Старый 16.05.2019, 15:32   #101
Вес репутации: 302
у меня гдет пара таких валяются
Старый 16.05.2019, 20:28   #102
Вес репутации: 192
Санька, эт не дело совсем, надо продать срочно!)
Старый 16.05.2019, 21:15   #103
Вес репутации: 302
я не думал, что они кому-то нужны ))
Старый 06.06.2019, 07:42   #104
artembmw10
Аватар для artembmw10
Сказал(а) спасибо: 15
artembmw10 Репутация средняя
Сборка багажного отделения, лючок бензобака и прокол колеса
После работ по задним стаканам и стойкам установил на место шумку, пластик весь и обшивки багажника. Для этого купил крепеж оригинальный и стяжки для проводов:
Установил колпачки оригинальные на опоры стоек:
Поменял шумку стаканов на снятую с туринга из японии, который был в разборе. На фото моя справа, а "новая" слева:
Также докупил оригинальное уплотнительное кольцо под упор поддона запасного колеса:
И пока был доступ решил решить проблемы с лючком бензобака. Тут было две проблемы. Первая, что центральный замок не закрывал лючок, а вторая проблема — это неплотное закрытие самого лючка. Приходилось его кулаком вбивать))
Первая проблема решилась заменой сервопривода лючка. Тут банально был обломан стержень, который входит в зацепление с лючком:
А вторая проблема решилась заменой пружинки на самом лючке.
Ну и на днях словил прокол переднего левого колеса((( На шинке предложили еще и диск поправить, сказали кривоват. На очереди очередная замена масла, работы по системе охлаждения и по мелочи.
— крепеж, хомуты, стяжки, BMW = 744 руб
— уплотнительное кольцо под упор запасного колеса, BMW (36132227957) = 269 руб
— ремонт шины и правка колеса = 2241 руб
ИТОГО = 3254 руб
Пробег: 310190 км
BMW 318i Touring'98
BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА
artembmw10 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.06.2019, 09:47   #105
artembmw10
Замена радиатора, кондиционер, масло, тормозной шланг, тормозная жидкость
Тема с системой охлаждения никак не хочет меня оставить в покое. Ранее уже рассказывал, что китайский радиатор у меня потек. С этим радиатором машину и покупал. На замену решил поставить оригинальный, но б/у с японского распила. Внешне радиатор был просто отличный — чистенький без дефектов. Вообщем поставили и я успокоился. Всё работало прекрасно. Но совсем недавно загнал машину на яму и вот что увидел:
Бежит зараза!(((( Откуда не ясно. На стыке как будто. Уровень в бачке ушел проверил. Обидно ужасно… В принципе можно ездить и так, просто контролируя уровень и подливая время от времени. Но — это не норма. В ходу осмотра углядел также, что подтекает антифриз с нижнего патрубка, который в клапан идет.
Поэтому решил покупать новый радиатор. Китай не хотел. Оригинал стоит под 20 000 руб. И выбор пал на Behr:
При замене 5л антифриза ушло. А купил 10 литров на всякий случай)) Шланг под клапаном пропускал из-за ослабшего хомута.
Тут же решили "починить" кондиционер. У меня он не включался. Добавили фреона и всё заработало! Ура!
Замену радиатора совместил с плановой заменой масла:
В тот же раз, когда машина была на яме заметил еще одну неисправность — бегущий тормозной шланг на переднем левом суппорте:
Весь суппорт уже был в тормозухе и раскидывал ее во все стороны. Подтянул шланг и бежать перестало. Но подумал, что не лишним будет и заменить шланг:
Заодним решил и заменить тормозную жидкость. Без понятия когда ее меняли ранее:
Также исправили еще одну неполадку. Недавно вдруг перестали гаснуть огни заднего хода — горели на постоянку. Полез под машину. Хотел снять датчик включения заднего хода с коробки и почистить. Тут было два сюрприза. Первый — отсоединив фишку, от туда хлынул просто потоп. Она вся была залита внутри. Собственно поэтому, думаю датчик и накрылся. А второй сюрприз — датчик при снятии у меня обломился, оставив резьбу внутри. Думал попал. Но как-то удалось ее выкрутить от туда руками просто. Заказал новый датчик и всё заработало как прежде:
Впереди предстоит замена задней подвески.
