Старый 06.05.2013, 22:48   #51
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52
normex Нейтральная репутация
Сообщение от mr.Drug Посмотреть сообщение
застучала рейка, и начала потеть, и завыл насос ГУР, думаю в ближайшее время поменять всё,
Рейку, насос и "вроде шланги" комплектом брал тут у Maarkh. Не долго видимо проходили...
E46 330DA Tour '02г.
Старый 06.05.2013, 23:23   #52
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 33
mr.Drug Нейтральная репутация
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
насос работал на последнем дыхание) я когда заменил жижу в ГУРе на новую, на CHF, вой от него начал постепенно нарастать, я так понял, что это от новой, более вязкой жидкости, чем была...
А рейка потела давно ещё, щас немного стучать уж начала, и течет немного, вот думал поставить пока контрактную, а своей заняться, отремонтировать, думаю есть ли смысл в этом, или стучащие рейки лучше сразу выкидывать?
mr.Drug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 10:58   #53
Klimove
Аватар для Klimove
Klimove Нейтральная репутация
черный цвет - он самый самый)
Klimove вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 11:03   #54
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 33
Сообщение от Klimove Посмотреть сообщение
Ага) т.к. тачка у меня надолго, то она будет перекрашиваться когда-то в родной космошварц, ну или близкий к нему... а пока и без этого проблемы есть)
Старый 07.05.2013, 11:58   #55
Зачот.
Хотя ИМХО по музыке уже перебор (3 колонки в дверь).
Старый 07.05.2013, 12:57   #56
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 33
Зачот.
Музяка в тачку это моя слабость) раньше делал инсталлы только в погоне за качестенным воспроизведением музыки, там было колонок поменьше... Щас это поднадоело, решил немного уклон на громкость сделать, чтоб можно было навалить) собственно для этого и искался этот кузов.
Воспитанный сайтом Bassclub и парой лютых энтузиастов из своего и соседних городов, не забывая о прошлом увлечении качественной музыкой(чтоб громкость была не в ущерб качеству) я собрал систему которая у меня щас, докупить думаю только аккум ещё, остальное пока менять в планах нет, поставить бы это всё))
На самом деле размер и колличество колонок в этой двери я считаю оптимальным для спокойного прослушивания качественного музла, сдвоенный мидбасс играет именно так как я люблю, быстро, четко, и когда надо жиирно и глубоко) нет никаких провалов между сабом и мидбасом. а большая 6,5" середина играет низ своего диапазона(это мужские голоса и всякие гитары) так, как не сыграет ни один СЧ динамик с маленьким размером...
Даже если посмотреть на домашние аудио системы ориентированные на качество, то там размеры колонок почти всегда больше чем в автозвуке, только потому что в тачке места меньше чем дома в комнате...
Так что, количество и размер динамиков выбран не "с дури", а с расчетом) Да и сам инсталл стараюсь делать без глупостей...
Кстате, насчет высокочастотного звена, оно у меня было со старой системы ориентированной на качество, я отношусь к выбору компонентов для ВЧ очень ответственно, вот недавно решил сменить их, теперь там будет трудиться усь McIntosh MC 423 и почти топовые шелковые пищалки моей любимой фирмы DD-AT28, жду не дождусь, услышать хочу)
Старый 13.05.2013, 10:24   #57
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 33
Есть вопрос по гидрикам, как снял, сразу положил в бензин, отмокали там дня 3-4, из них вылилось немного грязи, начал трогать пипки, у некоторых ходят свободно(показал на рисунке), ход милиметр где-то, и крутятся по оси свободно, у других наоборот, хода вобще нет, и крутятся по оси с трудом, как узнать какие из них сломанные какие нет?
продувал воздухом некоторые, и они пропускали воздух через эти же пипки...
А и да, с этими гидриками у меня не было никакого стука(был цокот несильный) в движке, только частенько была детонация...
Последний раз редактировалось mr.Drug; 13.05.2013 в 10:44.
