Старый 15.04.2013, 11:31   #1
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Intess Нейтральная репутация
реле Не открывает полностью люк
Можно ли как то отрегулировать реле на большее число оборотов мотора???
На проветривание и на закрытие работает все хорошо, а на полное открытие когда то открывает всего см 10.... и дальше реле отключает мотор.
Крутил шестигранником моторчик, люк открылся полностью, значит исправен..Нажал на закрытие люка он опять закрыл всего см 10...
Старый 15.04.2013, 12:25   #2
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58
Rusnak Нейтральная репутация
возможно сбит(проскочил) шаговый механизм мотора относительно тросов люка... - для этого надо открыть люк полностью...снять мотор...подать кнопкой на него полное открытие и собрать (т.е синхронизировать положение выключения мотора и крайнего положения люка...)
Старый 15.04.2013, 14:22   #3
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Rusnak, я же написал что открыл люк в ручную до конца, и нажал на закрыть люк- закрыло ровно на столько же, сколько открыло в начале на 10см
Старый 15.04.2013, 14:28   #4
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 58
тем не менее если нет хруста(поломки/заедания) то сделать синхронизацию
Старый 15.04.2013, 15:15   #5
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103
Rusnak, +1
У меня было такое. Я сделал именно то, что ты описал выше.
Старый 15.04.2013, 15:19   #6
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
убедили, постараюсь сделать тоже самое
Старый 22.04.2013, 11:22   #7
m-avto
Intess, сделал?
Старый 22.04.2013, 11:38   #8
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
m-avto, нет, нету времени заниматься этим. С работы выхожу уже ночь, рано утром в 7 утра тоже нет желания делать,на проветривание ставлю...
Позже постараюсь сделать как написано отпишусь помогло иди нет
Старый 22.04.2013, 12:02   #9
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 103
там времени нужно минут пять, максимум 10. снял крышку которая прикрывает моторчик люка. отвентил три торкса. снял мотор. и отрегулировал.
я себе отрегулировал стоя в пробке.
Старый 27.04.2013, 13:39   #10
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Все сделал как посоветовали. ВСе стало работать .Спасибо
Старый 28.04.2013, 14:54   #11
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 32
Voks Нейтральная репутация
Intess, Отлично, а то я начал переживать что туфту тебе загнал
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
