02.05.2013, 20:50 | #1 |
Help!!Проблемы с радиатором отопителя!!!
Беда!!!Старый радиатор отопителя лопнул из-за перегрева уже давно,и теперь мега-геморрой с этим радиатором....в любом месте по продаже запчастей(в т.ч. и в автодоке) могут достать только радиатор шириной 175 мм,а мой какого-то хрена был 160мм...таким образом в печку не влазиют нормальные радиаторы...что делать?
02.05.2013, 21:12 | #2 |
Автомобиль: BMW 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 37 |
У тебя климат или кондиционер на крутилках?
P.S. 7 последних знаков VINа выложи заодно, чтобы можно было предметно разговаривать Последний раз редактировалось GeorgeSKP; 02.05.2013 в 21:14. |
03.05.2013, 08:40 | #3 |
ни климата,ни кондея нет .....ВИН-WBACB11040FC13509....
03.05.2013, 09:06 | #4 |
Вес репутации: 37 |
Вот что я нарыл. Если верить BMWCATS, то на твою машину устанавливались 2 вида отопителей, точнее от двух производителей:
1. Behr с номером 64 11 8 390 435 2. Siemens с номером 64 11 9 176 096 Соответственно детали корпусов тоже идут под разными каталожными номерами и, возможно, отличаются по размерам. Всё это касается случаев, если в машину ничего не "колхозили", например радиатор от другой машины, похожий по размерам. |
03.05.2013, 14:50 | #5 |
Ну что касается колхоза,то стоял там радиатор Баутлер(такие вроде на ладах стоят)...его,видимо,туда и вогнали..и выходы у него совсем другие вот он http://images.yandex.ru/yandsearch?s...-ee2d7027.jpeg
03.05.2013, 17:55 | #6 |
Вес репутации: 37 |
Как же его туда затолкали-то?. Ты сам разбирал всё систему отопления?
Вот так примерно она должна выглядеть http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/64/64_0564/ Последний раз редактировалось GeorgeSKP; 03.05.2013 в 18:00. |
06.05.2013, 16:11 | #7 |
В общем,купил точно такой же радиатор,как стоял там раньше(только Хофер)...его действительно,в основном,в лады ставят...но все же лучше,чем заморачиваться с корпусом печки..единственный гемор-шланги протянуть к системе охлаждения