Старый 18.07.2013, 23:31   #58
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 33
Всем привет! Обкатал двигло после капиталки(2,5 тыщи проехал), двигло радует, работает без косяков, заметно, что переборка ваноса пошла на пользу! готовлюсь к замене масла вместе с маслянным стаканом(сейчас масленка горит 3-4 секунды с утра), масло залью Motul X-Cess 5w40, на нём же и обкатывал.
Нужно было поменять клапана печки, мои не работали, ездил в жаре) как менял, заодно поставил алюминиевый корпус термоса(URO номер 11531722531), поставил на герметик, ничего не течет:
Скоро буду перебирать задние тормоза, надеюсь компрессора обычного для колес хватит, чтоб выдавить поршень, чтоб прокладку заменить:
Также готовлюсь к замене сальника хвостовика коробки, начал потеть он, заодно масло частично поменяю, может и фильтр в АКПП тоже махну, пока думаю не навредит ли, и поставлю новую муфту кардана(моя в клочья, нитки торчат, при том, что овощу с покупки машины, и это на автомате-то!)
Купил диагностику, вот такую - http://www.ebay.com/itm/BMW-INPA-K-C...b&vxp=mtr#shId
Читает не все блоки, мне пока хватает, была ошибка по лямбде, это было ожидаемо, потому, что кто-то из прошлых владельцев видимо чисто для вида впихнул лямбду неизвестно от чего, и разъём был тупо приклеен на изоленте для вида, его просто не смогли впихнуть в родной разъём, как капиталил, разобрал разъём этот и кое как подключил неродную лямбду, толку не было, опять ошибка. Купил лямбду сименсовскую(жабу я переборол))), скоро поставлю:
На лямбде две надписи(VDO и NTK):
И собственно походу традиционная проблема для наших тачек - обрыв троса открывания капота, тоже ко мне пришла, купил трос.
Заказал свечи - IK20 NIPPON DENSO, надеюсь не зря)
И самое радостное для меня, это установка музла) сделал обшивы:
и наконец я поставил фронт! фото пока неочень, скоро сделаю получше:
В следующее в планах - замена всех гидриков, перекраска колец для колонок в черный, и радиоткань черную куплю на них, установка сабового звена
Последний раз редактировалось mr.Drug; 18.07.2013 в 23:33.
mr.Drug вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 23:37   #59
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 33
Kostya78 Нейтральная репутация
классный туринг, еще и на автомате
а вот передние дверные карты смотрятся не очень на мой взгляд
Kostya78 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 00:04   #60
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 33
Сообщение от Kostya78 Посмотреть сообщение
да, на вид спорно, сам пытался как можно аккуратнее уместить всю аккустику. Об изменение состава системы(конкретно о уменьшении колличества динамиков) и речи не может быть)
Старый 24.07.2013, 22:43   #61
Li4n0st
Аватар для Li4n0st
Автомобиль: 540i 6Мкпп е39
Li4n0st Нейтральная репутация
Сарай зачетный
Li4n0st вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 23:01   #62
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
хватит
328 coupe m52tu
qwerty вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 12:40   #63
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 33
хватит
отлично)
Заменил свечи недавно на иридиевые, чуть поровней двигло заработало, больше изменений нет) Старые свечи кстате в идеале, только на 4,5 цилиндре нагар рыжий немного.
Насчет троса капота, если кто менял, то скажите лучше крыло снять сразу или попробовать без снятия протащить? 6 проводов на аккустику в дверь протащил без проблем, думаю может и тут смогу без снятия крыла?
Старый 25.07.2013, 21:13   #64
Ganj1baS
Аватар для Ganj1baS
Автомобиль: 328 IS 06/93
Ganj1baS Нейтральная репутация
mr.Drug, Локер сними и отлично всё протягивается... От старого троса может только манжета резиновая в отверстии остаться- пассатижами вытащишь)
Coupe 328IS 06/1993
Ganj1baS вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 13:13   #65
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 33
Поменял масло, залил мотюль с бочки, разливное) 6 литров до максимума влезло.
Поменял маслостакан, клапан был без выработки почти, но всё равно как поставил, в нем масло не держится долго, масленка горит 2 секунды... Вот новый стакан:
Буду свой разбирать и смотреть что можно починить там.
