Старый 02.03.2018, 17:14   #1
Аве бумер
Автомобиль: BMW 318. 1992 года
Аве бумер Нейтральная репутация
Не заводится.бмв 318.е36.1992 года
Уже неделю не могу понять что неисправно.помогите советом!
До того как заглохла страшно гудел бензонасос звук был где то такой вууу вууу вууу. Если не ошибаюсь это бензаносос постоянно качал .по идее он толжен гудеть ток первые несколько секунд.он у меня гудел постоянно..и чего следовало ожидать она заглохла.хорошо ехал на 1 скорости .резко начали падать обороты а когда полностью упали заглох.пытался завести не получилось.поменял бензонасос и сетку что снизу стоит.все так же не заводится.начал проверять проводку тоже целая.затем под капотом проверил релюшки они тоже целые.там же и предохранители проверил.датчик уровня бензина работает и покзывает уровень в баке.что дальше делать я незнаю.подскажите кто знает.
Аве бумер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 19:45   #2
eugene88
eugene88 Репутация ниже среднегоeugene88 Репутация ниже среднего
Думается смотреть в подачу топлива. Может давления не хватает в магистралях. Вот прям от насоса до форсунок где то, проверить.А воздух подается нормально в двиг?
сейчас насос гудит?
Последний раз редактировалось eugene88; 02.03.2018 в 20:53.
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 21:31   #3
Аве бумер
Сообщение от eugene88 Посмотреть сообщение
сейчас насос гудит?
Проверить это где фильтр что ли ? На счёт воздуха незнаю как узнать .но если ключ до конца повернуть то слышно как движок пытается завестись. А насос не гудит .тоже если ключь повернуть до конца то слышно что насос работает
Интересно почему нет подачи топлива?
Старый 02.03.2018, 22:05   #4
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
померь давление в рампе
Старый 03.03.2018, 06:44   #5
Аве бумер
Как выглядеть рампа? Я просто новичек с машинами)
Старый 03.03.2018, 21:05   #6
Рудольф
Аватар для Рудольф
покрути стартером сначала, потом сними шланг подачи бензина с рампы. Рампа эта та штука в которую вставляются форсунки. По идее это делается проще, на рампе должен быть вентиль как на колесе, но судя по картинкам с гуглам на твоем моторе такого нет. Если бензин не брызгает из под шланга значет нет давления.
Чтоб мотор завелся ему нужна компрессия, искра и бенз. Ищи чего не хватает
Старый 04.03.2018, 08:40   #7
eugene88
Когда насос менял никакую резиночку не про*бал? Хз конечно но у меня на бывшем корейском чуде так было если уплотнительное кольцо забыть переставить со старого насоса.
Старый 04.03.2018, 18:43   #8
Аве бумер
Была какая-то резинка но она с виду не родная .вырезана была в форме кольца с какой-то старой резины .стояла сверху где закручивается крышка.ну я ее убрал так как не мог с ней закрутить.но и без нее хорошо зафиксировался насос
Попробую завтро это сделать.
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
