Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 18.07.2012, 20:52   #2301
mazda323f
Аватар для mazda323f
mazda323f Нейтральная репутация
Сообщение от dimon military Посмотреть сообщение
да когда заводишь на холодную обороты холостые сначала высокие потом по мере повышения температуры падают до нормальных - значит работает опережение
у меня когда завожу обороты сразу холостые,значит не работает этот датчик
mazda323f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 10:47   #2302
amid525
Аватар для amid525
Автомобиль: е39 525д
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
amid525 Нейтральная репутация
Не пишите ерунды. Повышение прогревочных оборотов - никакого отношения к клапану(а не датчику) опережения не имеет. Этим управляют датчики температуры О.Ж и масла(если есть)
Чем холоднее - тем выше прогревочные обороты. Летом в некоторых авто, разница по утру менее заметная.
mastershrus
насос такой же горячий после продолжительной поездки.
Ничего страшного, нормальное явление летом. И принципиального смысла, усиливать при работе охолождение(циркуляцию тнвд), - для горячего запуска(после 5 и более мин. простоя) - не имеет, т.к тнвд быстро наберет температуру картера. А проблему с динамическим опережением, можно поиметь.
Не все косяки удалось устранить. Горячий запуск так же затяжной, но маслать приходится в половину меньше.
Дергания на месте при включении с N на D тоже остались.
Обычной заменой сальника, чисткой, подгибом щеток - это не решается. )
БМВ - это не религия, это секта..
Реанимация эл. тнвд.
+375336039896
Последний раз редактировалось amid525; 19.07.2012 в 10:57.
amid525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 13:29   #2303
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
Сообщение от mazda323f Посмотреть сообщение
посмотри от тнвд(снизу) от того самого клапана опережения впрыском отходит провод так вот у меня он не был подключен, а если соединён разъедени его и напиши как повёл себя мотор, стал ли громче тарабанить или нет и как разгон
Последний раз редактировалось Cepёгa; 19.07.2012 в 13:32.
Старый 19.07.2012, 15:12   #2304
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
Кстати сейчас со временем заметил, что стал громче работать мотор и то что все таки сильно завышена подача. Сделал поменьше, еще поезжу напишу. Сегодня на холодную плохо завелась, еще на большой подаче... У меня зажигание как и писал стояло и сейчас поставил до упора в раннее. Есть ли смысл попробовать поставить попозже?
amid525, А у вас есть насосы на продажу, ну и желательно с учетом если я вам еще и свой отдам
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 20:01   #2305
mazda323f
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
сегодня отсоеденю и отпешусь о изменение работы,и я думаю если не работает тогда бы выкинуло ошибку на диагностике,а ее не было
Старый 19.07.2012, 21:13   #2306
amid525
Аватар для amid525
Сообщение от mastershrus Посмотреть сообщение
Нет, не торгую.. Но есть знакомый на автопривозе запчастей к бмв с германии. ТНВД имеются.
+375336039896
Старый 19.07.2012, 21:35   #2307
Cion
Автомобиль: e36 318 tds
Cion Нейтральная репутация
Сообщение от 2man Посмотреть сообщение
а такой существует?
у меня начал похрустывать насос, я поначалу подумал, что ролик обводной, а когда снял ремень, то при вращении шкива насоса гура стало все ясно. Причем хрустит как не странно больше, когда машина стоит под горку мордой вверх. На рынке спрашивал ремкомплект - сказали не бывает такого, придется искать новый б/у насос)
на насос ZF - 32411135880 номер рем. комплекта (http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...pump_mounting/), лично не менял и не могу сказать что тебе поможет или не поможет.
я свою проблему решил, оказалось что мой насос в норме, проблема была в натяжителе, сносилась пластиковая втулка в нижнем креплении.
Cion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 22:21   #2308
2man
Аватар для 2man
Автомобиль: e36 325tds
2man Нейтральная репутация
хм, цена на него, как за новый б/у насос.
Сообщение от Cion Посмотреть сообщение
Натяжитель №7 на схеме? http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...mp_alternator/
BMW 325tdsA 12.94г. black
2man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 23:40   #2309
mastershrus
amid525, Можешь узнать сколько будет стоить? под ключ. Т.е. настроенный. Поставил и все хорошо
Старый 19.07.2012, 23:57   #2310
amid525
Аватар для amid525
450у.е.
Это зависит от того, кто ставить будет(т.е правильное зажигание, при необходимости коррекции подачи..)
+375336039896
Старый 20.07.2012, 02:06   #2311
Cion
он самый. купил за 50 евро, febi. б/у насос у нас стоит 50-70евро.
