Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > Мир за окном BMW > Спорт > Автоспорт
Старый 14.06.2007, 02:23   #1
An
An Нейтральная репутация
Владельцам Е36 325...и не только...
Хотел бы услышать ваши мнения по этому ролику....лично мое-не знал,что 325 могут "впуливать" за 5!!!секунд!!!до сотни :shock: или может это ускоренная перемотка :roll:
http://www.youtube.com/watch?v=Hv29o...elated&search=
An вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2007, 03:36   #2
netdrive
Вес репутации: 40
netdrive Нейтральная репутация
Может у него просто спидометр глючит, а может очень грамотно стартует.
Я насчитал 6 сек )))
netdrive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2007, 12:05   #3
mikkirozov
Вес репутации: 66
mikkirozov Нейтральная репутация
На подьемнике снимают
Porsche boxsterS 310hp pdk
Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i
mikkirozov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2007, 19:29   #4
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
да очень похоже что снимают на подъемнике его даже толком не трясет и спидометр даже не дергается при переключении скоростей
и точно она очень хорошо доработана одна коробка которая дает на первой до 60км разогнатся
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2007, 03:19   #5
Logist
Автомобиль: N52B25 Е60 ' 05
Logist Нейтральная репутация
да вы чего парни, какой подъемник. На подъемнике можно поставить 5-ю сразу и через 3-4 секунды на спидометре будет 260 и отсечка....не, это никакой не подъемник точно.
так разгон понятен, очень странен скачак стрелки с 60 на 80, похоже какие-то траблы со спидометром.
Посольку 1-я чуть меньше 60, 2-я идет до 100, а на 325 она короче (насколько мне известно).
Вот настоящий, правильный разгон 328 на ее длинном редукторе
http://www.youtube.com/watch?v=ntNu6...elated&search=
у меня такой же был по интенсивности...
будет еще...
M52B28 e36 coupe МКПП - sold
N54B30A e92 АКПП - sold
Logist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2007, 13:46   #6
mikkirozov
Вес репутации: 66
Logist значит тюнненая. твой ролик правдив, да 8)
Старый 24.06.2007, 22:17   #7
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 76 раз(а) в 18 сообщениях
DimTic Репутация выше среднегоDimTic Репутация выше среднегоDimTic Репутация выше среднего
Logist
моя вторая иногда отщелкивается на 100. а обычно раньше.
иногда есть небольшой перекрут. отсечка позже срабатывает.
зы. 325Ci EF06691
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2007, 00:30   #8
Саша bumer
Аватар для Саша bumer
Вес репутации: 56
Саша bumer Нейтральная репутация
Сообщение от Logist
http://www.youtube.com/watch?v=ntNu6qZ5dnY&mode=related&search=
будет еще...
*** :shock: а как у него снизу километры показывает?
e36 323 11.96. .M-Technic.violet metalic.- продана
e38 728 2000г.cosmoschwarz metalic. - продана
Саша bumer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2007, 00:56   #9
Logist
Сообщение от Саша bumer
Сообщение от Logist
будет еще...
Я вот тоже не понял, у меня так можно делать на бортовом компе, но вот на приборке непонятно, может опять какие-нить недокументированные функции
Старый 25.06.2007, 00:59   #10
Саша bumer
Вес репутации: 56
а как на бортовом?машинку делаешь? :wink:
Старый 25.06.2007, 01:00   #11
Logist
Сообщение от DimTic
Logist
зы. 325Ci EF06691
может быть,
я пару раз заезжал с 325 и, мне казалось, они все раньше переключались со 2 на 3-ю, а у меня переключение на 3-ю как раз на 100ке, поэтому сложилось впечатление о более короткой трансмиссии
Старый 25.06.2007, 01:03   #12
Logist
а как на бортовом?
http://www.polomka.ru/bmw/faq.aspx/electro/27
Нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК.
Для разблокировки нажмите клавишу DATE - вы увидите текущую дату, например 19.12 (день и мсяц). Сложите их, в нашем случае 19+12=31, 31 - и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции.
Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10.
