Старый 03.04.2014, 09:20   #26
M///izuno, элементарно.
отвёрткой между просовываешь (фонарикам посвети, увидишь пластиковую защёлку), примерно в середине один крепёж, на него нажимаешь в сторону водителя и вверх тянешь!
Старый 03.04.2014, 23:08   #27
Александр323
Аватар для Александр323
Автомобиль: Е36 323 1997
с автоматом надо начичинать с проверки уровня масла и его состояния)
все оооочень просто) единственное если будешь его менять надо купить пол литровый большой шприц)))))
Старый 08.04.2014, 20:49   #28
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 35
PaulD, Спасибо, а то чуть фильтр не порвал пока ставил
Александр323, Иногда загорается шестеренка с восклицательным знаком и тут же гаснет, возможна проблема с электрикой так как коробку уже меняли на контрактную, может криво подключили, но масло с фильтром поменяю.
Купил приборку у Lifter_IPF
Загорелись ошибки: перегрев катализатора и АБС хотя на старой загоралась только АБС и сразу гасла ошибка катализатора, не загоралась даже при заводке, но лампочка стоит
Снова беда, въехали в жопу жигули 7-ка
Разбита левая фара, планка замка бампер, молдинги чуть подмята крышка багажника под номером, ниша запаски замята
Надо будет красить, краска везде родная кроме бампера
Добавлено через 34 минуты
Ехал в 19,30 знак не видел
Хотел перестроиться в правый ряд притормозил и получил в зад.
Сездил посмотрел знак, висит он на столбе метров так на 6-ти весь в пыли и уже выцвел
Старый 09.04.2014, 10:19   #29
M///izuno
Вес репутации: 35
Как качественнее сделать, вырезать заднююю планку и вваривать новую или выпремлять мою?
Демпферы удара тоже под замену?
Старый 09.04.2014, 10:45   #30
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 93
Сообщение от M///izuno Посмотреть сообщение
Santai,
VOVCHO,
ramin,
Спасибо
Добавлено через 14 минут
За 3 месяца после покупки
1 Сгорела проводка от багажника до блока предохранителей – переплели косу причиной оказался замкнутый жгут проводов от СД чейнжира
2 Рулевая рейка потекла
3 Начались проблемы с коробкой при оттормаживании с задержкой переключает со 2 на 1, сейчас с 3 на 2. Может кто-то с этим сталкивался? коробка Джатко
4 Закисли тормозные шланги (стоят еще родные, все в трещинах) - куплены новые
5 Глючит сигналка
6 Умерла левая туманка
7 Сгорела приборка
Пока вроде все
Добавлено через 7 минут
Еще ей не понравилась реплика Шницеров и она сделала так
Дружище, советую осмотреть переднюю чашку после такого удара (если еще этого не сделал), там может появиться что-нибудь неприятное.
e36 z3m 97 evergreen
Старый 09.04.2014, 11:23   #31
M///izuno
Вес репутации: 35
sasha_m, Это заднее левое колесо
Передняя чашка и колесо в норме а вот заднюю чашку не проверял, как только страховщики оценку сделают буду разбирать багажник заодно чашку посмотрю и всетаки установлю вот такие штуки
Старый 09.04.2014, 14:36   #32
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 93
Ого, заднее...офигеть. надеюсь, зубы целы после такого удара)
Старый 11.04.2014, 17:54   #33
M///izuno
Вес репутации: 35
sasha_m, Зубы нет, а вот головой ударился
Старый 11.04.2014, 22:11   #34
VOVCHO
Аватар для VOVCHO
Автомобиль: BMW 328i 1997 Sedan
Вес репутации: 40
VOVCHO Репутация средняяVOVCHO Репутация средняя
M///izuno, печально блин ....на днях в меня тоже въехал один чайник ,студент говорит права сегодня взял...благо отделался царапиной на бампере,ну ничего всё бывает,сделается будет лялька ,просто обидно
BWW e36 328i Moreagruen Metallic 1997
BMW e36 318i Montrealblau Mettalic-Продана
BMW e36 318is coupe Full ///M-PACK 1995 - продана
BMW e30 325e sedan 1985 - очень скучаю
Старый 12.04.2014, 08:29   #35
M///izuno
Вес репутации: 35
Вчера заглох на светофоре, помер бензонасос, видимо ей очень понравилось кататься на эвакуаторе. Поставил на первое время Б\у от е46
Купил масло Shell Helix ultra racing 10W-60 и фильтр масляный Knecht.