Поменял лямбду, та, которая стояла с неправильным разъёмом, который не влазил в родной, оказалась БМВ-шной, да ещё и сименс, не понимаю тогда почему разъём не подходил, видать с другой тачки она. С новой ситуация не поменялась, расход упал с 11,7 до 11,6
Седня полезу читать ошибки своей горе-диагностикой, которая в тот раз дала мне ошибку по лямбде.
Вопрос компэтэнтным людям) При замене нерабочей лямбды надо сбрасывать ошибку?
И да, посоветуйте плиз масло в редуктор обычный, а то я залил кастол тысяч 7-10 назад, сейчас воет после 110км/ч
Последний раз редактировалось mr.Drug; 29.07.2013 в 13:21.
Старый 29.07.2013, 13:54   #66
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
mr.Drug,тросик меняется элементарно без снятия крыла и подкрылка, просто вытаскиваешь старый и засовываешь новый, лучше перестроховаться и к старому скотчем примотать новый, перед тем как старый вытягивать.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 14:18   #67
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 33
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
Я не знаю где находится дырка под резиновую заглушку на тросике, если она за подкрылком в металле, то походу подкрылок надо будет снимать.
Старый 29.07.2013, 18:31   #68
Liam
Аватар для Liam
Liam Нейтральная репутация
Я снимал динамик под ногами, там еще ручка открывания капота. Как динамик вытащишь засунь туда руку и чуть выше будет отверстие в которое вставляется трос с уплотнительной резинкой.
Liam вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 18:43   #69
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,363
egik87 Нейтральная репутация
mr.Drug
Что в итоге с гидриками решил?
Если редуктор воет и в нем есть масло, то, наверное, нужен тебе новый редуктор
Старый 29.07.2013, 21:30   #70
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 33
mr.Drug
Гидрики буду менять позже все, какими они должны быть в снятом состоянии я так и не понял, куплю новые посмотрю, сейчас мои вообще не стучат, но присутствует небольшой посторонний цикличный шум в движке, думаю может из-за них.
Насчет воя, я пока не понял откуда он исходит, он еле слышен, и только тогда, когда чуть давишь на газ, если тачка сильно под нагрузкой едет или вообще без неё, то воя нет.
Седня проверил диагностикой двигло, показывает две ошибки - lambda probe heating probe 1 и mufler flap, ошибки были раньше, и с заменой неподходящей лямбы на хорошую не пропали и не скидываются. Если кто знает, что они значат, подскажите плиз.
Старый 29.07.2013, 22:03   #71
Pix
Аватар для Pix
Дырка выходит за крылом, чтобы её увидеть нужно сниматькрыло. но как правильно написал Liam достаточно вытащить динамик. Чтобы один человек тянул троса второй выталкивал кантик резинки отвёрткой, чтобы потом резинка не упала между брызговиком и крылом тогда она вытащится вместес тросом)
Старый 26.09.2013, 22:14   #72
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 33
И снова здравствуйте! За месяц с небольшим сделано не много, и по мелочи. Менялись всякие уплотнения, буферы и клипы Поставил вторую новую лямбду NGK 0486, едет тачка так же, но расход вырос на 0,2 л. В итоге теперь ошибок по лямбдам нет, ура товарищи!) Посмотрим заодно какая дольше проживет.
С покупки не работала регулировка наклона спинки у водительского седла, спинка заклинила в положении "лёжа в гамаке", что ничуть не доставляло... Еле-как нашел сломанную деталь, которую не продают отдельно новой, это редуктор наклона спинки, у моего лопнул и износился корпус, поменял, езжу как человек. Слева новый, справа старый, лопнутый:
Закупился новыми гидриками INA, ммм, ляпота, скоро буду ставить, заодно посмотрю как блестит моя головка(ГБЦ конечно же):
Отвечаю сам на свой пост №57 - гидрики новые должны быть без хода вообще, не прожиматься и быть каменными! такие они новые.
