Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 09.05.2016, 15:23   #901
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
GrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднего
P@L@4, Хорошо я тебя понял) Но я так тоже уже проверял. Да щелчок слышно. Багажник как и положено закрыт когда крышка не прижата и открыт когда прижата. Т.е. если у меня открыть крышку отсека крыши, багажник ты фиг откроешь. Т.е. здесь все в порядке.
Смущает вот еще, что. Удавалось запустить моторчик №3 в крыше который, два других так и не удалось инициализировать. Щас же у меня уже и третий не работает. Ну и естественно щас на кнопке закрытия крыши, лампочка моргает красным (цикл закрытия-открытия не закончен)
1) BMW e36 316, 1993 год --->m44b19 - продал
2) BMW e87 n46b20, 2005 год - продал
3) BMW е36 318i Convertible 1999 год --->m52tub25
GrыzЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 15:38   #902
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75
GrыzЯ, тогда очень вероятно, что глючит какой то микрик в самой крыше.
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 15:51   #903
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
P@L@4,хорошо поэкспериментирую. Но если будут еще идеи, излагайте )
Старый 15.08.2016, 11:24   #904
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Друзья, спасибо всем за советы и подсказки, Проблема решена!
Отдельное спасибо, Диме- EgorOFF За его светлую голову и руки из нужного места!
Для информации сообщаю: Крыша полный автомат не работала, не проходила инициализацию. Инициализация прерывалась в самом начале, крышка складного верха притягивалась и на этом все, следующим этапом должны были выходить стекла но этого не происходило!
Решение: Оказалось, что на одном из двух микровыключателей расположенных на скобе, которая находится в крыше над водителем и притягивает крышу не хватало железной ножки (педальки) которая отвечает за нажатие кнопки на микровыключателе! Как только ножка появилась на своем законном месте все зашуршало и заработало!
P.S. надеюсь написал хоть чуточку понятно, может кому пригодится.
Фото не делал, но если будет нужно, сделаю )
Старый 10.09.2016, 22:43   #905
hernan
Автомобиль: 328i без крыши
hernan Нейтральная репутация
Всем привет.
Сегодня были заменены tentions straps которые находятся на дугах под мягким верхом. За два часа все поменял с разбором и сборкой.
Что нужно:
- шуруповерт
- сверло 3.2 мм
- заклепочник
- заклепки 3.2*6
- заклепки 4 мм*6 и 4*10
- отвертка из набора
Самое сложное это было высверлить заклепки из стойки в которую ложатся задние боковые стекла.
Фотоотчет сделаю позже, когда буду полностью снимать тент для замены ниток.
Сейчас все работает четко, задняя дуга под 90 градусов и не задевает крышку.
Задняя дуга плавно опускается без стука как раньше.
To be continued.
Последний раз редактировалось hernan; 10.09.2016 в 22:57.
hernan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 07:46   #906
Zayats
Zayats Нейтральная репутация
Ждем фотоотчет
Я так понимаю что куплено на ибее рублей за 12***8381;
А нитки где взял?
e36 Convertible 98`
e60 Sedan 530 07`
http://www.drive2.ru/r/bmw/1290120/
Zayats вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 09:44   #907
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
hernan, ждём фото отчёт!
Старый 11.09.2016, 19:50   #908
hernan
Нет. Брал оригинал.
Этот номер:54348225189
214 euro.
Хотя можно и свои переделать, но нужен гараж.
Добавлено через 7 минут
На фото указаны сами стропы. При снятии мои целые, но из-за возраста резиновые ремни вшитые в них теряют свою эластичность и растягиваются,что и есть причина всех проблем.
При желание можно восстановить и свои. В моем случае все сделал на стоянке один. Перечень инструмента выше.
Спрашиваем и пишем в личку.
В моем случае я решил на полную замену.
Скажу сразу, что буду снимать полностью свой тент, на замену ниток, что крепят тент к дугам. Мои прохудились.
Старый 11.09.2016, 20:48   #909
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
hernan, та пластина, что на первом фото на заклепках или на шурупах? Неужели её отцепить достаточно, чтобы тени так отогнуть?
Свои нитки я перешил ничего неснимая. Было не очень удобно шить конечно же, но в целом пойдёт)
Старый 11.09.2016, 21:19   #910
hernan
На заклепках. Но чтобы ремни полностью снять, нужно высверлить 5 заклепок в стойке заднего стекла, снять стойку и отодвинуть тент для доступа к дугам 4и 5
hernan вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 09:15   #911
jek@
Аватар для jek@
jek@ Нейтральная репутация
hernan, а уже разобрался как снимать тент, откуда начинать разбирать и что где откручивать?
А то зимой тоже хочу полностью все нитки перешить!))
jek@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 14:28   #912
hernan
Разбирать с первой дуги. Сначала снять пластиковую накладку. Скинуть потолок.
Потом по 1й дуге открутить все шурупы и сдвинуть тент в сторону капота и завернуть, там будет видно откуда идут стропы.
