Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Впуск/Выпуск/Топливная система
Старый 29.05.2013, 11:23   #1
Valdemar
Valdemar Нейтральная репутация
как убрать каты на м52ту?
вообщем проблема в том что накрылись лямбда зонды первого ряда, выдают постоянно ошибку, реально ли их убрать, машина жрет бенз и не едет, мозги сименс мотор м52ту в20
320 м52 наверное-в20 мкпп 99год е46
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 11:34   #2
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
Valdemar,каты вырезать и перепрошиться.
есть вообще безлямбдовые прошивки (на сколько знаю на калининградки шли)
328 coupe m52tu
Старый 29.05.2013, 12:01   #3
Valdemar
а где взять такую прошивку? или должна быть у диагностов, вроде сименс не перешивают, если ошибаюсь поправьте. что такое пламягаситель и как это выглядит
какие последствия после таких манипуляций могут быть?
Старый 29.05.2013, 12:12   #4
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
Valdemar, у диагностов есть, официалов. мне женя вуду с форума прошивал.
я вот не совесм понял про лябды, накрылись до катов или после?
про пламягаситель набери в яндексе и все станет понятно.
328 coupe m52tu
Старый 29.05.2013, 12:29   #5
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Поблагодарили 134 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 78
Patron Нейтральная репутация
Процедура проста до безобразия - вскрываются катализаторы, всё вытряхивается, обратно заваривается.
Мозги у твоей скорее всего MS42, прошиваются без проблем, под безкат (точнее, без лямбд) по Евро2.
Прошиться можно и без вырезки катов. Но смысл возить в выхлопе остатки "чего-то там"
Старый 29.05.2013, 13:57   #6
Valdemar
я с кирова это далеко от москвы, да накрылись лямбдыкоторые перед катоми стоят, процедуру вытряхивания я примерно представляю, а где смотреть модификацию мозгов?
а расход 2ведра бензы на 60км это изза этого может быть, и отказ от желания ехать тоже
Старый 29.05.2013, 14:10   #7
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 78
Модификацию мозгов смотрим либо по VIN, либо на самих мозгах.
Чтобы их достать, лезем в чёрную коробочку под капотом с водительской стороны (4 или 5 болтов-шестигранников)
Открываем и видим - провода и блоки. Мозги двигла - это тот, который ближе, с разъемами чёрного цвета (синего - это мозги АКПП).
Аккуратно отжав пластиковые фиксаторы, выдёргиваем блок. На лицевой стороне будет надпись производителя, чуть ниже DME далее номер модели
Старый 29.05.2013, 15:05   #8
Valdemar
да мозги ms42, вообще есть ли смысл в вырезке катов, или может лучше купить лямбды и не заморачиваться. на диагностике электрик сказал что в самих зондах все цепи целые, почему тогда они не работают хз, может быть по причине долгого простоя авто после аварии
Старый 29.05.2013, 16:10   #9
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 78
Ну, во-первых,
про то, что лямбды у тебя не работают, мы с тобой знаем разве что из уст диагноста (?). Неизвестна ни его квалификация, ни софт, на котором он смотрел ("ошибка №P236394хзчегототам"(с) )...
Так что достоверность анализа работоспособности лично у меня вызывает сомнение
Во-вторых, катализаторы со временем прогорают/деформируются.
Там же сеточка такая, вся в напылении.. И рассчитана она на нормальный выброс нормально работающего двигателя на нормальном топливе..
Короче, к "совершеннолетию" машины (лет, эдак, к 10-ти) от сетки остаются оплавленные и деформированные фрагменты, которые там висят, как грозди. Ну и могут препятствовать выхлопу..
Старый 29.05.2013, 16:42   #10
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 134
Valdemar,
в москве у нас вырезает и перепрошивает всё прекрасно Влад, который в Тушино.
я сам сделал у него эту процедуру в прошлом году, хотя у меня еще совсем не смертельно было, как оказалось, но тачка реально лучше поехала.
у него уже половина 46 форума вырезалась
там такие экземпляры бывают,что вообще непонятно как машина ездила
так что приезжай к нам и всё у тебя будет.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 29.05.2013, 16:50   #11
Valdemar
все ясно буду резать и варить, хочу хэнд мэйд (заколхозить вопщем) из чего лучше мутить пламягаситель щас пересмотрел вариации на эту тему, одно только не понял что нужно считать при изготовлении данного девайса, вроде как все просто одна труба с дырками внутри целой и между ними толпа мочалок железных. есть полуавтомат соответственно нержавейку мне не сварить подойдут ли простые трубы типа водопроводных?
Добавлено через 7 минут
прикинь сколько бензы мне нужно спалить чтобы тыщу верст отматать сзади бензовоз тянуть..... при таком раскладе дешевле заказать новые каты и лямбды:-) а ехать придеться неделю наверное
Старый 29.05.2013, 17:26   #12
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
Valdemar, проще и дешевле купить готовые пламягасы.
328 coupe m52tu
Старый 29.05.2013, 20:17   #13
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 134
зачем извращаться?
Влад делает по схеме как Патрон отписал.
пол форума 46 сделал и все довольны
8 (916) 145-35-89
Старый 30.05.2013, 12:08   #14
Valdemar
какие лучше материалы использовать для изготовления пламягасителей, просто ой как хочеться сделать самому, руки у меня вроде из нужного места растут, может есть у кого информация о размерах материалах и тп
Старый 31.05.2013, 02:43   #15
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 126
Зачем вообще пламягасы??
1
снимаешь 2 выпускных коллектора
разрезаешь один ,вынимаешь-выбиваешь кат,и завариваешь обратно
та же процедура с вторым.
покупаешь заранее прокладки коллектора
и собираешь все обратно.
ну и перепрошиваешь на евро 2
Е46 320i tour
Старый 19.08.2013, 14:11   #16
fgh
fgh Нейтральная репутация
сколько стоит прошить под е2.?каты вырезаны до меня,и можно ли узнать может уже прошито под е2 пред. хозяином ,мотор 52ту мозги мс42.
fgh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 20:45   #17
fgh
Старый 20.10.2013, 20:23   #18
Demon_393
Аватар для Demon_393
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Demon_393 Нейтральная репутация
Может случайно будешь мимо проезжать в личку стукни, зашью тебе безкат
Всё делают люди. Даже BMW...
Demon_393 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 12:48   #19
Ptaha
Ptaha Нейтральная репутация
Где можно перепрошиться под евро два? подскажите
Ptaha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 13:41   #20
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
Сообщение от Ptaha Посмотреть сообщение
У Влада в тушино, поиск рулит)
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 13.02.2014, 10:55   #21
Ptaha
Сообщение от ISQUAD Посмотреть сообщение
обманки поставить или прошиться?
Старый 13.02.2014, 16:23   #22
aleks
Аватар для aleks
Вес репутации: 126
вырезаь каты и перепрошить на евро 2.
Поставив обманки ты обманешь мозг а ехать она все так же плохо будет из за их забитости.
влад тушино
5052166
Е46 320i tour
Старый 19.02.2014, 12:02   #23
Ptaha
Сообщение от aleks Посмотреть сообщение
влад тушино
5052166
сколько это денег стоит? и как найти телефон Влада?
Старый 02.05.2017, 23:25   #24
фалькен
Аватар для фалькен
фалькен Нейтральная репутация
всем привет! хочу убрать каты, нраицца коллектор от М52, вопрос - встанут ли выпускные коллектора от М52 на M52TU??? посадочные места к ГБЦ? есть опыт, ссылки?
фалькен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 05:46   #25
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
На м54 3.0 встали, все отлично.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
