29.12.2015, 13:55 | #3326 | |
Автомобиль: 325tds 1997
то я думаю мож там давление выше нормы по какой то причине, выдавливать будет и после замены болта |
29.12.2015, 17:05 | #3327 |
Вес репутации: 54 |
29.12.2015, 17:39 | #3328 |
29.12.2015, 18:48 | #3329 |
Сказал(а) спасибо: 76
что за болт, обратки что ли, и на кой там что настраивать? просто поменяй под ним шайбу медную
с таким отношением и страхом перед шайбой, надо машину срочно продавать!!! Добавлено через 1 минуту что за трёхгранный болтик, не пойму
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
29.12.2015, 19:51 | #3330 |
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
29.12.2015, 20:57 | #3331 |
один из тех которым централизация к тушке прикручивается?
29.12.2015, 21:28 | #3332 |
30.12.2015, 10:03 | #3333 |
wolf2,5td при откручивании одного, подача не сбивается
30.12.2015, 22:12 | #3334 |
Вес репутации: 54 |
В общем, закину пищу для раздумий.
Писал я тут про то что печка плохо греть стала. Так вот! Начитавшись форума, решил я проверить в каком состоянии у мну фильтр салона. И О Боже!!! судя по состоянию микрофильтра, он не менялся с конвейера, 23 года не менялся это не считая той кучи листья что было в отсеке Как результат - печка работает отлично!! Дуть стала сильнее и горячим. Так что не спешите лезть в клапана |
31.12.2015, 00:05 | #3335 |
раз уж стали размышлять...
Оффтоп
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю Последний раз редактировалось Cepёгa; 31.12.2015 в 00:07. Причина: грамматика хрАмает ))) |
31.12.2015, 16:50 | #3336 |
Вес репутации: 54 |
Cepёгa, не совсем переварил твою пищу
31.12.2015, 22:20 | #3337 |
02.01.2016, 12:02 | #3338 |
Вес репутации: 54 |
Cepёгa, вот теперь понятно)))
03.01.2016, 16:15 | #3339 |
Вес репутации: 302 |
получается 36 не нормальная машина на кондее фильтр стоит после мотора )) да и более половины машин имеет такую же компоновку. Идёт сравнение с тазом? )))
03.01.2016, 19:14 | #3340 |
ну на 36й у меня не было кондея, не знаю, а вот на 46 перед вентелем и на 39, 38, 60, 65, 90 и т.д. тоже, я думаю исправили глупость.
тем инженерам, которые делали и делают иначе, надо отрезать пальци которыми они держат карандаш ещё когда чертят
06.02.2016, 19:41 | #3341 |
Вес репутации: 54 |
HELP!!!!!
Короче трындец((((( сорвал резьбу на крышке тнвд ту куда закручивается обратный клапан. Додумались же сделать крышку алюминь и металлический клапан В общем не знаю как такое случилось, но выкручивал я клапан ключом до самого конца так как он ели шёл. Скорее всего вкрутили его не по резьбе ещё до меня. Выкрутил в общем. Прочистил человек. Закручивал обратно обратно биржа. Шёл он туго, я ещё и подумал что резьбе опа. Завёл, бежит все попал... Выкрутил, все в алюм стружке Что теперь делать? Нарезать резьбу ясно что не судьба. Крышку можно купить отдельно в разборе? Или только вместе со всей башкой? Тнвд индуктивный. Обр.клапан в торце крышки со стороны салона. Хелпайте, может есть у кого такая в запчастях??? |
06.02.2016, 19:44 | #3342 |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 55 |
Купи вставку резьбы и под неё пройди метчиком. Все будет хорошо.
Добавлено через 53 секунды М12на1,5, по-моему.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
06.02.2016, 19:52 | #3343 |
Вес репутации: 54 |
06.02.2016, 20:23 | #3344 |
Вес репутации: 54 |
Там еще и торкс-звезда эхх, пойду по соседям)
07.02.2016, 07:48 | #3345 |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55 |
На рынок со штуцером, резьбовая вставка, сразу купи и метчик под неё. Можно самому сделать, но это сложнее )) открути торексы, сними крышку, и вперёд.
07.02.2016, 09:20 | #3346 | |
Вес репутации: 54 |
Добавлено через 11 минут Кстати прокладку под крышкой менять не придётся? |
07.02.2016, 10:08 | #3347 |
а не проще крышку другую поставить?
вот это тот случай, когда не коректно заполненный профиль мешает общению!!! где живёшь, россия большая Добавлено через 1 минуту голов ибитых тьма, а у каждой крышка. у меня где то лежит одна
07.02.2016, 10:12 | #3348 |
Вес репутации: 54 |
07.02.2016, 13:15 | #3349 |
вставляешь прокладку в паз, если не торчит, тогда надо.
но она отдельно не продаётся, только в рем.комплекте. если торчит 1-1.5мм то ставь старую. я как то ставил такую, что вообще не торчала, герметиком смазал и не текло
07.02.2016, 17:06 | #3350 |
Вес репутации: 54 |
