Старый 11.05.2016, 21:11   #76
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
короче, снял давно, но к кулисе обратился только сегодня.
болтается штифт №15, причём он болтается в оси, которая выходит из кпп.
его диаметр 8.8мм ну или 8.9, походу придётся сверлить под 9.2 и вставлять кусок калёного сверла
Старый 11.05.2016, 22:25   #77
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 35
Сегодня занимался кулисой были куплены деталь 2, 7, 10
Резиновая втулка была в очень хорошем состоянии и снять её можно было только под пресом. 10 имели износ но не в пыль как многие пишут.
После замены стало немного получше.
Был обнаружен сильный люфт детали 12. Посколько время позднее слесарей нет был сделан ремонт из подручных средств. Штифт имел небольшую выроботку хотели порезоть сверло но не одно не подошло, приспособили шток направляющий тормозной от Жигулей подошёл идеально по диаметру. Втулка в детали 12 имела сильный люфт была из какой то пластиковой ерунды выточена новая и запрессованная туда. Люфты исчезли. Рычаг стал более жестким, переключения передач стало напоминать управление джойстиком. Пятая передача стала ближе к третей и не надо далеко вести рычаг. Но ! Задняя передача при включении упирается в консоль. Пришли к выводу что люфт имеет шток идущий в коробку там толи подшипники , толи ещё одна втулка так определится не смогли с версиями. Причём если положить палец на консоль рычаг упрется в палец и передача включится. В общем вылечить это так и не удалось. Кто сказал засверлить насквозь шток и прекрутить намертво к валу коробки , кто то заявил что вбивал туда втулку молотком и все прошло в общем если есть у кого какие мысли подскажите в чем проблема
pronin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 14:57   #78
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
А вот эти колечки под номером 10 они по 150 р стоят Я так понимаю без них тяжело достичь отсутствие люфтов?
Старый 10.04.2019, 15:05   #79
Вес репутации: 302
их там всего 4 штуки
Старый 10.04.2019, 15:08   #80
Вес репутации: 65
eternal life, я догадался будут ли они правильней работать, чем медные шайбы?
Старый 10.04.2019, 15:10   #81
Вес репутации: 302
проверь, поставив медные шайбы, а потом капролоновые кольца по 150 за штуку
Старый 10.04.2019, 15:20   #82
Вес репутации: 65
Я понял тебя. Не охота теплоэкран снимать много раз с выхлопом. придется заказать.
Старый 10.04.2019, 15:28   #83
Вес репутации: 302
я сверху менял, через отверстие для кулисы
Старый 10.04.2019, 16:38   #84
Вес репутации: 65
я поробовал по твоему совету но чета какта не удобно. А все равно каты хочу вскрывать.
Старый 10.04.2019, 16:46   #85
Вес репутации: 302
там снимаешь с рычага тягу, поворачиваешь втулку и рычаг вверх вытягиваешь, засовываешь руку и снимаешь тягу, я так делал и не раз, ладонь
Старый 10.04.2019, 18:33   #86
Вес репутации: 65
Хорошо а с кпп поршенек с пальцем я достану? Там я помню даже снизу с кольцом стопорным мудохался долго
Старый 12.04.2019, 08:28   #87
Вес репутации: 65
eternal life, ???
Старый 12.04.2019, 09:30   #88
Вес репутации: 302
если хватит крепкости ногтей и силы пальцев, то да, там кольцо сдвинуть и палец выдавить всего-то
Старый 12.04.2019, 16:35   #89
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 770 раз(а) в 708 сообщениях
Вес репутации: 119
Вы тут че, ладонями меряетесь?
Старый 12.04.2019, 16:39   #90
Вес репутации: 302
kyxten, предлагаешь ещё чем-то померяться? ))
Старый 15.04.2019, 11:29   #91
Вес репутации: 65
понятно, снизу буду делать.
Дык в итоге кто-нить заказывал эти желтые колечки №10. они комплектом идут?
Старый 30.04.2019, 21:27   #92
Вес репутации: 65
колечко #10 пришло в кол-ве 1 шт. за 118р
Старый 30.04.2019, 21:29   #93
Вес репутации: 302
а ты ожидал ведро колец?
Старый 30.04.2019, 21:55   #94
Вес репутации: 65
eternal life, Ну, хотяб кулёк...
Старый 01.05.2019, 05:45   #95
Вес репутации: 302
Написано жеж, цена за штуку ))
Старый 01.05.2019, 08:12   #96
Vishy36
Аватар для Vishy36
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 21
А мне фортануло, купил кулису за косарь и никаких люфтов
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 01.05.2019, 08:19   #97
Вес репутации: 65
вообщем, медные колечки рулят
Старый 01.05.2019, 10:06   #98
Вес репутации: 302
Медь быстрее износится, она мягкая
Старый 01.05.2019, 15:24   #99
Вес репутации: 65
eternal life, предлагаешь дозаказать еще 3 колечка по 118 рублей
Добавлено через 36 секунд
Такие запчики пришили и яблоко еще есть у меня.
Добавлено через 11 секунд
Старый 01.05.2019, 16:09   #100
Вес репутации: 302
я ничего не предлагаю
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
