Старый 20.04.2016, 09:05   #51
Вес репутации: 154
Сообщение от bandatoda Посмотреть сообщение
Не то уже сдаться хочу и бросить этот пепелац
не отступать и не сдаваться
просто старенькие у нас машинки и, даже при должном уходе, частенько требуют внимания.
Старый 20.04.2016, 09:19   #52
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
bandatoda,в аврийном не будут.Нужно смотреть в онлайне,ну или мультиметром.там будет все видно как меняется вольтаж.А если не меняется значит лямды зависли.
жги резину,а не свою душу
Старый 20.04.2016, 09:21   #53
bandatoda
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!
iluxa, не будет аварийной программе. вот именно. Почему тогда стрекочут форсунки тогда. В общем чтоб прекратить уже говоирть об одном и том же - почитаю двигатель. Там и отпишусь далее. Спасибо, парни. Поддерживаете!
bandatoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 20:57   #54
bandatoda
Вот и съездил на диагностику с горем пополам. Инпа постоянно вылетала то ли от китайского шнурка, то ли от самого ноута. Но кое что удалось выяснить. Посмотрите:
Если верно понимаю, то вторая лямбда наелась, адаптации большие.
Понятно что менять лямбду. Но мне кажется, что не будет от нее такой беды. Хотя...
Старый 20.04.2016, 22:49   #55
bandatoda
Добавлю что отключал расходомер и никаких изменений не было. Открывал крышку горловины - без изменений.
Старый 21.04.2016, 05:26   #56
bandatoda
Кстати, вспомнил. Когда менял заднюю лямбду, то ставил такую: Hella 6PA009166451
Ничего не изменилось. Задумался, а ту ли я поставил?
Последний раз редактировалось bandatoda; 21.04.2016 в 07:17.
Старый 21.04.2016, 09:06   #57
bandatoda
и снова тишина
Старый 21.04.2016, 11:33   #58
Вес репутации: 302
в живую надо смотреть диагностику
не ту лямду не поставишь, если только универсальную )) в других случаях по разъёму тупо не подойдут )
и в моём понимании задняя лямда, это послекатовые лямды, а ты менял первую второй тройки цилиндров
Старый 21.04.2016, 11:43   #59
bandatoda
eternal life, а вторых у меня конструктивно нет. Послекатовых нет на М52. Обе в коллекторе "нюхают" выхлоп
Старый 21.04.2016, 15:18   #60
bandatoda
всё? снова молчание? помогите, плиз
Старый 21.04.2016, 15:34   #61
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
в картинках меня смущает расход воздуха. На 2,8 это значение 12-14кг, на калине 1,5л - около 7-8 кг, у тебя на 2л (?) моторе кажет 7кг. Вроде бы косяк, но тогда смесь была бы бедная, а ты говоришь свечи чОрные у тебя. Ну и не совсем понятно "Напряжение расходомера массы воздуха", могу ошибаться но это вроде параметр называется АЦП ДМРВ "по русски говоря" и должен быть в идеале от 0,9 до 1,04. Все что ниже или выше - типа мертвый расходомер. В качестве примера приведу запару с калиной. Свечи постоянно заливало в морозы, расход воздуха на хх 14кг, АЦП ДМРВ было 1,055 (если 1,05 - уже на выброс). Может тут в меньшую сторону сдвигаются значения?
Старый 21.04.2016, 15:42   #62
bandatoda
Я отключал расходомер. Ничего не менялось. Мертвый?
Старый 21.04.2016, 15:45   #63
Рудольф
Аватар для Рудольф
Т.е. абсолютно ничего не менялось? обороты может как то отреагировали? или просто фишку снял/одел, и вообще ничего? тогда скорее всего мертвый. Желательно бы попробовать заведомо исправный
Старый 21.04.2016, 15:49   #64
bandatoda
обороты не реагировали. ни на йоту
Старый 21.04.2016, 16:05   #65
Рудольф
Аватар для Рудольф
ищи живого на пробу
Старый 21.04.2016, 16:23   #66
bandatoda
Блин. У нас в городе вроде нет 2х литровых моторов. Мало у нас 36х
Старый 25.04.2016, 21:18   #67
bandatoda
Привет всем. Услышал новое от машины. Имеет место быть электрическая наводка. При наборе оборотов из радио слышны наводки,, соразмерно оборотам двигателя. Откуда это может быть? Что смотреть?
Старый 26.04.2016, 10:06   #68
Рудольф
Аватар для Рудольф
Лягуша из города трудовой славы
Может радиола не очень? Антенна в экране должна быть. Если внутри стоит, то несколько см от края кузова. А раньше не было что ли такого?
Старый 26.04.2016, 16:28   #69
bandatoda
Не было, или не обращал внимания, но в последствии связал это с конченными наконечниками катушек. Заменил - звук не исчез. Щас заболел, лежу с температурой))) диагностику рядом с домом нашел.
Старый 29.04.2016, 16:22   #70
bandatoda
Привет, парни. Вчера на диагностике у меня показало, что снова проблема в подогреве лямбды, той, которую уже менял по той же причине.
Вытащил реле, на "ногах" были такие следы, свидетельствующие о том, что контакты были "поджарены".
Интересно то, что эти "поджарки" я стер пальцами, прежде чем зафотать. Но получилось сфотать остатки "налета".
Обратите внимание на контакт. Все они были такие. Но, повторю, стер пальцами налет.
Тут либо реле приехало, либо где то "козит".
И еще вопрос. Возможна ли установка русского реле с такой же схемой?
ЗЫ. То же самое в другой теме писал
Старый 29.04.2016, 16:52   #71
Вес репутации: 154
либо где то "козит"
кто такой "козит"?
конечно, но лучше от какой-нибудь бюджетной ино
Старый 29.04.2016, 16:58   #72
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
bandatoda, у тебя столько сварочных работ было, что проводка - первое, что нужно смотреть. Так же тщательно теперь займись восстановлением проводки - уйма проблем (особенно внезапно возникающих и исчезающих) исчезнет
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 20:10   #73
bandatoda
Козит - короткое замыкание))) по поводу проводки вроде проблем, кроме наводок, нет. А с за совет спасибо. Летом вскрывать по-новой буду и сушить салон.
Старый 29.04.2016, 20:18   #74
Gundas
Аватар для Gundas
Gundas Репутация выше среднегоGundas Репутация выше среднегоGundas Репутация выше среднегоGundas Репутация выше среднего
У меня из-за реле вентелятор кондея не включался. Вылечил разбором реле и зачисткой контактов в самом реле. Недели две шёл к этому
Иногда, шаг вперед, это результат пинка под зад
E36, 328, АКПП, сток
Gundas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 20:26   #75
bandatoda
Хммм, попробую и это. Только запасное реле бы где то найти прежде.
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
