:15   #371
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Старый 24.01.2019, 08:41   #372
Вес репутации: 269
дима 715, продолжай
Старый 06.03.2019, 21:12   #373
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Старый 06.03.2019, 23:40   #374
Вес репутации: 164
дима 715, сигналку ещё не внедрил?
Старый 08.03.2019, 16:43   #375
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Последний раз редактировалось дима 715; 03.07.2020 в 13:39.
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
