Старый 09.09.2015, 21:52   #201
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
молодец хорошая работа проделана
жги резину,а не свою душу
Старый 11.09.2015, 00:01   #202
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 52 раз(а) в 48 сообщениях
PaulD, да музыку подарили. ) Помпа зиму думаю проживет )) а на стакан все уже заказал)
Добавлено через 8 минут
iluxa, спасибо)
Старый 24.09.2015, 09:46   #203
motor4ik
Аватар для motor4ik
Заменил прокладку маслянаго стакана + поставил оригинальные уплотнительные кольца на клапан стакана. Старые кольца которые покупал на авторынке , задубели и уменьшились.
Теперь думаю с течью масла решил проблему , посмотрим..
Помпа с термостатом так же пож замену , помпа потекла +люфт, термостат умер давно машина долго греется . Заказал.
Старый 24.09.2015, 22:52   #204
motor4ik
Аватар для motor4ik
Купил новый выхлоп перед и зад , без катализатора,нужно будет только вварить гайку под лямду.
Старый 24.09.2015, 23:15   #205
iluxa
Аватар для iluxa
Сообщение от motor4ik Посмотреть сообщение
Купил новый выхлоп перед и зад , без катализатора.
какой фирмы взял
Старый 24.09.2015, 23:20   #206
motor4ik
Аватар для motor4ik
iluxa, Edex.
Старый 25.09.2015, 23:29   #207
motor4ik
Аватар для motor4ik
Забрал выхлоп , гайку под лямду изготовитель расположил на 180° градусов не там а в целом все норм переварю гайку и поставлю.
Старый 03.10.2015, 22:45   #208
motor4ik
Аватар для motor4ik
Итак пока сессия занялся машиной .
Новый выхлоп подогнан и поставлен на машину , отверстие под лямду заглушено гайкой с медной шайбой , напротив приварена новая гайка
Сразу купил новую лямду Bosh от 2110 , фишку на моторной косе перепаял под эту лямду
Итого чимтый новый выхлоп без катализатора и новой работающей лямдой.Машина начала тянуть в 2 раза лучше расход снизился .
Проехал 200 км . мотор сухой , клапан не течет , масленка гаснет практически сразу .
Так же заменил масло в Гуре, промыв систему и бачек горячей соляркой.
Руль стал оч легкий.
Далее решил вопрос с недозарядом , на генераторе кто то свернул главную шпильку вывода "+" , заменил заднюю крышку гены в ней новую пластиковую обойму заднего подшипника и подшипник до кучи. Заряд теперь 14.6 )
Поставил новый термостат и помпу.
Проделанной работе очень рад.
Последний раз редактировалось motor4ik; 03.10.2015 в 23:01.
Старый 06.10.2015, 23:26   #209
motor4ik
Аватар для motor4ik
после замены помпы и термоса давит антифриз дубеют шланги.. пробку выгнал уровень норм .... неужели опять газы ...
Старый 08.10.2015, 10:57   #210
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 36
motor4ik, крышку бачка расширительного давно менял?
Старый 08.10.2015, 14:19   #211
motor4ik
Аватар для motor4ik
pilot026, 3 штуки сменил ... на горячую в расширительном бачке нет фриза и шланги твердые..
ещё по алюминевой трубке печки фриз выдавливает там раковинка на самой трубке .. мож печка завоздушивает?
Старый 08.10.2015, 16:06   #212
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Я когда такими делами занимаюсь,как замена антифриза,печку открываю.И завожу потом,печка так же открыта.
Старый 08.10.2015, 20:57   #213
motor4ik
Аватар для motor4ik
Metal_Heart, да эт всё понятно что с печкой прокачивать систему.
Старый 08.10.2015, 21:20   #214
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
motor4ik, и в бачок расширительный дую))))
Старый 08.10.2015, 21:36   #215
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
подскажи какие подшипники на гене
Старый 25.10.2015, 23:47   #216
motor4ik
Аватар для motor4ik
Рудольф, в л.с. написал.
Опрессовал и шлифанули гбц , собрал,всё отлично. но радиатор снизу течет.. (( хз че делать , их вообще ремонтируют?
Последний раз редактировалось motor4ik; 27.10.2015 в 16:09.
Старый 26.10.2015, 09:18   #217
iluxa
Аватар для iluxa
в каком месте течет?
Старый 26.10.2015, 13:41   #218
motor4ik
Аватар для motor4ik
iluxa, как я понял снизу где обжимается пластик . ( не бачек , а сам радиатор)
Старый 26.10.2015, 22:06   #219
iluxa
Аватар для iluxa
блин хреново если в этом месте,даже не знаю что и посоветовать.
Старый 27.10.2015, 16:11   #220
motor4ik
Аватар для motor4ik
iluxa, да он чёт то течет то нет странно . Закажу новый на всякий случай .
Старый 27.10.2015, 16:56   #221
motor4ik
Аватар для motor4ik
Продал 16е диски и купил на лето другие на 17
за зиму приведу в порядок . мож полки полирну.
Старый 27.10.2015, 17:24   #222
Классные диски!
Какую думаешь резину?
А я не стал продавать 16-е, просто купил и 17-е еще
Старый 27.10.2015, 17:30   #223
motor4ik
Аватар для motor4ik
PaulD, резину заказывать буду , производителя пока не решил какого , 225/45 со стандартной подвеской нормально будет ? боюсь что при максимальном повороте чиркать о кузов будут. не?
Старый 30.10.2015, 09:52   #224
motor4ik
Аватар для motor4ik
Машину начало тащить в лево .. при торможении бьёт в руль и так же бьет на 80 км.ч , шаровые и торм диски целые , наверное резина или наконечники..
Старый 02.11.2015, 17:56   #225
motor4ik
Аватар для motor4ik
с рулежкой разобрался , дело в кривой 15 резине , как и предполагалось. исправлю.
еще наблюдение
с понижением температур в салоне появляются новые сверчки .... бесит
Последний раз редактировалось motor4ik; 18.11.2015 в 13:11.
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
