Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 25.01.2015, 09:13   #26
Илья150691
Сказал(а) спасибо: 20
Илья150691 Нейтральная репутация
а уровень антифриза ?
что с датчиками распредвалов,проверяли,меняли?
уровень антифриза в норме. за последний месяц жидкостью для чистки системы прогонял (тоже перемены были, но так же не на долго) и потом неделю ещё поглядывал что б уровень в порядке был.
Диагностики говорят что с распредами все ок, не менял.
забитый радиатор - это быстрый перегрев и постоянно работающий кулер охлаждения и соответственно увеличение расхода топлива,зимой это конечно сложнее уловить,летом проявится быстро.
а расход масла есть сейчас?
На счёт быстрого прогрева не могу сказать. Вчера только поменял термостат АКПП а так он постоянно через корбку ещё антифриз гонял, но летом когда почистили систему месяца два тачка ехала... И если с охлаждением ковыряешься, то изменения есть, на пол часа, на час машины хватать начинает. В общем думаю есть смысл сюда копать. В системе ещё и герметик был, так что думаю радиаторы могут быть забиты, или что то ещё, но СТРЕЛКА как вкопанная всегда на середине.
Расход у меня трасса 14(недавно мерил, на 400 км трассы 57 литров, скорость в основном 90-100(гололёд правда и -9 градусов было)), город без пробок 20 если крутить до 4,5 - 5 тысяч оборотов, 2,5-3 тсячи по ночному городу съедают 17 литров бенза.
Расход масла к сожалению есть всегда. Большой. 1 литр на 1000 км. клапан карторных газов с трубками менял, после этого при снятии крышки маслозаливной мотор колбасит, но никто сказать точно ничего мне на этот счёт не смог. Ещё подтикает с датчика масло, но там грамм на 200 дай бог. Но при том машина не дымит.
Илья150691 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 11:47   #27
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 134
Илья150691,
ну у меня термостат коробки был удален 2 года назад-ничего не изменилось вообще нигде.
Влад сказал, что он мне не нужен
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 25.01.2015, 13:06   #28
Илья150691
Сообщение от koleso Посмотреть сообщение
Илья150691,
жаль, надеялся что это хоть как-то повлияет в хорошую сторону
Старый 25.01.2015, 20:26   #29
Илья150691
И забыл что ещё была такая штука непонятная, что электровентилятор (второй вентилятор - не вискомуфта) крутился, потрогал патрубки - верхний, который после термостата горячий, а нижний патрубок и сам радиатор холодные! почему включился он а не вискомуфта и почему температура нижнего и верхнего патрубка не стала похожая между собой?
Старый 30.06.2016, 00:07   #30
sergik
Аватар для sergik
Автомобиль: BMW E30 M50B25 1985
sergik Нейтральная репутация
Илья150691, удалось решить проблему?
e30 m20b20=> e30 SWAP m50b25
sergik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