Закупился всем необходимым для ремонта рулевой, которая на данный момент устала вхлам, рейка б.у. вроде сухая, а там посмотрим, насос LUK тяги лимфердер, бачок оригинал, на фото нет трубки на бачок и шкива(мой треснул):
Поставил новую трубку на КВКГ оригинал, стояла мейле, почему-то не понравилась), и как-то купил динамомметрический ключ 19-110, уму не приложу пока, что им буду крутить, но думаю пригодится, люблю я инструмент
А также начал потихоньку закупать всё железо и прочее для перекраса тачки, основное куплено(сомнения пока насчет задней двери багажника, может зачищу свою от ржи), осталась бижутерия...
Собрал пластик по бамперу, ещё придут пару накладочек непонятных типо щитков перед колесами(51112251389) и опоры ПТФ, и вроде перед весь будет собран, останется стекла на фары купить:
И прям на днях купил ещё 17-е диски на лето, не смог удержаться, тоже с параметрами для 5-ки, 8,5 ширина, 13 вылет, с полочками
Как приедут, похвалюсь) А пока до новых встреч, други!
Старый 07.10.2013, 09:37   #73
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 33
Всем привет! на этой неделе поменял гидрики, двигатель работать стал тише, и на горячую даже тянуть стал лучше, но какой-то постоянный тикающий звук всё равно остался в движке, даже и не знаю что может ещё быть, только если форсы...
Фоточки внутрянки(масло motul x-cess 8100 5w-40, пробег после капиталки 3-4т.км.)
Герметик Wurth очень понравился, на головке держится хорошо, отрывается от неё тоже хорошо, потому, что он сложно рвется, прочный, отходит аккуратно длинной колбаской, вобщем советую!
Гидрики INA 420004910 отличаются от старых тем, что камера для масла большего объема, такие гидрики вроде стоят на безваносных движках, но почему-то являются заменителем оригинала на m52...
Скоро думаю поменять масло на Mobil, появился сервис в городе, где точно подделку не продают.
С наступлением холодов расход вырос до 13,4л/т.км.
Также поставил рейку, новые тяги(старые можно было не менять), насос с шкивом, махнул шланг обратки на насос и бачок, теперь рулится приятно)). Правда рейка была с мелкой ржой на поверхности на одном валу, ржу убрали шкуркой, вал ровный, без раковин точно, надеюсь не будет плохо сальникам... При установке рейку немного подтянули, руль чуть туговат, надо отпустить наверное.
рейка б/у - 5000р.
тяги Lemferder 1325601 - 2000р.
насос LUK 541005410 - 8200р.
жижа febi 06161 - 330р.
бачок Lemferder 10631 - 900р.
шланг topran, шкив febest - 1000р.
заодно поменял ремни на Gates - 800р.
старые ремни Dayco за 5-7 тыщ как-то выгнулись лодочкой, если смотреть вдоль ремня, неизвестно от чего.
Пришли пласмаски для бампера под номером 51112251390 и 51112251389, вот фото:
я думал, что они придут такими и ставятся вот так -
но пока неизвестно куда их мне впихнуть) если кто в курсе, то подскажите плиз?
Также появились косяки - подшипник ступицы заднего колеса разбился, купил FAG, скоро буду менять, возможно сразу заднюю подвеску перетряхну, и надо менять сальник хвостовика АКПП, муфту кардана и подвесной, железо куплено, время бы выделить)
ступицы (переднюю купил про запас)
Последний раз редактировалось mr.Drug; 11.10.2013 в 14:18.
Старый 07.10.2013, 10:06   #74
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 85
гдедиски то
Старый 07.10.2013, 10:22   #75
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 33
гдедиски то
если речь про диски на машине, то это ещё не скоро) сначала кузов сделаю, потом подвеску, потом только диски встанут) ориентир на весну 2014
если речь о сделанных RC090, то они лежат в гараже, могу сказать кстате, что полировал их около года назад, и ниразу не помутнели они.
седня забиру в ТК новые диски, сфотаю седня-завтра покажу, на самом деле там ничего особенного, просто качественные колесья с надписью "Миша Кранкенберг", не особо шикарно выглядят, но мне нравится эта их стромность))
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
