Старый 05.08.2007, 12:48   #1
Grab
Замена масла в ГУРе.
попользовал поиск, но там никто так и не поделился как это делать. Может у кого то есть уже какой то опыт плз?
Куплю Декстрон 2. Бачок менять не буду, старый промою. А вот как новое масло то вливать? И откуда должно выливаться старое?
Как понял, если отсоединить шланг и которого масло поступает в бачок, и завести двиг, его под давлением все просто всё выпрет... или все таки я на правильном пути?
  Ответить с цитированием
Старый 05.08.2007, 13:22   #2
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
1 заводить двигатель категорически нельзя
2 откручиваешь два щланга один от гура один от рейки и долго крутишь руль от упора до упора с выключеным двигателем
когда жидкость сойдет вся вкручиваешь обратно трубки
3 заливаешь новую жидкость крутишь руль чтобы жидкость прошла по системе
4 повторяешь пунк 2 я таким методом чтобы жидкость стала чистая потратил 3 банки декстрола
после полной промывки закручиваешь трубки тот который выкручивал из гура с новым медным кольцом
5 заливаешь новую жидкость крутишь руль жидкость не много уходит долеваешь заводишь двигатель нажимаешь на газ до 2500оборотов и крутишь руль из стороны в сторону от упора до упора затем глушишь двигатель и доливаешь оставшееся масло по риске ВСЕ!!!
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2007, 13:32   #3
Grab
Grand Mercie MadMax! :!:
Старый 05.08.2007, 21:14   #4
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 74
Grab
В поиске все есть :twisted:
Вот пример с форума
http://www.bmw.auto.ru/cgi-bin/faq/r...toc&chapter=19
Сам собираюсь менять, но MadMax с чего ты взял, что двигатель заводить нельзя??? :shock:
Старый 05.08.2007, 21:31   #5
Grab
Когда сольецца из бачка - опускаем отсоединенный шланг в емкость, напарник заводит машину и начинает активно рулить )) Обиженный ГУР надсадно гудит и плюется остатками жижи вам в морду и немного - в емкость )))
(c)
помоему это лишнее, что он будет гонять если жижа кончилась, это его убьет
Старый 06.08.2007, 12:32   #6
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 48
Сообщение от Grab
+1
Обратку от бачка отсоединять и вниз и вертеть руль пока вся не вый дет вся жижжа.Потом новую заливаешь пока чистая жижжа из обратки не пойдёт, Закручиваешь на место. :D
Сообщение от Grab
:shock: Лучше не экономить,всё равно всё не промоешь.
BMW е36 318 - продана.
Старый 06.08.2007, 19:51   #7
Leader
Leader Нейтральная репутация
Делал эту операцию дважды.
Мой опыт:
1. Двигатель заводить действительно нельзя!!! Никак!!! Ну... если нет нового насоса ГУРа.
Просто, кто разбирал этот насос - меня поймет! Конструкция там такая - насос умирает моментально! Тоже самое, если бы тебе сказали движек без масла запустить.
Я мыл слегка проще:
- отсоединял от бачка оба шланга.
- Во всасывающий шланг вставлял воронку, в которую постоянно заливается жижа, так, чтоб она стояла.
- Другой конец в емкость.
- Снимаешь ремень генератора. Снимается элементарно: оттягиваешь вниз и снимаешь с любого шкива. (одевать тяжко)
- Ручками потихонечку крутишь насос ГУРа, а напарник крутит руль и подлевает жижу.
Вот и все + помыть бачек.
Но мой вам совет: если рейка не течет - разоритесь и купите заместо ATF - Pentosin - жидкость хоть и дорогая, но волшебная.
Это синтетика, которая производится специально для ГУРов БМВ и Порша. Дважды видал, как гул насоса лечили ей. Также есть человек из официалов, который также рекомендовал эту жижу для всех БМВ.
Очень частое мнение среди профессионалов, что жидкость продляет срок службы насоса на бесконечно долгий срок!!!
Себе ее залил, несмотря на АТФ по пасспорту. Очень доволен: Насоса не слышно вааще, даже в крайних положениях руля. Очень ровно крутится руль. И вообщем ощущения меня порадовали.
www.BMWpower-msk.ru
Leader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2007, 09:07   #8
Grab
А зачем крутить ГУР во время подливания?
И зачем снимать ремень генератора? Чтобы к ГУРУ добраться?
Старый 07.08.2007, 10:57   #9
MadMax
вместо того чтобы крутить руль можно просто крутить гур чтобы прокачать жидкость по системе!!!
