Старый 04.12.2019, 13:29   #51
Вес репутации: 302
остальное развод
оно всё развод, форсы также дохнут, а если у авто долгие простои, то от этой бурды потихоньку умирают.
Солярка отлично сама всё смазывает и чистит отлично, главное её не перегревать, иначе она начинает железо убивать
Старый 04.12.2019, 13:44   #52
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Maxximka, не первый год заправляюсь на одних и тех же сетевых заправках- это наша местная Эксон Ойл. Что бензин заправлял, что теперь и солярку. Никогда не замечал ничего негативного. Конечно, может быть, просто везло- не берусь утверждать.
Начну с малого, попробую сменить топливный фильтр, заказал на субботу, Filtron, а то не менял его, доверился предхозу, который говорил, что незадолго до продажи мне авто сделал большое ТО.
Чуечка подсказывает, что проблема именно с топливоподачей. Только вот подкачивающий насос придется менять, к сожалению, лишь по факту его кончины. Как продиагностировать степень его износа, т.е. где найти референсные значения давления "в стену", создаваемого новым насосом- ума не приложу...
и что эта бурда даёт?
Тоже с подозрением отношусь к применению подобной химии, да еще и в таких смешных (по отношению к объему смешиваемого с ней топлива) количествах.
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Старый 06.12.2019, 13:17   #53
Пирожок-С-Рисом
После таинственного исчезновения проблемы трудного запуска машинка все эти дни катает как ни в чём не бывало. И утром и вечером заводится, как молодая. Чудеса, да и только.
Купил сегодня топливный и воздушный фильтры, оба Filtron'ы.
Старый 09.12.2019, 08:20   #54
Пирожок-С-Рисом
Вчера сменил фильтры.
Чистота старого воздушого вне всякой критики
А вот корпус топливного Filtron'а длиннее, чем старого MANN'а. Буду надеяться, что поляк будет лучше фильтровать срань, чем чех:
Д
Старый 09.12.2019, 11:20   #55
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 650 раз(а) в 524 сообщениях
Вес репутации: 164
Пирожок-С-Рисом, да воздушный весело тут меняется , я пол дня потерял без нета
Старый 09.12.2019, 11:44   #56
Вес репутации: 302
а без мата ещё трое суток ушли бы
Старый 15.12.2019, 20:31   #57
Пирожок-С-Рисом
Раз сейчас в тренде починка иксов, уделю внимание и своей второй машинке.
После того как я несколько раз глушил икса с открытым монитором и смартафоном, удобно оперевшимся об его дисплей, то этот самый монитор все хуже и хуже при открытии начинал принимать вертикальное положение, иногда оставался стоять "склонив голову", т.е открывался не на 90, а на 45 градусов.
Вчера решил извлечь его из недр торпеды. Было откручено много саморезов, которое можно было бы и вовсе не откручивать, предварительно ознакомившись с ютубовскими роликами, ну, что сделано, то сделано.
Виной некорректного открывания монитора явилось отсутствие пластикового сегмента в виде полукольца, который отвалился от нижней крышки корпуса монитора при попытке инородного предмета в виде телефона препятствовать закрытию экранчика, синим обведено то место, где он должен стоять:
Попытался приклеить этот сегмент поксиполом- неудачно, затем попробовал соединить пластик разогретым паяльником- получилось, при повороте ключа в замке зажигания монитор открывался и закрывался как надо. Однако когда настал черед соединить переднюю и заднюю стенки монитора методом их сдавливания, место пайки опять лопнуло.Решил больше не тратить нервные клетки и заказал из Сочей бушный монитор якобы в хорошем состоянии.
Теперь нахожусь в режиме ожидания.
Старый 17.12.2019, 16:32   #58
Пирожок-С-Рисом
С чёртовой ростовской зимой с её туманами и грязищей по уши машинки не успевают поездить чистыми Заехал вчера на самомойку и немножко пофоткал трюнделька:
Старый 19.12.2019, 20:47   #59
Пирожок-С-Рисом
Пришел монитор на иксёныша, моложе машины на 4 года. Уже поставил. Доволен!
Старый 21.12.2019, 09:27   #60
Пирожок-С-Рисом
Выгнал машинки на пробежку.
Погодка покамест шик- сухо и лёгкий морозец
Честно говоря, не помню такого тёплого декабря. Может, хоть на Новый Год синоптики подарят нам хоть немного снежка...
Старый 21.12.2019, 18:15   #61
Вес репутации: 229
не подарят
воздушный фильтрон мне не понравился, работает в два раза меньше чем оригинал, а дешевле не намного и сделан из какого-то ..овна
взяла бош, вот он порадовал качеством исполнения - по работе пока не скажу ничего
Старый 24.12.2019, 13:12   #62
Пирожок-С-Рисом
Это как? Быстрее забивается, что ли? У него, по сравнению с оригинальным воздушником, намного меньшая площадь фильтрующей поверхности?
