07.07.2011, 23:04 | #1 |
Автомобиль: BMW E36 M40 1992год
Вес репутации: 0 |
Вопрос про ремкомплект рулевой рейки?
Привет всем!
Немного постукивает рулевая рейка. Решил ее перебрать но не как не могу определится с ремкомплектами, искал поиском тем много и мнения у всех разные. Подскажите мне пожалуста номера этих ремкомплектов, нужны резинки и все пластиковые детали и подшипники. Рейка не бежит но постукивает. Нашел вот ети номера 32 13 1 096 600 ( orig) 32 13 1 094 629 ( swag) и подшипник 0635331203 пойдет мне это или нет для замены резинок и пластиковых деталей? Последний раз редактировалось VAVAN E36; 07.07.2011 в 23:12. Причина: Вот нашел номера |
08.07.2011, 01:57 | #2 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 90 |
VAVAN E36, попробуй для начала подтянуть рулевой вал в рейке. Спец головкой с тонкими стенками на 17.
А потом подумай, стоит ли покупать ремкомплект за 3000 и пытаться восстановить 19 летнюю рейку, или всё же купить Б/У в сборе у хрома за 6000р.
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
08.07.2011, 08:57 | #3 |
Вес репутации: 302 |
ремкомплект обошёлся в 1 тыр вместе со втулками, ну перебрал за час-два, не спёхом... если вал не убит, то стоит )
08.07.2011, 12:05 | #4 |
Вес репутации: 0 |
Ну так какие номера на ремкомплекты ,кто подскажет? 32 13 1 096 600 ( orig) 32 13 1 094 629 ( swag) они или нет?
Добавлено через 16 минут Рулевой вал подтягивал но стучит не там а стучат втулки. Взять у Хрома непроблема но как она попадет ко мне в Казахстан? |
08.07.2011, 12:13 | #5 |
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Вес репутации: 51 |
32 13 1 094 629 ( swag) ц меня вот этот ремкомплект Но он Оригинал!!! Покупал еще лет 5 назат досихпор лежит! В нем около 30 предметов, точно уже непомню!
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
08.07.2011, 13:22 | #6 |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 47 |
ZF 7852 633 010 - сальники, колечки - похоже что swag 20 91 9862 это тоже самое
ZF 7852 035 131 - тефлоновые втулки, но можно взять и оригинал 32 13 1 096 600, в нем еще прижимная накладка и пыльник верхний. Добавлено через 5 минут Кстати, если не бежит, надо смотреть откуда стук. Если на кочках легкий звонкий стучок, причем частый такой, то это карданчик рулевого вала, если глуховатый и менее интенсивный то вполне может быть верхний подшипник вала в рейке, его в ремкомплекте нет, надо смотреть по каталогу Lessis, ценник вроде был около 1 тыр.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic 318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены) --- Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459 |
08.07.2011, 21:27 | #7 | |
Вес репутации: 0 |
болтается. Подшипники я заказал немогу определится с ремкомплектами вот этот 32 13 1 094 629 я понял что резинки, а этот 32 13 1 096 600 идет как Ремкомплект насоса гидроусилителя руля внем есть все втулки или нет? Подшипник оди или два? Последний раз редактировалось VAVAN E36; 08.07.2011 в 21:41. |
12.07.2011, 22:26 | #8 |
Вес репутации: 0 |
Еще один вопросс подскажите номер подшипника на рейку нижний (0635331203), а верхний какой?
13.07.2011, 17:04 | #9 |
Вес репутации: 47 |
тот комплект который идет как для насоса гура содержит втулки тефлоновые которые держат рейку возле сальников, прижимная накладка (http://tis.bmwcats.com/doc1007528/ - здесь именуется как фольга), правое стопорное кольцо и верхний пыльник. Вроде все.
Кстати, как посмотрел эту "фольгу" - в ней сквозная дырка и канавки на поверхности. Похоже, что следует снимать колпачок в прижимной гайке (муфте) и забивать туда смазку. Да, саму эту накладку менять весьма желательно, потому что она стачивается и регулировка от заводской уходит. За подшипники ничего не скажу - не заказывал еще.
29.10.2014, 13:16 | #10 |
Автомобиль: Е36 1992
Вес репутации: 0 |
кто подскажет размери сальникож
29.10.2014, 21:10 | #11 |
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 0 |
1444350110( тут все резиночки и сальники все)
32 13 1 096 600(тут втулки пластиковые есть Без них рейка будет стучать похлеще барабана) 6001ZZ. который внизу впрессован, червяк держит |
09.02.2015, 08:18 | #12 |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 36 |
Кто заказывал вот этот ремкомплект:
Meyle 300 321 3101 заказал, теперь вот одолевают сомнения по качеству прочитав некоторые отзывы по продукции мейле, вот теперь не знаю что и думать, не потечет ли рейка из-за этих резинок через неделю-месяц |
09.02.2015, 08:55 | #13 |
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 26 |
Можно вопрос? Какие люфты штока рейки допустимы? Или же их вообще не должно быть? Ничего страшного, что у меня есть не большой люфт на проворачивание штока, если за него взять рукой и покрутить? Если пошатать то все в норме, а вот на прокручивание...
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin Мыло Antoffka-007@mail.ru 83519ноль ноль ноль 278 Ватс апп, вибер. |
09.02.2015, 14:54 | #14 |
Автомобиль: BMW 318i, 1993 г.в.
Вес репутации: 0 |
BMW 318I. E36 седан. M40B18. 1993г. => М44B19 => М52В28 |
15.10.2019, 21:19 | #16 |
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 46 |
20.11.2019, 18:48 | #20 |
Вес репутации: 46 |
еще вопрос, рейка на компакте такая же, проблем с установкой на седан не будет?
27.11.2019, 20:03 | #21 |
Вес репутации: 40 |
она наверное тоже компактная
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
27.11.2019, 21:11 | #22 |
Вес репутации: 46 |
номера разные и по каталогу применяемость компакт , мало ли. кузовня то разная.
Опции темы | |
Опции просмотра | |
