Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 28.03.2017, 17:54   #3851
DieselPower
Аватар для DieselPower
Mack, КРАСАУЧЕГ
написал бы, че да как. а то выкладывает свои короткометражки. Мы тут не на Берлинском кинофестивале
Добавлено через 27 секунд
кстати, почему д25?
Добавлено через 58 секунд
и сколько после чипа стало?
Старый 28.03.2017, 18:29   #3852
Mack
Аватар для Mack
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Mack Нейтральная репутация
Достался кенту по случаю м57д25.
Мы его впихнули в Е34.
Сток 0-100 8 сек. Чип версия 2 5,2сек
Метла со ступой о_0
Mack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 18:33   #3853
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
Сообщение от Mack Посмотреть сообщение
Привет морды.
привет морда
это Санина что ли?
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 18:40   #3854
Mack
Аватар для Mack
Сообщение от wolf2,5td Посмотреть сообщение
привет морда
это Санина что ли?
Она самая.
Метла со ступой о_0
Старый 28.03.2017, 19:09   #3855
wolf2,5td
Она самая.
самолет.
он мне скидывал видос первого варианта прошивы с замером разгона
кста, я тут свою ни как не померяю, вот домой доберусь, обую летние катки ры17 и засниму видос. (правда интеркулер все ни как не поменяю) но думаю он сильно не влияет
Старый 28.03.2017, 21:31   #3856
DieselPower
Mack, а говорят дизель не едет
Старый 29.03.2017, 00:47   #3857
wolf2,5td
дизель и так норм едет.
но после вмешательства Mackа он летит
Старый 01.04.2017, 20:27   #3858
petruxa
Автомобиль: м41
petruxa Нейтральная репутация
Первый раз слышу о М57Д25
знаю м51д25 и м57д30
petruxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 21:46   #3859
Вес репутации: 302
кстати, почему д25? и сколько после чипа стало?
3 литра стало
Привет морды.
и всяким хмырям не хворать
Сообщение от petruxa Посмотреть сообщение
это не говорит о том, что его нет )))
Старый 01.04.2017, 22:26   #3860
petruxa
Автомобиль: м41
Но у меня лучше трабл случился. После нормального продуктивного дня, на следующий день машина отказалась заводиться, вернее отказалась даже крутить стартер.
По поводу вишеуказаного, пригласил диагноста на место, вывод: проблема с иммобилайзером. Отвез блок и ключ к электрику, тот сказал ключ "отзывается", сегодня пришлось тянуть к нему всю машину
Старый 01.04.2017, 22:32   #3861
Вес репутации: 302
petruxa,отшей евс, проблема уйдёт )
Старый 01.04.2017, 22:35   #3862
petruxa
Автомобиль: м41
предложение заманчивое, но сказали что не отшивается
Старый 01.04.2017, 22:37   #3863
DieselPower
3 литра стало
Старый 02.04.2017, 11:24   #3864
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Ошибки считали? Нет там ничего про dwa?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 03.04.2017, 16:34   #3865
petruxa
Автомобиль: м41
Честно не знаю. Как объяснил электрик то проблема была в следующему: при последнем запуске ДВС, иммо с ключом обменялись кодом и завели ДВС, а после иммо сменил код, а ключ этого не сделал, поэтому все по отдельности читается, работает, но не согласовано, сам чип в ключе запоролен, поэтому переписать не получилось.. Было принято решение просто взять другой чип и прописать код иммо.
Старый 03.04.2017, 16:51   #3866
Вес репутации: 302
шта?
Старый 07.04.2017, 09:42   #3867
petruxa
Автомобиль: м41
шта?
Что именно не понятно?
Иммо с чипом в ключе при каждом старте обменивается кодом и сразу же его меняет и так каждый раз. В моем случае они при старте обменялись кодом, а потом иммо сменил его, а ключ "забыл" и всё, больше старта не было.
Старый 18.04.2017, 10:59   #3868
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Есть у кого-нибудь практика изготовления напорных патрубков? Поделитесь опытом думаю, из патрубка ож от грузовика и кусков пп сантехники изготовить, или что нибудь другое может? Может тупо разрезать остатки родного и воткнуть туда куски ПП трубы... Порвет или нет? ))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 18.04.2017, 13:14   #3869
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
, petruxa, а ты спроси у этого "электрика" каким образом остальные два ключа из комплекта узнают об этой процедуре
Старый 18.04.2017, 13:23   #3870
Вес репутации: 302
dimm31rus,они выжигаются синим пламенем с едким дымом
Старый 03.09.2017, 12:43   #3871
petruxa
Автомобиль: м41
Ну что за ***** делают
Осенью поставил заказаные на Экзисте по ориг. номеру шланги обратки, еще года не прошло а на последней форсунке уже вся шланга в соляре
Предупреждали ли ж меня, не бери с тканевой облицовкой, но других не нашел . Кто где покупал данные шланги?
Старый 03.09.2017, 21:22   #3872
wolf2,5td
вот прикол.
прошлой осенью (поздней) снимал форсы на проверить и поставил естественно новые обратки. хотя старые не текли. и что вы думаете, вот пару недель назад вдруг на 4 потекла. а старые я почему то не выбросил. поставил старую и . а через несколько дней потекла и на 6. поставил тоже старую. остальные вожу в багажнике.
и не знаю что и делать теперь, покупать новые или нет?
Старый 03.09.2017, 22:33   #3873
Вес репутации: 229
Дизелистам
Гарантия на ориг запчасти, купленные и установленные у дилера два года.
Я бы посоветовала узнать скока стоит поменять эти обратки и на пару лет избавить себя от головной боли, а то и больше)))
Старый 04.09.2017, 20:46   #3874
petruxa
Автомобиль: м41
вот прикол.
Хорошо когда не выбросил, а я менял в холод, старые были без обмотки, на ощущение как пластик, то пришлось срезать
Старый 05.09.2017, 23:19   #3875
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Обычно их подрезают. Когда некуда подрезать, меняют. После каждого снятия - установки - подрезать или менять. Иначе будет течь. Снимать и ставить только на горячую.
Ольга320, ну так посмотри и напиши. А мы посмотрим и примем к сведению. :-)
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Alex_320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