при снятие обнаружил что в нижнем креплении натяжителя сильно сносилась втулка из пластика, из за чего был не большой люфт в нижнем креплении. при повороте руля давало вибрацию и скрежет. грешил на насос, купил на разборе и поставил, но проблема не решилась. при повторной замене насоса обнаружил люфт на натяжителе. заменил натяжитель и все стало ОК с родным насосом.
насос сдал обратно на разбор:-)
Старый 20.07.2012, 09:57   #2312
2man
Аватар для 2man
Ну у меня немного другие симптомы. При повороте руля влево на стоящей машине небольшая вибрация есть, но похрустывание слышно именно с насоса. Попробую с насоса начать, если что сдам обратно тоже
Старый 20.07.2012, 20:17   #2313
mazda323f
снял фишку с датчика опережения,мотор стал ооочень цокотеть и жостко работать,поставил фишку назад и звук пропал,наверно он работает,осталось попробовать поставить позже зажигание,если не поможет тогда добавлю подачу
Старый 20.07.2012, 23:47   #2314
mastershrus
Все это время эксперементировал с подачей. Вроде поймал, так что и едет повеселее чем было и расход поменьше вроде. Но вот заводится плохо, особенно на холодную. Утром долго кручу и с 3 раза тока, но хватает резко и работает нормально, но громковато и жестко. Сегодня когда заводился, друг сказал дым пипец какой белый плюнула. Так понимаю, что совсем раннее зажигание стоит!?? Надо поставить попозжее.
На сколько крутить? В % соотношении, если от упора до упора 100% принять?
Старый 21.07.2012, 14:25   #2315
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
если прёт хорошо, а заводится плохо то виновна не подача, а скорее всего то что ннд долго нагнетает внутрекорпусное давление
что касается белого дыма то это льют форсунки, а угол впрыска тут не причём
Последний раз редактировалось Cepёгa; 21.07.2012 в 18:50.
Старый 21.07.2012, 14:33   #2316
mastershrus
Угол подачи накрутил, вроде попал пальцем куда надо, на холодную стала заводиться вроде как и было - сразу. Где-ж распылители посвежее взять и какое давление открытия форсунки должно быть??
Старый 21.07.2012, 15:47   #2317
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Саня не угол подачи, а угол опережения впрыска и уровень подачи... ты их не путай а то будешь долго мучиться
давление открытия 150бар, а вот менять их с ходу я бы не стал, ты форсы снеми и понеси ЛЮБОМУ топливщику и пусть "дунет"
Последний раз редактировалось Cepёгa; 21.07.2012 в 18:51.
Старый 21.07.2012, 18:50   #2318
mastershrus
"угол опережения впрыском" - это зажигание, правильно?
"уровень подачи" - это голову двигать, правильно?
Старый 21.07.2012, 20:39   #2319
mazda323f
правильно.кто диагностил подачу топлива,или все на глаз методом тыка?просто интересно эта процедура делается вообше на м51 93года
Старый 22.07.2012, 00:07   #2320
mastershrus
А, и еще хотел все спросить. Когда форсунки сниму проверять под ними никаких шайбочек менять не надо или резьбу смазывать хитростями??
Т.к. на сан-ёнге у знакомого так получилось, что сел на снятие головы, вовремя не смазав форсунки при установке. Что пришлось выбивать с обратной стороны ...
Старый 22.07.2012, 01:45   #2321
2man
Аватар для 2man
шайбы медные менять нужно, они одноразовые.
распылители 0 434 250 161 по экзисту 20 баксов, Dresdner - 10
Старый 22.07.2012, 15:30   #2322
amid525
Аватар для amid525
Медные - если не раздавленны, можно использововать повторно. Пламягасящие под распылителями - желательно менять.
+375336039896
Старый 22.07.2012, 19:55   #2323
mazda323f
сегодня подвинул подачу,тахометр тормозится на 1150оборотах,пока поезжу так может дергание уйдет
Старый 22.07.2012, 20:00   #2324
mastershrus
"Dresdner - 10"
А что это? не понял
А можно номера этих колечек: под форсунку и под распылитель. В каталоге не нашел
amid525, Что может быть еще причиной моей проблемы пуска на горячую.
Поймал зажигание так что на холодную, после срабатывания рэлюхи холодного пуска, заводится сразу. А вот на горячую получается так: заглушил и сразу завожу приходится покрутить, около секунды. И чем дольше постоит на горячую тем дольше крутить.
За что отвечает этот клапан ?
Что еще мне нужно посмотреть и выявить неисправность!?
Старый 22.07.2012, 21:36   #2325
2man
Аватар для 2man
"Dresdner - 10"
А что это? не понял
это производитель распылителей, и стоят они по 10$ за штуку. номер - SD300
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
