Старый 22.09.2014, 20:05   #176
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
316, которая хотела стать 328
Привет всем, был в отпуске чуть больше трех недель) гулял по Турции, тайланду и гонконгу, теперь с новыми силами готов собирать дальше свою недо 328
Старый 23.09.2014, 18:38   #177
Рудольф
Аватар для Рудольф
Отоспался и погнал на велике в гараж. Спасибо Santai за посылку. Поставил трос газа, смущает только что он стоит как то зигзагом, так и должно быть?
Старый 24.09.2014, 14:14   #178
Рудольф
Аватар для Рудольф
Куда крепить массу от движка? На лонжероне никаких болтов нет
Старый 24.09.2014, 14:21   #179
Вес репутации: 154
Рудольф, должен быть снизу справа ищи
Старый 24.09.2014, 14:28   #180
Рудольф
Аватар для Рудольф
У меня четверть правая от праворукой, на ней так же должно быть?
Старый 24.09.2014, 14:31   #181
Вес репутации: 154
Рудольф, ну по идее да, т.к. мотор расположен также, а с другой стороны, у праворульки там рулевое управление и провод заземления может мешать тяни землю к ближайшей массе
Старый 24.09.2014, 14:38   #182
Вес репутации: 169
У меня на правую лапу крепится
Старый 24.09.2014, 15:34   #183
Рудольф
Аватар для Рудольф
А с лапы куда идет?
Нормально будет если к балке под гайку подушки?
И еще проблема, кардан не располовинивается. Нужно его чуть вытянуть на шлицах ибо короткий. Если его нагреть, там в соединении двух половин есть пластиковое кольцо, оно скорее всего расплавится, это сильно критично?
Последний раз редактировалось Рудольф; 24.09.2014 в 15:37.
Старый 24.09.2014, 15:44   #184
Вес репутации: 154
Рудольф,
А с лапы куда идет?
на лонжерон, где у тебя нет болта
нет, тяни тогда к стакану, там есть болт заземления
а ты гайку на стыке двух половин открутил?
Старый 24.09.2014, 16:26   #185
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сначала не открутил, потом открутил, разницы не было
Старый 24.09.2014, 16:29   #186
Вес репутации: 154
Рудольф, не знаю как у тебя он не расстыковывается у меня даже с закрученой гайкой вылез вместе с коробкой. Мож постучать чем?
Старый 24.09.2014, 17:16   #187
Рудольф
Аватар для Рудольф
В общем было у меня 3 кардана, первый автоматный, он мне сразу не нужен, второй приехал с коробкой 6ти котловой, его я хотел первоначально ставить, надо было поменять подвесной, он у мена располовинился легко, пару раз молотком стукнул, но оказался коротким в моей солянке. Третий кардан от м43, самый подходящий, надо чуть удлинить и втроем короче колотили кувалдой а он нивкакую
Старый 24.09.2014, 21:10   #188
Рудольф
Аватар для Рудольф
Погрел любимым феном и выбил с третьего раза. Новый косяк: не стыкуется глушитель с катализатором. Не хватает какого то кольца
Старый 24.09.2014, 21:14   #189
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 190
Вес репутации: 65
Да, там на каждой трубе стыковочные кольца, они разные на двух трубах. Сказал бы раньше-я бы тебе оба выслал. Не могу ссылку на етк дать, обновил iPad до iOS8, в итоге ни на один файлообменник не могу закачать фотки. Там на рисунке все видно.
Последний раз редактировалось Santai; 24.09.2014 в 21:24.
Старый 24.09.2014, 21:32   #190
Рудольф
Аватар для Рудольф
Я только седня с глушаком разбираться начал. Фотку сделал но через едж медленный интернет, в етк посмотрел, там схематично кольца одинаковые. Временно можно заколхозить что нибудь от таза? А то доставку долго ждать
Старый 24.09.2014, 21:33   #191
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Я только седня с глушаком разбираться начал. Фотку сделал но через едж медленный интернет, в етк посмотрел, там схематично кольца одинаковые. Временно можно заколхозить что нибудь от таза? А то доставка долго ждать
Кольца разные, у них разные номера. Толщина и углы разные если уж придираться.
Последний раз редактировалось Santai; 24.09.2014 в 21:48.
Старый 25.09.2014, 09:55   #192
Рудольф
Аватар для Рудольф
сейчас так. одного кольца не хватает?
Старый 25.09.2014, 09:57   #193
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Ага, оно меж двух раструбов стоять на правой должно. Кстати, Рудольф, левое кольцо плотно сидит на трубе или так себе?
Последний раз редактировалось Santai; 25.09.2014 в 10:00.
Старый 25.09.2014, 10:41   #194
Рудольф
Аватар для Рудольф
Левое вообще как будто приварено
Старый 25.09.2014, 11:19   #195
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Прикипело просто или на спецгерметике
Старый 25.09.2014, 12:32   #196
Рудольф
Аватар для Рудольф
Фланец блестящий так и должен быть только на одной трубе?
Старый 25.09.2014, 14:47   #197
Рудольф
Аватар для Рудольф
Болт массы нашел, он смотрит вниз и находится сразу за кронштейном стаба
Старый 25.09.2014, 14:54   #198
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Ну да, он же в другую плотно входит, поэтому чистый.
Старый 25.09.2014, 14:54   #199
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
То есть с этим болтом ты соединяешь провод массы от лапы двигла правую, правильно?
Старый 25.09.2014, 14:56   #200
Вес репутации: 154
ну вот и хорошо
Добавлено через 32 секунды
Santai,
ага
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
