Старый 05.07.2020, 21:47   #401
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Переварить кронштейны
Старый 06.07.2020, 07:38   #402
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Не охота разбирать подкрылок. Надо будет с обоих сторон место сварки грунтовать и мазат герметиком.
Старый 06.07.2020, 08:40   #403
Вес репутации: 302
на саморезы тогда
Старый 06.07.2020, 09:08   #404
Вес репутации: 65
Саморезы также нарушат лкп . Появятся очаги коррозии.. Или обработать их мастикой со всех сторон?
Старый 06.07.2020, 09:09   #405
Вес репутации: 302
болты с обработкой
Старый 06.07.2020, 22:11   #406
Вес репутации: 65
Кронштейны высверлили по точкам и расшатал руками.
Добавлено через 36 секунд
Надо теперь както их в какомто положении подогнуть и прикрутить.
Старый 13.07.2020, 09:42   #407
Вес репутации: 65
Изготовил и смонтировал кронштейны установки фильтруйшей впускной воздух
Добавлено через 7 минут
Добавлено через 40 секунд
Поставил шнорхель . Проедусь посмотрю может может добавится +10 к скорости . Не зря же на мэ3 перегородка-тепловой экран отделяющая фильтр от двс. И тот же впуск динан
Старый 30.10.2021, 21:23   #408
Рассуждения о целесообразности свапов
Старый 26.10.2023, 11:36   #409
Вес репутации: 65
Старый 26.10.2023, 11:37   #410
Вес репутации: 65
Вспоминаю , когда она ещеездиила
Старый 06.11.2023, 20:11   #411
Вес репутации: 65
Вообщем, история такая: в августе на жаре, ехал себе ,ехал и в итоге стрелка температуры пошла под красную зону, и закончилось тем,что пошел пар с подкапотки на лобашь. Открыл капот парило из под впуска, с 6 го цилиндра. Я предположил,что привет семье! Прокладка ГБЦ приехала.
В итоге слил дистиллят , помпу открутил , ибо на блоке слизал грани пробки( прикипела гальваническая пара сталь- люминий. Вообщем слил дистиллированную воду по максимуму. Печку заместил антифризом , чтоб выдавить воду на зиму, чтоб не разморозить радик печки. Успел все это проделать, до минусовой температуры.
Старый 06.11.2023, 20:25   #412
Вес репутации: 65
Демонтировал впуск. Коллектор.
Старый 06.11.2023, 20:26   #413
Вес репутации: 65
Старый 08.11.2023, 13:33   #414
Вес репутации: 65
Морально уже настроился на замену прокладки гбц. Со всеми вытекающими .... Вечером пересеклись. С соседом . Рассказал ему историю с автомобилькой моей. Он говорит эндоскоп себе взял. Можно будет в цилиндры глянуть, я говорю давай посмотрим. В итоге начали с впускных клапанов, канал в нагаре, а клапан и посадка чистые. Ну тут у меня мозговое вещество сопоставило некоторые факты. Обычно пробивает прокладку ГБЦ внутрь , а если наружу, то 6 голодающий цилиндр на ружу на выпускной коллектор. И тут я вспомнил про патрубок подачи с гбц на печку...
Старый 08.11.2023, 13:43   #415
Вес репутации: 65
Старый 08.11.2023, 13:43   #416
Вес репутации: 65
Старый 08.11.2023, 13:46   #417
Вес репутации: 65
Трещина в патрубке. Система завоздушивается , оно ..?? Вот и пар, вот и перегрев.
Старый 08.11.2023, 21:13   #418
Вес репутации: 302
сними патрубок и посмотри изнутри
Старый 10.11.2023, 10:38   #419
Вес репутации: 65
в блок посмотреть?
Старый 10.11.2023, 10:39   #420
Вес репутации: 65
тоесть в гбц изнутри.
Старый 10.11.2023, 11:52   #421
Вес репутации: 302
в блок посмотреть?
в патрубок, если он дырявый, там будет видно дырку
из под гбц может давануть только в случае трещины, но там тогда и в масло пойдёт, либо вырвало болты, голову приподняло, но там тоже в масло пойдёт, может блок лопнуть сзади, но это маловероятно, а вот патрубок да, может подocpать так
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
