Старый 21.11.2007, 16:16   #1
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 48
Alekss Нейтральная репутация
Шланги ГУРа
Как-то я писал http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...339&highlight=, что у меня в шланге, идущем от рейки к бачку, что-то внутри находится, то ли трубочка какая-то, то ли еще что... Так вот, хочу я этот шланг заменить. Дело в том, что он выполнен как единое целое с радиатором охлаждения жидкости ГУР. Может, можно его (старый шланг) отсоединить от радитора и поставить другой шланг нужного диаметра и закрепить его обычным хомутом? Давления там нет, т.к. это уже обратка. Как думаете? Кто-нибудь, может уже проделывал подобное?
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 21.11.2007, 18:26   #2
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 56
Сообщение от Alekss
А куда-же оно делось?? Через уплотнения в рейке чтоли вышло всё?? Я думаю давление там имеется и не малое, не зря этот шланг на радиатор завальцован как на гидравлических шлангах высокого давления. Такие спец штуцеры можно я думаю поискать где-нибудь в магазах где продают запчасти для например сельхозтехники какой-нить. Только чтоб его зажать надо спец приспособу какю-нибудь. Не пасатижами же.
Сообщение от Alekss
А эта штука скорее всего редукционный клапан на слив обратки чтоб масло в расширителе крышу не сорвало. Я её когда вынул у себя(ну в смысле из шланга) она ещё металическим хомутом удерживается от смещения, тоже долго голову ломал: нафиг она там нужна. А в ней отверстие сечением может миллиметра два-три.
EP46622
JG77332
Старый 22.11.2007, 09:39   #3
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 48
Сообщение от MAD MAX
Вот и нашел я ответ на мучивший меня в течение года вопрос - "что это там такое?"
И про давление понятно теперь. Оно там есть но, до "этой штуки"...
Спасибо всем!
Riga, Latvia
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