Список функций
1. Тест дисплея - все индикаторы на дисплее БК должны загорется
2. Моментальный расход в литрах на 100 км
3. Моментальный расход в литрах в час
4. Средний расход в литрах на 100 км (используется для БК для рассчета расстояния)
5. Расстояние (эта функция доступна так же через кнопку БК)
6. Моментальный уровень топлива (текущее положение датчика уровня топлива)
7. Остаток топлива в баке (усредненное положение датчика уровня топлива)
8. Скорость км/час
9. Напряжение в бортовой сети (реально - напряжение приходящее на БК)
10. Установки языка БК
11. ???
12. Средняя скорость (используется БК для рассчета времени прибытия)
13. Рассчетное время прибытия
14. Дата прошивки
15. Диагностика
16. Диагностика
17. Данные о автмомбиле
18. Переключатель режимов звуковой сигнализации
19. Блокировка дополнительных функций
20. Корректировка расхода топлива для БК
21. Сброс всех ошибок, а так же БК
Процедура корректировки расхода топлива (Тест 20):
Эта функция предусмотрена для корректировки значений среднего расхода БК. Если данные БК отличаются от реальных данных расхода то процедура крооектировки выглядит следующим образом:
1. Залить полный бак, выездить его и снова залить.
2. Получить реальный расход, разделив количество залитого топлива на пробег.
3. Рассчитать новое значение корректировки как произведение старого значения на отношение расхода по БК к реальному расходу.
страховку жду, вот-вот должна быть, пока делаю то , что своими силами сделать можно
Ничего, скоро сделаю
Старый 25.06.2007, 12:19   #13
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 141
Ну, как я понял, это на БК функцию можно выбрать, и показываться она там же должна. А как на приборке такое сделать, если не полный комп, а просто часы + температура?
E36 сток
Дима XL
Старый 16.01.2008, 17:55   #14
BimmerGS
BimmerGS Нейтральная репутация
Сообщение от Logist
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 03:19 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет еще...
_________________
бред чистой воды, у 328 260 на спидометре нарисовано а не 240, видеокамеру как он мог так держать? машину совсем не трясло, и почему когда он начал сбрасыватьс корость стрелка так резкор ушла до 120 км/ч...!
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2008, 14:49   #15
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 56
Пофик на разгон, хочу чтобы на приборке также скорость показывалась))
e36 M3
Старый 17.01.2008, 15:01   #16
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 89
gmss Нейтральная репутация
BimmerGS откуда такая уверенность что у 328 на спидометре должно быть 260, я ниразу не видел - только 240...
Старый 08.08.2008, 00:23   #17
k1lla
Аватар для k1lla
k1lla Нейтральная репутация
Мдяяя 328 по любому 260 на спидометре !!! Если у меня на 325 показывает 260 то почему у большего объема скорость на спидометре должна быть меньше ???
Давайте все разом мутить себе скорость на спидометре в цифрах ))) Кульно выглядит ....
k1lla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2008, 01:02   #18
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 89
Сообщение от k1lla
Поверь мне, на 328 спидометр с разметкой в 240 и не больше...
Хотя логика твоя неоспорима)))
Старый 22.01.2009, 20:38   #19
RUS79
RUS79 Нейтральная репутация
Сообщение от gmss
у меня 260 на спидометре :D
Е46 320 тож серебро была
ММС Padjero 4 черный есть
Skoda Fabia 2002 серебро есть
Mercedes E240 2004 черный есть
RUS79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 20:40   #20
RUS79
gmss
Хотя логика твоя неоспорима)))[/quote]
у меня 260 на спидометре могу фотки выложить :D
Старый 22.01.2009, 21:29   #21
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от MadMax
Автомат коробка такая зовется.
Старый 22.01.2009, 22:25   #22
Barralastic
Аватар для Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 51
Barralastic Нейтральная репутация
Вот моя приборка!
e36 Cabrio
Barralastic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 23:18   #23
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 89
RUS79
Barralastic
У вас по ВИНу приборки сходятся?
Старый 23.01.2009, 10:54   #24
Вес репутации: 265
У меня приборка до 260 хотя и машина 320, в чем спор то?
Старый 30.04.2009, 23:16   #25
dva
Вес репутации: 62
у меня на 316-й приборка до 260 стояла и по вину все сходилось. сейчас на 320 тоже до 260 км/ч стоит и тоже по вину сходится
e46 330d
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
