Старый 06.11.2018, 14:11   #526
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 80
К следующему лету
Илья Ма саракш...
Старый 27.01.2020, 10:17   #527
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Т.к. лета всё нет, то выезд затягивается))
з.ы. на самом деле случился форс-мажор. Но дело сдвинулось с мёртвой точки.
Итак, что имеем. В предыдущих сериях:
- сначала привез кузовную навеску:
- потом загнал кузов на колесах (сразу навесил крышку багажника и задний бампер, чтобы не мешались):
Места, конечно, маловато, хотелось бы побольше.
Илья Ма саракш...
ISH вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 11:39   #528
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
откуда ништяки позабирал?
Старый 27.01.2020, 11:39   #529
Вес репутации: 302
лет 5 ещё и всё соберётся ))
Старый 27.01.2020, 20:46   #530
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
какие ништяки? где?
Добавлено через 39 секунд
в начале своего пути мне так и казалось, но осталось чуть-чуть ))
Илья Ма саракш...
Старый 28.01.2020, 09:30   #531
Вес репутации: 65
Движка, блока?
Старый 28.01.2020, 09:43   #532
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Ааа...так это было давно (2 года назад) и не правда. Я уже и не помню. Купил и забыл.))
Та блока, кстати ушла с моим 2.8 к новому хозяину. А для себя взял другую блоку под шрус.
Илья Ма саракш...
Старый 28.01.2020, 10:01   #533
Вес репутации: 65
тоесь?
Старый 28.01.2020, 13:23   #534
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Т.к. кардан у меня оказался со шрусом, то купил к нему самоблок с фланцем под шрус:
Илья Ма саракш...
Старый 28.01.2020, 13:46   #535
Вес репутации: 65
кардан с ШаринромРавныхУгловыхСкоростей, а как это выглядит?
Старый 29.01.2020, 09:58   #536
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Выглядит обычно, кардан со шрусом:
Продолжим:
- пока было место перетянул потолок:
- также прикупил новые задние тормозные кожухи (клоккерхолм), вроде нормальные:
- поставил машину на стойки и скинул задний мост для замены всех сайлентблоков:
Продолжение следует...
Илья Ма саракш...
Старый 29.01.2020, 10:35   #537
Вес репутации: 302
клокер тоньше оригинала и солдатики из него вылетают ))
Старый 29.01.2020, 11:19   #538
Вес репутации: 65
ISH,
1. кардан шрусом к редуктору крепиться?
2. Полный ребилд заднего моста хочешь?
Сайленты, привода , суппорта , ступичные?
ну и естественно кузовок будешь усиливать? s50b32 порвет кузов!
Старый 29.01.2020, 12:58   #539
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
eternal life, по толщине не знаю, был бы штангель замерил бы, а так по факту солдатики держатся отлично, ничего не вылетает.
Diamondblack,
1. да, кардан шрусом к редуктору.
2. ну типа апгрейд, собрал задний мост на 188м самоблоке, к нему толстые привода 328, заменил все сайлентблоки (подрамник, рычаги), стаб м техник, ступичные, тормозные шланги. Тормоза от 320й оставил. з.ы. Задний мост от М3 в планах на попозже.
Ты про эти пластины усиления кузова?:
Илья Ма саракш...
Старый 29.01.2020, 13:21   #540
Вес репутации: 302
пройденый этап
Старый 29.01.2020, 13:26   #541
Вес репутации: 65
ага про них.
Старый 30.01.2020, 12:22   #542
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Продолжаю...
- задний мост поставлен, кожухи с тормазами поставлены:
- передние тормаза заменил на М:
Илья Ма саракш...
Старый 05.02.2020, 09:04   #543
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
- разложив из клубка проводку по салону (глаза боялись, но руки делали и всё получилось), постелил ковер:
з.ы. ковер купил от седана. Были сомнения как у меня, так и у людей на форуме, что ляжет ли от седана в купе. Так вот сообщаю: сам ковер один в один, всё различие только в дополнительной отдельной задней части, там нет отверстий под штанги ремней безопасности. Но я оставил свою.
Илья Ма саракш...
Старый 06.02.2020, 08:46   #544
Вес репутации: 169
Ты путаешь, дырки в большом ковре и их надо сделать. А сам ковер в купе сделан из другого ворса, более густой или мягкий, на нем не видно структуры ткани.
Старый 06.02.2020, 09:03   #545
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
В большом ковре ничего не делал. Лёг как надо по всем отверстиям.
Расскажи тогда какие "дырки" я забыл сделать?
з.ы. А ворс это уже дело десятое, которое перфекционистам, наверное, важно.
Илья Ма саракш...
Старый 06.02.2020, 10:59   #546
Вес репутации: 169
Сзади в ногах пассажиров по бокам в вертикальных частях, которые обращены к порогам изнутри салона должны быть дырки под г-образные держатели ремней для купе. Кстати под них есть выштамповки для выреза в ковре седана. Поэтому возможно отличие ворса - это особенность года или комплектации.
Старый 06.02.2020, 11:03   #547
Вес репутации: 302
Igorevich, на седане в этих отверстиях стоят пластиковые клипсы диаметром 3.5 см примерно.
Старый 06.02.2020, 11:24   #548
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Igorevich, у меня там выше фотка с ковром, на ковре отверстие под г-образный кронштейн. Ничего сам не вырезал.
Салон уже собран весь давно. Фотки выкладываю не по состоянию на сегодня, что сделал, а просто восстанавливаю события минувших месяцев. Если бы были проблемы с ковром, я бы не писал, что всё хорошо.
Илья Ма саракш...
Старый 18.02.2020, 13:44   #549
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Продолжаем...
- поставил форточки, собрал салон сзади:
- и спереди
Илья Ма саракш...
Старый 20.02.2020, 10:24   #550
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
- воткнул двигатель:
Илья Ма саракш...
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
