Старый 09.10.2014, 19:19   #201
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 35
PaulD, А вот этого я даже не знал, думал этот переходник заменит ком порт полностью.
Старый 12.10.2014, 21:00   #202
M///izuno
Вес репутации: 35
Ништяк купил
Старый 13.10.2014, 00:26   #203
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 266 раз(а) в 200 сообщениях
Вес репутации: 63
M///izuno, поздравляю
но не вижу силового реле
e36coupe, 325i, M50B25VANOS,21-09-1993, EF19272 + "ASC+T" + S534A + ...
Старый 13.10.2014, 03:12   #204
M///izuno
Вес репутации: 35
Tsaplin, Точно, а где он находиться?
Старый 13.10.2014, 06:22   #205
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Вес репутации: 63
должно быть за приборкой, реле красного цвета
http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=107
Последний раз редактировалось Tsaplin; 13.10.2014 в 07:44.
Старый 13.10.2014, 10:56   #206
Вес репутации: 169
M///izuno, кстати, оно еще не снято с производства.
А я про другое..
Старый 15.10.2014, 13:01   #207
M///izuno
Вес репутации: 35
Ура коробку починили
Нашел коробочников в основном занимающихся ремонтом Нисанов, они были очень удивлены и долго неверели что в БМВ стоит Джатко. После тест драйва стало ясно что ничего не ясно и сталкиваются они с такой проблемой впервые. После долгих раздумий было решено поменять мозги(она же гидроплита там же находятся электромагнитные клапана). Слили масло, гарью не пахнет цвет немного темноватый (при установке коробки 2 года назад менялось масло приблизительный пробег тыщь 30), фильтр чистый (сетка очень крупная прям как у сита для просеивания муки, спасает только от крупных осколков, замены не требует, хотя я и купил новый менять не стали просто промыли в бензине). Поддон и магнит чистые с легким налетом, налет удаляется тряпочкой (все-таки это трущийся механизм и налет здесь это норма). Снимаем мозги и видим что мозги от Нисана не совсем уж и одинаковые, на бмвешной коробки стоит еще какая та приблуда (для чего он так и не выяснили) в остальном абсолютно одинаковые и по прокладкам внутри тоже.
Вскрыли мозги, внутри все чисто нет никаких отложений только чистый метал, вытащили шарики не знаю как правильно называются все промыли бензином, вставили шарики обратно, поменяли прокладки ( ВСЕ ДЕЛО БЫЛО В ПРОКЛАДКАХ МОЗГА!!! Для тех кому будет лень читать) Далее все собираем в обратном порядке. Масло менять не стали, залили старое пусть промоет систему через неделю поменяю на новое.
P.S.
1. Новый фильтр можно не покупать.
2. Новую прокладку поддона можно не ставить если на старую не лили герметик, как мне сказали при правильной съемке и установке они вечные.
3. Масло для замены 6 литров.
4. Посоветовали менять масло раз в 40 тысячь. Также сказали что можно лить хоть декстрон 2 любого производителя, но БМВ по тису надо лить Декстрон 3, его и буду заливать замена обойдется в 500 р. В сервисе за эту сумму мне только уровень проверили.
5 Мужики починили мне коробку за 3 тысячи рублей еще рассказали и показали как она работает накормили тортиком и напоили чаем и это люди которые видят меня впервые. Делал все это в г. Ангарске в 60 км от Иркутска, т.к. к в Иркутске нет адекватных коробочников и это в областном центре.
6. Это третьи коробочники к которым я обращался, в Иркутсе мне говорили попробуй поменять масло и фильтр или коробка от Нисана и БМВ не могут правильно работать.
Еще инфа и запчасти на Джатку http://www.transakpp.ru/232/main/nissan/re5r05a.html
Последний раз редактировалось M///izuno; 15.10.2014 в 13:57.
Старый 19.10.2014, 08:56   #208
M///izuno
Вес репутации: 35
Нужно решить задачу
Дано:
Резина 235/45/17
Диски ЕТ40, J8,0, R17
Диски ЕТ43, J8,5, R17
Вопрос:
На каких дисках будет меньше тереть внутренние арки?
Старый 19.10.2014, 09:17   #209
Вес репутации: 229
На восьмерках конечно.
У меня ет43 на 8,5 с 225 резиной спереди терла.
Старый 19.10.2014, 09:53   #210
M///izuno
Вес репутации: 35
Ольга320, Спасибо
Старый 19.10.2014, 21:05   #211
M///izuno, по коробкам очень интересно!
ссылочку сохрани
Старый 19.10.2014, 21:43   #212
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
Сообщение от M///izuno Посмотреть сообщение
Были бы все мастера на СТО такими, глядишь и самому никуда бы лазить не пришлось
Но это конечно фантастика
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 21:57   #213
M///izuno
Вес репутации: 35
PaulD, Навечно сохранена в бортовике
Юра "COUPE", Такие мастера мне впервые попались.
Приехал самый необходимый инструмент для салона
Всего 100р и 3 недели ожидания, качество пластика понравилось рекомендую
Старый 23.10.2014, 22:46   #214
Вес репутации: 229
Boston Green Coupe
Пистоны серавно ломаются если че)
Старый 24.10.2014, 20:48   #215
M///izuno
Вес репутации: 35
Ольга320, Зато как все легко снять
Не могу купить эту жидкую кожу есть алтернитивы?
Главное условие наличие оригинальной палитры БМВ
http://www.ebay.com/itm/Lederfarbe-L...:B:EPF:US:1123
Старый 24.10.2014, 21:26   #216
Вес репутации: 189
салон е36 разбирается отвертками, только хардкор и без последствий.
Старый 24.10.2014, 22:59   #217
M///izuno
Вес репутации: 35
Не я тоже ответкой разбирал только предварительно обматывал ее изолентой, а вдруг поцарапаешь.
Старый 25.10.2014, 09:51   #218
Вес репутации: 229
я вообще все руками снимала, удобнее и быстрее)
Старый 25.10.2014, 12:42   #219
M///izuno, кстати не всегда помогает
Старый 25.10.2014, 16:41   #220
M///izuno
Вес репутации: 35
PaulD, Я пока клипсы наружных порогов снял половину мотка изоленты перевел и все равно поцарапал порог
Ольга320, Дефлекторы обдува лобового стекла просто так руками не снимешь
Видемо был глюк у пай пэла, смог заказать краску для кожи
Старый 25.10.2014, 17:01   #221
Вес репутации: 279
Фен в помощь (не путать с наркотой)
Какова вероятность попадания в родной цвет?
Старый 25.10.2014, 17:39   #222
M///izuno
Вес репутации: 35
HASHIRIYA, Так там вся палитра БМВ есть
По отзывам у 3 человек попало в цвет, даже бежевый Черный точно подходит.
Ссылко
http://www.ebay.com/itm/110951539843...%3AMEBIDX%3AIT
Вот отзыв
http://www.drive2.ru/l/510229/
Добавлено через 24 минуты
Чтобы не искать кину сюда
http://www.e36club.ru/forum/showthre...F+%EA%EE%E6%E8
Последний раз редактировалось M///izuno; 25.10.2014 в 17:32.
M///izuno вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 11:51   #223
M///izuno
Вес репутации: 35
После запуска с пассажирской стороны теплый воздух пошел только спустя 30 минут, до этого печка плохо держала выставленную температуру.
Проблема с клапанами печки?
Старый 26.10.2014, 12:44   #224
M///izuno, или с уровнем
Старый 26.10.2014, 20:59   #225
M///izuno
Вес репутации: 35
PaulD, Уровень охлождайки в норме
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