пентазин лить нельзя если есть шум гура есть присадка STEP UP POWER STEERING добавь ее в соотношении 2:3
2:3 STEP UP
1:3 dextrol
очень действенное средство
BMW 528 E39 M52B28
Старый 08.08.2007, 09:55   #10
Lu
Lu Нейтральная репутация
Ребята... а почему при замене моторного масла никому в голову не приходит мысль промыть маслянный фильтр.. а при замене жидкости ГУР`а некоторые так и хотят промыть фильтр в бачке?!
В следующий раз - наверное так попробую... старый бачок сниму и не снимая обратки с него в какую-нибудь емкость... а новый сразу поставлю и туда буду лить новую жидкость... а напарника попрошу запустить на короткое время двигатель
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 23:24   #11
Grab
поменял, весь в масле был, пока разобрался что к чему. После того как все сделал - завожу машину... и...
руль крутиться хорошо, туда-сюда. Но когда приближаю его к крайнему левому положению - начинает гудеть- возвращаю на центр - продолжает. Проходит только через время. Потом опять чуть сильнее в сторону - гудит... С правой стороной так же.
При поворотах руля от края до края из бачка идут пузырики - крутил около часа - так и не перестало пузырится... Не понимаю от куда они беруться :x :? :? :? :? :?
Старый 08.08.2007, 23:26   #12
Grab
А так - немного вправо - немного влево - как бы всё даже тихо, что наверно говорит о исправности гура и, наверно о наличии воздуха в системе.. как ж его выгнать?
Старый 09.08.2007, 16:40   #13
Che
Аватар для Che
Che Нейтральная репутация
бачек вы не промоете - ток замена :wink:
X3 SD
Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2007, 19:07   #14
Grab
я промыл :shock: :? АП!
Старый 10.08.2007, 09:09   #15
Lu
Grab
Я уже писал... давайте теперь мыть и маслянный фильтр и воздушный и топливный....
auto-nalchik.ru
Старый 10.08.2007, 13:37   #16
kimono
kimono Нейтральная репутация
Мужики, а руль у всех туго крутится на БМВ? я имею ввиду по сравнению с Ауди или японцами? а то я сравниваю и у меня намного туже. Не то чтобы не нравится, просто это так должно быть или нет?
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2007, 14:29   #17
Grab
Так кто мне скажет, почему пузырьки не выходят? ГУЛА не было до замены! И, если крутить руль на выкл. движке, жижа поднимается в бачке...
Старый 10.08.2007, 15:07   #18
Дима Veter
Вес репутации: 74
Короче, народ, я :D поменял жидкость в ГУРЕ, вчера. Процесс не очень долгий, но трудоемкий и грязевой :evil: (поэтому сам ничего не делал :D ) Знакомые пареньки сделали это все ну минут за 40-50 ( с промывкой, прокачкой, треплей языком со мной и общим треском :beer1: ) Залил МОБИЛ АТФ 220, с двух литров даже осталось около 300 грамм. Бачок также менял...(об этом позже). Машину вывешивали на яме на двух гидр. домкратах и таким образом прокачивали и промывали систему. После этого, !!! значительно уменьшился шум ГУра, исчезло подсвистывание в крайних положениях и руль стал ну как то "мягче" и информативней, как то так...не знаю даже как объяснить. Короче я остался доволен :D :D :D 8)
Но вот вопрос: а где же в бачке фильтр или как он действует??? Мы старый мой фильтр попалам разрезали, но ничего там похожего на "фильтр" не нашли :roll:
Старый 10.08.2007, 17:18   #19
Lu
Дима Veter
А я ломал и нашел )
auto-nalchik.ru
Старый 10.08.2007, 19:28   #20
Дима Veter
Вес репутации: 74
Lu
Ну и как он выглядит? а?
Я и новый бачок смотрел, но никаких там "фильтров" в прямом понимании этого слова не НАШЕЛ!!!! И впуск и выпуск насквозььь.......... :D
Старый 14.08.2007, 08:49   #21
Lu
Ну народ, неужеле никто не ломал бачек??
Дима Veter
Без разбора бачка - фильтр не найдешь. Он стоит под металлической пластиной. Получается, что обратка фильтруется.
auto-nalchik.ru
Старый 14.08.2007, 12:46   #22
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 48
А смысл фильтрации обратки???? :shock:
Старый 14.08.2007, 13:17   #23
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 98
Rus Нейтральная репутация
Сообщение от mihalych
а какая разница, что фильтровать?
Старый 14.08.2007, 13:46   #24
Дима Veter
Вес репутации: 74
Сообщение от Rus
+1111
Епт, сегодня доломал бачок и Алилуя!!!
Старый 14.08.2007, 14:11   #25
Lu
Дима Veter
Наконец)
Обратка - ну.. как раз мусор с ГУРа задерживается. Но, правильно, какая разница, что фильтровать )
auto-nalchik.ru
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
