Старый 03.10.2014, 15:29   #151
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 35
Сломалась педаль газа
Машын продолжает разваливаться
Судя по каталогу менять педаль целеком.
Последний раз редактировалось M///izuno; 03.10.2014 в 15:32.
Старый 03.10.2014, 15:31   #152
Вес репутации: 229
Это норма!
Старый 03.10.2014, 15:34   #153
M///izuno
Вес репутации: 35
Что еще лучше поменять?
Поменять машину не предлагать
Последний раз редактировалось M///izuno; 03.10.2014 в 15:48.
Старый 03.10.2014, 16:05   #154
M///izuno, видимо в порыве страсти сломал, бывает такое....когда ато не едет, а оочень этого хочется
Странно вообще что они ломаются
Старый 03.10.2014, 16:14   #155
M///izuno
Вес репутации: 35
PaulD, Это на мойке доломали
Крепление педали к полу это же тлько у БМВ или нет
Как я понимаю пружинку и втулочки все под замену?
Втулки смазывать нужно?
Старый 03.10.2014, 16:32   #156
Вес репутации: 229
Мне кажется только педали будет достаточно.
Кстати, они ломаются часто и у многих.
Старый 03.10.2014, 16:44   #157
bmwpower29
Аватар для bmwpower29
bmwpower29 Нейтральная репутация
Оффтоп
Были одна е21, пять е30, две е36, два Mini R50, два Соляриса. Снова на е30!
Я на Драйве - http://www.drive2.ru/users/bmwpower29/
bmwpower29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 16:51   #158
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 49
Новая педалька кайф. Оля права, достаточно только педали
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 03.10.2014, 17:05   #159
Вес репутации: 229
Себе никак не куплю
Старый 03.10.2014, 17:08   #160
Вес репутации: 154
мебельная петля, дрель и 4 заклепки решают проблему педали, дешево и надолго
Старый 03.10.2014, 17:48   #161
M///izuno
Вес репутации: 35
Заказал новую педальку и детали под номерами:
3, 2, 9, 10, 11, 12, тросик газа и фтулки для педали тормоза
Фтулку под №14 ждать месяц, не стал заказывать
ALEX_2568, Тоже уже читал эту тему но сейчас ее держит коврик и очень хорошо с этим справляется но менять надо
Ольга320, Тоже сломалась?
Старый 03.10.2014, 17:59   #162
Вес репутации: 229
Сообщение от M///izuno Посмотреть сообщение
ну наверное
я как-то так и не смогла вычислить как выглядит и устанавливается исправная педаль) напялила стопор от ограничителя двери, чтоб она не сваливалась вбок и гоняю так пока
Старый 03.10.2014, 18:00   #163
M///izuno
Вес репутации: 35
Очень тускло горит экран пробега
Думаю это лампочка сгорела или шлейф нужно перепаивать
Какие еще есть идеи?
Старый 03.10.2014, 18:06   #164
Александр86
Аватар для Александр86
Автомобиль: 318 м43 11/1996 продана
Сказал(а) спасибо: 15
Александр86 Нейтральная репутация
только что тоже менял педаль,поставил новую.и с приборкой такаяже проблема
Александр86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 18:09   #165
M///izuno, лампа подсветки.
шлейф там вроде не причём.
шлейф - если цифры пропадают на дисплее
Старый 03.10.2014, 18:12   #166
M///izuno
Вес репутации: 35
Ольга320, То пластина от канистры, ремень, шарнир мебельный, а теперь и стопор от двери Я только нашел инфу как снять педаль, думаю поставить ее будет не так сложно как прокинуть тросик газа
PaulD, Цифры горят все но тускло, странно на родной приборке также было
Старый 03.10.2014, 18:32   #167
Вес репутации: 229
M///izuno, как раз снять-то проблемы нет, а вот когда ставила я, мягко говоря, попала в затруднительное положение
Старый 03.10.2014, 18:46   #168
M///izuno
Вес репутации: 35
Ольга320, Видимо это из той серии, концевики дверей можно быстро и легко поменять
Старый 03.10.2014, 19:23   #169
Eskobarov
Вес репутации: 49
У меня наоборот проблемы со снятием были, хотя и знал как... Ржавчина расперла внутри педали и никак не отпускала крепеж
318 е30 Первая
Старый 03.10.2014, 19:55   #170
M///izuno
Вес репутации: 35
А еще мне пришли супорта и диски от 330
Добавлено через 9 минут
Что еще нужно?
1, Переднии кожухи оставлять свои или от 330 ставить, нормально встанут или их надо переделывать?
2, По задним теже вопросы, ручной тормоз буду оставлять и делать франкенштейнов колодки от 36 и 46. Поэтому волнует встанет ли механизм ручного тормоза в кожухи от 330?
3, Датчики износа брать от 36 или 46?
4, Тормозные шланги подойдут от 36?
Старый 03.10.2014, 20:00   #171
Вес репутации: 189
Что еще нужно?
есть инфа на форуме и в моем бортовике.
Старый 03.10.2014, 20:06   #172
M///izuno
Вес репутации: 35
Олег_spb, Сращивание колодок у тебя и подсмотрел, а вот по задним кожухам не совсем понял. Резаные кожуха как то не очень выглядят.
Старый 03.10.2014, 20:27   #173
Вес репутации: 189
от 330й не подойдут вроде
можно срезать полу месяц и наварить от 330х часть кожуха)
Старый 07.10.2014, 07:30   #174
M///izuno
Вес репутации: 35
Вообщем буду менять рулевую рейку и все что с ней связано возможно и подшипники рулевого вала, а также передние рычаги и сайленты. В будущем планирую перебрать заднею подвеску.
Из инструмента есть вот такой набор и простой двулапый съемник.
Какой еще инструмент стоит приобрести ( для запрессовки сайлентов или какие съемники)?
Так далеко полезу впервые
Старый 07.10.2014, 12:58   #175
Вес репутации: 229
Boston Green Coupe
Для сайлентов нужен пресс))
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
