Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 26.05.2012, 08:59   #1
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 116
melnik Нейтральная репутация
Наиболее часто встречающиеся неисправности крыши и пути их решения
В данной теме предлагаю описывать вкратце возникшие неполадки и пути их решения.. Что то вроде полезных советов по ремонту для новичков и не только.Начнем
1)Для автомата.Если крыша вдруг замолчала(не реагирует на кнопку, либо чуть поднимается и замирает), в первую очередь смотрим силовой провод идущий от аккума и его предохранитель. Клеммы провода должны быть хорошо обжаты, а еще лучше для надежности пропаять
2)Не забываем резьбовые соединения и регулировочные болты сажать на фиксатор после проведения работ--результаты открутивщегося например торкса длинной тяги могут быть плачевными!!!!
Старый 19.09.2012, 00:49   #2
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 117
трос замка крышки отсека для крыши (оба) можно заменить тросом газа ваз 2110, подходит идеально, стоит в 10 раз дешевле
Добавлено через 7 минут
если с ключа не открывается багажник- тому виной может быть микрик, который находится в замке крышки отсека крыши- если он отжат, крышку багажника не открыть
последний натурал
Старый 21.10.2013, 13:15   #3
mobbniggaz
Аватар для mobbniggaz
mobbniggaz Нейтральная репутация
Не нашел подходящей темы, может кто поможет.
Хардтоп сзади справа в районе самой стойки хардтопа гремит на ямах так, что это просто пи*дец. Народ реально пугается, звуки очень схожи с ситуацией, когда задние опоры и аммортики покончили с собой, до кучи забрав с собой сайленты из рычагов, что уходят в кузов.
Все решается снятием хардтопа. Ставлю обычную крышу и все звуки исчезают, разобрать пока времени нет, да и, если честно, не представляю, что именно можно разобрать на стойке самой крыши, может кто сталкивался
Жму на тормоза, голова в стекло, а открыл глаза, 10 лет прошло…
mobbniggaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 19:17   #4
anatoly e36
Вес репутации: 117
В ТИСе неправильно/непонятно указан статус концевиков. Например, цитирую
" Натяжная дуга вверху Включены: S1, S2, S5, S6"
в реальной жизни S1 и S2 замкнуты (звонятся), а S5 и S6 разомкнуты (не звонятся).
последний натурал
anatoly e36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 18:28   #5
Black_Storm
Сказал(а) спасибо: 91
anatoly e36, а есть еще какие-то разногласия?
Старый 16.04.2015, 09:37   #6
EgorOFF
Аватар для EgorOFF
EgorOFF Нейтральная репутация
Может бонально но все же,лето мучился машина до рестайл и уплотнители крыши соответственно тоже.В итоге каждый дождь был частично в салоне.И рем комплект ставил и протирал все.Потом попал в руки обычный силикон,прошелся им и забыл что такое ручейки в салоне)Рекомендую так же для профилактики.Обращу внимания что силикон не простой автомобильный как вода а гораздо гуще.
EgorOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 22:33   #7
slideboy
slideboy Нейтральная репутация
роблема( поставил машину в гараж крыша работала как надо. потом приехал в гараж хотел завести машину а аккум умер.снял аккум и поставил заряжаться. зарядил аккум завожу машину и хачю крышу открыть а она не открывается только стекла апускаються рывками.стекла опустились и все тишина только слышно стеклоподьемники.ладно решил сделать вручную по отсоединял моторы крышу сложил. потом стал делать инициализацию но нечего неполучяеться.моторы поставил на место багажник закрыл и попросил человека нажать на крышку отсека.нажал на кнопку и держу нажал на открытие крыши ну и закрытие тоже и некоких признаков работы только работали стеклоподьемники они были открыты полностью.да еще с правой стороны замок крышки и на нем есть дачик он щелкает. когда урышку предавливаешь идет щелчек в раене бордочка. крыша полуавтомат. что делать ведь все работало как акум отсоеденил поставил заряжаться акум поставил завел и тут такая беда получилась.
slideboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 21:59   #8
olg2211
Автомобиль: BMW 323 Cabrio
olg2211 Нейтральная репутация
Друзья Кабриководы,такой вопрос.При открытии крыши крышка которая закрывает отсек поднимается не до конца и крыша бьёт по ней.Если вдвоём-то проще-второй человек рукой поднимает,и всё в порядке,но я слишком люблю КАБРИК ,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?
В отсеке смотрел-шток который всё это толкает вроде не регулируется.
ПОДСКАЖИТЕ
olg2211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 18:54   #9
NikolasCabrio
Аватар для NikolasCabrio
NikolasCabrio Нейтральная репутация
Rezinovie trosy nado pomeniat!!!
NikolasCabrio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