— радиатор охлаждения основной, BEHR (8MK 376 713-121) = 9997 руб
— антифриз, SINTEC 5л EURO G11 = 519р х 2 = 1038 руб
— масло, ENEOS PREMIUM TOURING 5W-40, 4л = 1726 руб
— масляный фильтр, MANN (HU 715/4 X) = 312 руб
— передний тормозной шланг, ATE (83615004263)
— тормозная жидкость, ATE 1л (03.9901-5802.2) = 386р х 2 = 772 руб
— датчик включения заднего хода, BMW (23 14 7 524 811) = 836 руб
— работа в сервисе = 4000 руб
ИТОГО = 18 681 руб
Пробег: 310429 км
BMW 318i Touring'98
Старый 07.06.2019, 11:40   #106
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Зря резинки на кондее не поменял, опять сдуется
Старый 07.06.2019, 12:28   #107
artembmw10
kyxten, какие резинки?
BMW 318i Touring'98
Старый 07.06.2019, 12:41   #108
Вес репутации: 119
Уплотнительные на всех трубках из раздела кондиционер
Старый 07.06.2019, 15:42   #109
Эдвард 325
Вес репутации: 22
При заправке систему проверяли на утечку фреона?
Старый 07.06.2019, 15:50   #110
Вес репутации: 302
разъём датчика промой, а то там уже будущий сюрпрайз выглядывает
Старый 07.06.2019, 16:07   #111
Вес репутации: 119
Сообщение от Эдвард 325 Посмотреть сообщение
Он скорее всего травит незначительно
Старый 07.06.2019, 18:52   #112
artembmw10
куплю резинки. Не подумал про них.
eternal life, да я готов купить новый разьем. Есть номер его? или б/у в хорошем состоянии.
BMW 318i Touring'98
Старый 07.06.2019, 21:57   #113
Эдвард 325
Вес репутации: 22
В нормальных конторах по заправке кондеев должны быть резинки эти в наличии.
Старый 10.06.2019, 21:38   #114
artembmw10
Замена моторчика омывателя стекол
В какой-то момент перестал работать омыватель лобового и заднего стекол. Разобрал моторчик — внутри всё в ржавчине и коррозии. Думал заказать новый, но всё оказалось не так просто. Несмотря на то, что у меня машина 1998 года, моторчик у меня стол старого образца. Условно можно разделить исполнение на "дорестаил" и "рестаил". Разница в фишке подключения. Вот "дорестаил":
а вот "рестаил":
На "дорестаил" аналогов нет, а оригинал стоит не так уж и мало для моторчика такого. А вот для "рестаил" моторов аналогов достаточно. Поэтому я нашел фишку от "рестаил" моторчика, и в сервисе в последний визит попросил припаять её вместо моей родной. И только после этого заказал моторчик Febi, оригинальные хомуты и поставил:
Проверил всё работает хорошо. Единственное — оригинальный моторчик выдавал более высокое давление:
— моторчик омывателя, Febi (26259) = 352 руб
— хомуты на шланг омывателя, BMW (16131379229) = 57р х 5 = 285 руб
ИТОГО = 637 руб
BMW 318i Touring'98
Старый 11.06.2019, 09:36   #115
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 85 раз(а) в 73 сообщениях
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
Старый 27.06.2019, 17:52   #116
artembmw10
Установка пламягасителя
Так как катализатор у меня уже был удален кем-то, то наблюдался звенящий звук особенно заметный, когда звук отражается при проезде рядом со стенами, заборами итд. Поэтому решил поставить пламягаситель:
думал просто его в корпус родного катализатора засунут, но нет. Корпус катализатора просто отрезали, а вместо него приварили этот пламягаситель.
После установки звук вроде как стал менее назойливым.
- работа + деталь = 4500 руб
311650 км
BMW 318i Touring'98
Старый 08.07.2019, 23:54   #117
artembmw10
Замена задней подвески — эффект моментальный!
С момента покупки машины мне покоя не давала подвеска. Ощущение было, что не BMW, а телега какая-то. С тех пор и начались различные потуги искоренить столь неприятную ситуацию. Была перебрана передняя подвеска с рычагами, шаровыми, сайлентами. Несколько раз менялись стойки, пружины. С каждым разом ситуация улучшалась, но все же не достигала должного уровня. Единственное, что я еще не трогал — это задние рычаги и балку. В ходе одного из визитов на сервис вердикт, что задняя подвеска давно уже просится на переборку только лишь подтвердил то, что я и так ожидал.
У меня был выбор — либо оставить всё свое родное и заменить все резиновые элементы в рычагах и задней балке, либо взять всё готовое с японского распила. Я решил использовать донорские запчасти. Просто я знал, что мои рычаги и балка все будут в очень неприглядном виде, собственно типичном для машины эксплуатирующийся в России круглый год. А на японские детали смотреть даже одно удовольствие — будто им не 20+ лет, а только год, два. Именно поэтому я и выбрал такой вариант. А вот когда придет пора снова менять все это, тогда уже просто поменяю резину в рычагах этих.