Старый 24.12.2019, 17:02   #63
Вес репутации: 229
Серый седан 320d
Сообщение от Пирожок-С-Рисом Посмотреть сообщение
Забился быстро и начал пропускать
Старый 06.01.2020, 10:36   #64
Пирожок-С-Рисом
Выезжаю сегодня на трешке со двора- и обнаруживаю дубовый руль, заглядываю под капот, и обнаруживаю слетевший ремень ГУРа.
Снимаю верхний пластик, достаю трещетку с головкой, одеваю ремешок на шкив гура и на демпфер, и при последущих проворачиваниях трещоткой за болт демпфера ремень опять начинает сползать в сторону капота!
Снял ремень, приложил его к старому ремню, который был заменен ну, может, тыщи 4 километров назад--какого-либо растяжения , вроде, не заметил Взглянул на демпфер- нету трещин.
Такое, ощущение, что оси шкива ГУР и демпфера крутильных колебаний не параллельны друг другу. Вечером взгляну на всё это дело с ямы. Вообще, конечно, зря производитель исключил из конструкции натяжной ролик...
Старый 06.01.2020, 20:17   #65
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
У тебя выпускной коллектор не сечёт, случайно? Трещин нету?
Уж слишком копчёный воздушный фильтр(старый).
Старый 06.01.2020, 20:28   #66
Вес репутации: 164
Как вариант, проверь тот ли шкив стоит, у меня сосед долго ипа. ся с токой проблемой, оказалось был кем то установлен большего диаметра.
Старый 06.01.2020, 21:34   #67
Пирожок-С-Рисом
youlazar, была бы вонь в салоне, да и расход бы увеличился.
Maxximka, склоняюсь все-таки к уже уставшему шкиву коленвала. Осмотрел его сейчас- трещин с внешней стороны нет, однако, если положить на него большие пальцы правой и левой рук на 9 и 3 часа соответственно, люфт есть.
Хреново, что не помню, шатался ли он только что установленный. Но, думаю, что не должен был.
Походу, сдёрну его сегодня и взгляну на его заднюю сторону.
Старый 06.01.2020, 23:22   #68
Пирожок-С-Рисом
Снял демпфер, визуально- абсолютно целый, и с передней части и с задней.. Однако, при пошатывании пальцами ощущается всё тот же люфт, сопровождающийся еле слышным, но стуком.
Понятно, что закажу новый, вот только какой заказать? Сейчас стоял фирмы SNR, до этого, тот, который я менял в мае- вообще какой-то ноунейм, без опознавательных знаков.
Почитал тырнеты- а проблемка-то, оказывается, довольно распространенная, и народ их меняет пачками, причём, при абсолютно непредсказуемых пробегах!
Честное слово, были бы в свободном доступе металлические шкивы коленвала- поставил бы эксперимента ради. И посмотрел бы, что случится раньше- развалится от адских вибраций насос гура вместе с подшипниками генератора, либо машина успеет сменить еще не одного хозяина...
Старый 06.01.2020, 23:40   #69
Вес репутации: 164
Есть возможность стать первым, и заказать у токоря ))
В современных авто инженеры не ставят цели сделать надёжно.
Старый 06.01.2020, 23:51   #70
Пирожок-С-Рисом
Maxximka, это точно.
Хрен бы с тем, что ремешок слетел при начале движения, как, например, сегодня, а вот если бы при интенсивном движении, где- нибудь на кольце... Этакий нежданчик
Старый 10.01.2020, 14:25   #71
Пирожок-С-Рисом
Всем привет!
Пока ждал доставки нового демпфера (кстати, вчера вечером он уже стоял на машинке), в процессе интенсивного заглядывания под капот , было замечено, что шкив насоса гидрача и демпфер коленвала не лежат в одной плоскости :
Именно этот факт в совокупности с подизносившейся резиной демпфера, скорее всего, и являлся причиной слетания ремня. Зазор между линейкой и демпфером на фото порядка 3мм, как не заметил этого, когда менял ремень- непонятно.
Понятное дело, что следует утопить фланец шкива поглубже на величину зазора на валу, однако для этого данный фланец необходимо сперва стащить с вала. Попытка сдернуть фланец вот так
закончилась обламыванием одной из губок съёмника. Значит, вариант "для ленивых" не проканал.
Вытащил гидрач на свет божий и с помощью равномерного вворачивания болтов М8, стянул фланец с вала:
Затем, нагрев фланец горелкой, посадил его на вал как по маслу:
Сегодня ,не подсоединяя шланги, еще раз проверю взаимное расположение шкивов и, если всё будет хоккей, внедрю гур обратно в подкапотку.
А вот, кстати, как было "до":
Вал посажен на 303й подшипник:
Старый 10.01.2020, 14:55   #72
Вес репутации: 302
просто насос со шнивы, вот и косяк расхождения
Старый 10.01.2020, 14:59   #73
Пирожок-С-Рисом
eternal life, ага, я тоже заметил, что не родной.
Старый 10.01.2020, 15:12   #74
Вес репутации: 164
Пирожок-С-Рисом, надеюсь всё будет Ок!
Старый 10.01.2020, 15:18   #75
Пирожок-С-Рисом
Maxximka, спасибо, Макс! Да куда оно денется, конечно будет нормально.
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
