Старый 19.11.2011, 02:50   #101
Вес репутации: 169
Подключил подогревы, пока без предов, поставлю колодку над коленями.
Начался странный глюк: пытаюсь завести - все нафиг гаснет, вообще все. Открываю багажник, там появляется свет, после этого, с открытым багажником, раза с третьего заводится. Неприятно...
Добавлено через 22 минуты
Забыл добавить, гаснут приборы с ощутимым щелчком в районе ZKE. А когда закрываешь дверь выходя, мигает беззвучно сигналка. И вообще она тупит..
Старый 19.11.2011, 13:21   #102
Кирилл Игоревич
Аватар для Кирилл Игоревич
Автомобиль: E36 Coupe 325iA ///M
Кирилл Игоревич Нейтральная репутация
ОЧень красивая тачка ! Внутуре класс!)
Кирилл Игоревич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 13:56   #103
Вес репутации: 169
Кирилл Игоревич, спасибо!
Други, help!!! Подскажите по электрике, к мастеру некогда ехать. Да ковер стелить - не стелить?
Старый 21.11.2011, 19:09   #104
Вес репутации: 169
Кароч, убито воскресенье. Слава богу в тепле и не под дождем (сорри, фотки с телепона):
Нарастил и проложил проводку парктроника до педального узла. Далее надо было положить ковер, поэтому снял педаль газа. Сняв понял, что советы про защелку со стороны двигателя не совсем точны, поэтому несколько фото, чтобы было полезно. Фото со стороны мотора:
Защелка эта действительно со стороны моторного щита, но отгибать ее удобней со стороны салона, для этого надо нажать ответную часть защелки под педалью. Так ничего не сломаешь. Фото снятой педали:
Фото кронштейна педали
по центру отверстие, из которого должны выйти защелка и тогда педаль тянем наверх.
Также собрал фулл-бороду:
Родная оказалось с шумкой
Ну ковер постелил.Т.к. он был от седана, пришлось сделать дырки под крепления ремней. Свежий пол, я вам скажу, это сила!
Под конец дня купешка меня огорчила, отказалась заводиться напрочь. Сегодня с толкача завелась сразу, и продолжает исправно заводиться, зараза.
Грешу на аккум, он производства bmw
Старый 21.12.2011, 18:19   #105
Вес репутации: 169
За прошедшее время установлен м-руль и новый аккум.
С некоторых пор посещают меня озорные мыслишки о свапе s52, о чем немного поговорили в Тюнинге. Движок этот со вчерашнего дня у меня, однако пока только на хранении, изучу его состояние и буду принимать решение брать не брать. Естественно, в идеале s52 на дороге не валяются, а этот тем более.
Итак, то, что на свалку:
голова:
Поршень:
Вопросов много, ибо я не шарю. Первый - надо ли будет гильзовать блок (Если он вообще гильзуется)? На первый взгляд стенки без изъянов. Примерно все такие:
Старый 21.12.2011, 19:31   #106
Фотки блока нормальные надо сделать. по это не видно ничего
У вас там что, мотористов нет что ли, чтобы оценить ?
Нах гильзовать, если можно блок от 2.5 расточить ?
Старый 21.12.2011, 19:49   #107
Вес репутации: 169
m50b20, ок, завтра сделаю нормальные каждого цилиндра.
Мотористы есть, конечно, с ними тоже буду консультироваться как найду.
Старый 21.12.2011, 23:12   #108
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 58
[VeRmiN] Нейтральная репутация
блин тоже хочу черный пол...
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 16:23   #109
Вес репутации: 169
Сообщение от [VeRmiN] Посмотреть сообщение
А валы не хочешь?
Не пойму, что за задиры на поршнях:
Старый 22.12.2011, 16:42   #110
Мотористам показывал ?
Старый 22.12.2011, 16:52   #111
Вес репутации: 169
m50b20, да.
Вывод такой, что точить под 1-й ремонтный и брать под него поршня.
Учитывая, что ремонтные поршня бэу не найдешь, а новые будут в районе 63 к со всеми-всеми улыбасами, затея с ремонтом блока гиблая.
Поршня можно взять бэу в штатах в хор. состе за 350$, тогда под них можно точить другой блок. Вопрос, какой подойдет..
Старый 22.12.2011, 16:58   #112
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Вес репутации: 58
А валы не хочешь?
вот это прилипон..
дык от М50 же. не?
Старый 22.12.2011, 17:37   #113
блок м50 2.5 точи в 86.4 (конкретный размер спроси у мотористов, я не знаю, какой там зазор будет, точить когда поршни на руках уже будут)
Старый 22.12.2011, 17:40   #114
Вес репутации: 169
m50b20, что получается разница у блоков только в диаметре цилиндров?
Старый 22.12.2011, 17:43   #115
ну типа да (можешь сбоку на своем блоке почитать надпись. должна быть 2.8)
хотя не факт...
не важно, при расточке получается одно и тоже
Последний раз редактировалось m50b20; 22.12.2011 в 17:48.
Старый 22.12.2011, 17:55   #116
Вес репутации: 169
Больше надписей не видел.
Я имел в виду совместимость с остальными частями именно s52
Старый 22.12.2011, 18:05   #117
видишь надпись Ф84 ))))
дальше сам думай
Старый 22.12.2011, 18:08   #118
Вес репутации: 169
, понятно, спасибо.
Надо еще проверить состояние колена, вкладышей и валов.
Кстати, на последней фотке хорошо виден убитый цилиндр.
Старый 22.12.2011, 18:11   #119
На самом деле, при таком раскладе, тебе из этого мотора нихрена, кроме распредвалов, не надо) (там еще поршни свои, так они у тебя дохлые)
все остальное - блок М50 2.5 + колено от М54 3.0 + поршни от S52 + голова от М52 2.8 (внутри начинка от S52)
Сколько за этот мотор хотят и что в комплекте ?
Последний раз редактировалось m50b20; 22.12.2011 в 18:13.
Старый 22.12.2011, 18:19   #120
Вес репутации: 169
m50b20, да я понимаю. Поэтому отдается почти по цене валов без навесного.
Старый 22.12.2011, 18:30   #121
А валы-то живы ?
короче, смотри, вся инфа у тебя на руках )
Старый 22.12.2011, 18:51   #122
Вес репутации: 169
А валы-то живы ?
Как определить?
Добавлено через 13 минут
Вообщем на следующей неделе отвезу еще одним мотористам, посмотрят все (блок, колено, валы), тогда буду думать дальше.
Старый 22.12.2011, 19:03   #123
bloodlust
Аватар для bloodlust
bloodlust Нейтральная репутация
Когда мне нада было я нашел поршня первый ремонт под S38, кто ищет - тот находит, со временем
Странно что диаметр на блоке указан 84.
Еще поршневую можно сделать на заказ.
Посомтри колено обязательно скорее всего ему тоже кранты и в сухом остатке почти ничего живого не остается. Я бы не связывался с таким мотором.
M50b25-> b30 with toyota 2jz 86mm pistons, m52b28 crankshaft and cylinder head.
bloodlust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 19:16   #124
Сообщение от bloodlust Посмотреть сообщение
S38 - гораздо более часто встречающийся мотор в СНГ, чем S52 )))
На блоках S38 тоже 3.5 написано (если сейчас покупать - отливка от м30)
Старый 23.12.2011, 15:46   #125
Вес репутации: 169
Че не пойму, получается и голова от е34 m50b25 мне подойдет?
Партнамбер: 11 12 1 703 637
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