Итак. Задняя балка и лодочки — пробег 88 300 км.
А вот с продольными и поперечными рычагами я поступил слегка иначе. Взял не от 36, а от 46 кузова. Просто потому, что от 46 кузова они были наиболее живыми. Сняты с японской машины 2005 года с пробегом 81 500 км. Главное сомнения были — подойдут без переделок продольные рычаги в сборе с ступицами на 36 кузов. Сравнивал. Внешне на 99% походят. Сразу скажу, что все подошло отлично! Рычаги, ступицы, механизм ручника — это всё одинаковое. Кроме датчиков ABS. Единственное — 46 была в модификации 318i. И еще один важный момент — все болты заднего моста были заменены на "новые" с японской же машины.
В ходе замены был заменен один сайлентблок редуктора. Заменили на новый:
Раз снимать выхлоп, то за одним неплохо будет поменять термоэкран глушителя:
Теперь что касается ручного тормоза. К этому моменту он был уже изрядно уставший. Несколько раз срывал его. Учитывая, что работа потребует полного снятия механизма ручного тормоза, то самое то будет перебрать и его. Были куплены новые тормозные колодки и пружинки. Механизм самоподвода остался старым. А троса ручника вообще взял с японского распила же))) Оригинал и он в отличном состоянии!
Несколько фото в ходе процесса:
Ну а вот родные детали снятые:
После всех этих мероприятий посетил сход-развал:
Ну а самое главное, что всё это было не зря! После того как поехал после выезда из сервиса я машину просто не узнал! Наконец-то появилась плавность хода и упругость так давно желаемая. Это лишний раз подтвердило, что в этой машине все взаимосвязано. И для достижения гармоничного ощущения от машины необходим комплексный подход.
— сайлентблок редуктора, Lemforder (16987) = 384 руб
— колодки ручного тормоза, BOSCH (0986487520) = 819 руб
— пружинки ручного тормоза к-т, BMW (34419064274) = 729 руб
— работа в сервисе = 8500 руб
— сход развал = 1000 руб
ИТОГО = 11 432 руб
Пробег: 312350 км
BMW 318i Touring'98
artembmw10 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 09.07.2019, 09:08   #118
Большое дело сделал!
Старый 09.07.2019, 09:23   #119
artembmw10
PaulD, ага
BMW 318i Touring'98
Старый 09.07.2019, 09:30   #120
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 254 раз(а) в 180 сообщениях
Вес репутации: 53
Hirus86 Нейтральная репутация
О, сам проходил на двух е36 в прошлом году)
e30 320 1988г.
Старый 09.07.2019, 09:49   #121
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
artembmw10, Молодец! основательный подход! Это у тебя еще тапочки 16 ые. На 17 ых разношироких- еще более неузнаваемая машинка будет.
А есть фотки как пламегас приварил?
У меня рычаги задние от 328 е46, тоже встали прекрасно, ещеб тросики ручника не пиленные были и разъемы АБС подходили, дык вообще бы полный болт-он был.
Старый 09.07.2019, 19:49   #122
artembmw10
Diamondblack, фоток пока нету как приварили. Позже.
BMW 318i Touring'98
Старый 10.07.2019, 09:40   #123
Вес репутации: 65
artembmw10, ждемс.
Старый 10.07.2019, 09:43   #124
artembmw10
Переклейка лобового стекла
Лобовое стекло в машине уже не родное, и даже не оригинальное, а BENSON. Менял не я. В целом вполне устраивает. Но недавно обнаружился косяк — стекло дало течь. Протекало через верхний левый угол и только при сильном ливне или на мойке под давлением.
Поехал в сервис по замене автостекла. Сначала решили подремонтировать — нанесли герметик изнутри. Сказали, что если не поможет, то только переклейка. К сожалению не помогло. Поэтому приехал снова уже на переклейку этого же стекла. Удивился, что услуга по сохранению старого стекла платная) Зато материалы хорошие — клей Sika. Из запчастей купил новый уплотнитель верхний оригинальный с тремя резиновыми буферами. Через несколько часов отдали машинку. Пока всё хорошо!)
— резиновый буфер, BMW (51311925433) = 29 x 3 = 87 руб
— уплотнитель лобового стекла, BMW (51311977275) = 1922 руб
— работа в сервисе = 2600 руб
ИТОГО: 4609 руб
Пробег: 312650 км
BMW 318i Touring'98
Старый 10.07.2019, 10:51   #125
Вес репутации: 65
У меня тоже вода на полу в салоне справа, сзади. А как ты понял, что у тебя лобаш течет?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 10.07.2019 в 11:08.
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