Вечером скидываю свой тент. Будет фотоотчет.
Последний раз редактировалось hernan; 12.09.2016 в 14:35.
Старый 12.09.2016, 20:57   #913
hernan
Старый 12.09.2016, 22:31   #914
hernan
Понеслась. Сначала поднимаем крышу и снимаем пластиковую накладку.
Вынимаем штырьки с каждой стороны.
Снимаем накладку и выкручиваем винты по периметру дуги.
Отводим уплотнительную резину в направлении стекла и тянем тент вверх.
Добавлено через 8 минут
Тент приклеен к 1-й дуге скотчем и П-образной скобой
Сняли ленту, отсоединяем тросы по бокам.
Добавлено через 9 минут
Отклеиваем ленту со 2-й дуги, т.к. В моем случае нитки распустились я снимаю только ленту.
Вытягиваем тросы с обеих сторон
Тент приклеен к 1й, 2й и 3й и 5й дуге. Аккуратно снимаем.
Далее поднимаем заднюю часть крыши, т.е. 6 дугу. Если это не было сделано заранее. Вставьте тросы обратно в пазы.
Выкручиваем винты задней 6-й дуги и высверливаем 1-ну заклепку с резинкой, тент крепиться ей к 6-й дуге.
Открутив все винты сдвигаем тент вверх, предварительно сняв его на углах.
Добавлено через 42 секунды
Спрашиваем, если есть вопросы
Последний раз редактировалось hernan; 13.09.2016 в 07:01.
Старый 13.09.2016, 07:10   #915
hernan
Теперь есть доступ ко всем стропам с обеих сторон.
Все видно, где и что провисает.
Самое важное, кто не хочет снимать тент и подколхозить стропы. есть решение сделать следующее:
Заменить, пришить под стропу в месте 1 резинку, чтобы эта часть при складывании верха в отсек не задевала нишу отсека.
Цифра 2 резинка между двумя дугами над сропами, ее заменить. чтобы при складывании дуга 4 уходила к лобовику.
Цифра 3 резинка между дугой 3 и 5 под стропой, она должна быть натянута. Когда снимаешь потолок это видно, она висит.
Чуть позже сделаю фото резинок в не натянутом виде в профиль, что бы вы видели какими они должны быть изначально.
Задаем вопросы кому не понятно.
Старый 13.09.2016, 22:08   #916
jek@
Аватар для jek@
Супер! Скоро тоже буду пробовать))
Старый 13.09.2016, 22:15   #917
hernan
Кстати есть тент. Пока грязный завтра отхимчистю. Стекло в идеале. Цвет темно синий.
Также есть каркас крыши full electro. Стропы под замену, т.к. Их уже кто то шаманил.
Мотор верха.
Потолок, нужно мыть и клеить ремонтный комплект.
Если кому что нужно фото отправлю.
Снятие строп это 80% от снятия тента целиком.
Старый 15.09.2016, 12:53   #918
hernan
Вчера вычистили синий тент.
Сегодня забираю родной, черный прошитый и вычищенный!
..... ,будем ставить!
Старый 15.09.2016, 23:21   #919
hernan
Поставил тент. За 40 минут. Порадовало то, что после замены ниток на 2,3 и 4й, а также на углах пятой дуги, стекло начало складываться ровно пополам без складок.
Добавлено через 15 секунд
Фото заатра
Старый 15.09.2016, 23:40   #920
68-artem
Аватар для 68-artem
А стекла старого не нужного с молнией нету лишнего не у кого?
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 16.09.2016, 11:17   #921
hernan
Есть верх в сборе! Цвет выше на фото! Автомат!
Стропы под замену если для себя..
Тент был снят для чистки, стекло в идеале, но вшито.
Старый 16.09.2016, 18:09   #922
jek@
Аватар для jek@
hernan, а прошивал сам или отдавал куда?
Мне нужно прошить каждую строчку заново, вот думаю самому морочиться или профи отдать?!
Если знаешь кого, дай плз контакты.
Старый 16.09.2016, 20:53   #923
hernan
Ну я в Минске прошивал. Отдавал знакомому. Лучше снимать в любом случае.
Особенно на дугах прошивать нужно и на углах. Сейчас стекло натянуто как струна.
Единственная проблема у моего прошить стекло по кругу, нужна швейная машина с большим проходом, а у моего ок метра
Старый 17.09.2016, 23:32   #924
hernan
Полирнули стеклышко. Полностью собрал крышу. Приклеили тент к дугам, двухсторонним скотчем.
Добавлено через 57 секунд
Первоначально хотел посадить стойки на заклепки. Заклепочник не влез, пришлось ставить на болты м4.
Вот так изгибается стекло сейчас.
Старый 19.09.2016, 17:41   #925
hernan
Завтра выложу размеры резинок, которые необходимо заменить на оригинальных стропах, для того, чтобы верх открывался как новый.
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