Добавлено через 22 минуты
VOVCHO, Все сделаем, зато поставлю задние оригинальные фары
Старый 21.04.2014, 16:36   #36
M///izuno
Вес репутации: 35
Вот и пришел конец. Перегрел двигатель.
Старый 21.04.2014, 16:51   #37
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 266 раз(а) в 200 сообщениях
Вес репутации: 63
это как так?
e36coupe, 325i, M50B25VANOS,21-09-1993, EF19272 + "ASC+T" + S534A + ...
Старый 21.04.2014, 16:54   #38
djmario777
Аватар для djmario777
Автомобиль: КУПЕ 325 ///М-ТЕХНИК
djmario777 Нейтральная репутация
Отличная машинка - удачи на дорогах!
If you white-you all right, if you red-you are dead, if you blue-we will look after you!
djmario777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 18:25   #39
а что это ты так?
Старый 21.04.2014, 18:36   #40
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 102
пацаны просили показать отсечку?
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 21.04.2014, 19:30   #41
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 36
Что-то бортовик начинался с энтузиазмом и понеслось
M///izuno, удачи тебе и терпения!
Старый 29.04.2014, 10:43   #42
M///izuno
Вес репутации: 35
djmario777, Спасибо
Я хотел только поставить ремень на кондиционер, а она…
Сняли вентилятор с помпы увидели что ролику пришел конец, прикрутили вентилятор обратно и все больше ничего не трогали. Поехал домой, на светофоре увидел стрелку в красной зоне врубил печку помогло но не надолго до дома оставалось 300м.
У дома стрелка снова ушла в красную зону.
А вот и виновник перегрева
Помпа еще родная с завода
Поставил новую Hepu
Уровень фриза на месте
Масло гарью не пахнет уровень в остался наместе может все обошлось
pilot026, Спасибо буду делать. При покупке был люфт в рейке больше ничего не нашли, а сейчас все узлы требуют ремонта или замены и это за 4 месяца
Последний раз редактировалось M///izuno; 29.04.2014 в 10:45.
Старый 29.04.2014, 10:45   #43
M///izuno, ну это ты легко отделался)
бери оригинал помпу - еще на 20 лет
Старый 29.04.2014, 10:47   #44
M///izuno
Вес репутации: 35
PaulD, Hepu нормальная?
Старый 29.04.2014, 10:50   #45
M///izuno, как сказать...у меня стояла оригинал хепу...текла по тихому пару лет, потом рассыпалась нах
поставил с пластиковой крыльчаткой сваг
Старый 29.04.2014, 10:55   #46
M///izuno
Вес репутации: 35
PaulD, Ну так она хоть признаки подавала а моя потихому рассыпалась
Последний раз редактировалось M///izuno; 29.04.2014 в 10:59.
Старый 29.04.2014, 11:00   #47
M///izuno, она текла так что не видно, по шкиву
Старый 29.04.2014, 11:02   #48
M///izuno
Вес репутации: 35
Еще вчера из-за сильного ветра упала стеклина с балкона мне прилетел кусок в левое крыло, еще один скол
Старый 29.04.2014, 11:16   #49
Вес репутации: 1364
M///izuno, у меня недавно из-за ветра плитка 60х60 упала на машину, бампер и крыло
Старый 29.04.2014, 11:57   #50
M///izuno
Вес репутации: 35
Заводится с 3 или 4 раза после того как заглушу ее на горячую после 10 минутного простоя
Включаю зажигание лампочки загораются слышен щелчок и тишина. После перегрева стала чаще, до этого было раз в месяц.
По темам нашел что это может быть:
- бендикс (менял прошлый хозяин года 2 назад)
- стартер
- КВКГ
- масса
Добавлено через 15 минут
-А-, Жесть
PaulD, Ну да, тоже ничего хорошего
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
