Старый 04.04.2011, 18:19   #51
Вес репутации: 229
а у меня он и не закрывает
Старый 04.04.2011, 18:33   #52
Вес репутации: 169
Ольга320, прям с завода так?
Старый 04.04.2011, 18:41   #53
Вес репутации: 229
неа, глюу какой то, када ставили маленький аккум, он вроде начал работать, поставили обратно большой перестал, щас вот опять маленький стоит но он всё равно не работает, там вроде провода к нему должны идти, попробуй их пошебуршить может контакт пропадает
Старый 04.04.2011, 18:47   #54
Вес репутации: 169
Оль, чисто женский совет
Может прозвонить, хотела сказать?
Старый 04.04.2011, 18:49   #55
Вес репутации: 229
ну я б для начала пошебуршила и потом и прозвонить не грех
Старый 21.04.2011, 11:01   #56
Вес репутации: 169
После участившихся провалов при трогании поехал на диагностику, ошибок на двигателе нет, рекомендация была сменить свечи (что-то типа fuel injection на чеке диагностики было).
Поставил бош 4-контактые FGR 7 DQP+ (которые платиново-иридиевые) Дима - Smoll спасибо!! А достал из колодцев свечки Denso, никогда не слышал о таких.
После смены машина завелась только с 4 раза, поначалу подтраивала. С утра провалов не наблюдается, но появились ритмичные подрагивания на холостом, раньше этого не было.
Возможно это от неродного кондуктора: 5 штук стоят 1 703 227, один 1 748 018 совсем другой формы.
Старый 21.04.2011, 11:41   #57
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 81
На тоетах вся электрика - Denso.
Нормальные свечи!
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 21.04.2011, 12:45   #58
Вес репутации: 229
Igorevich, меня после замены свечей с веревки заводили, так что это нормально
Старый 21.04.2011, 17:17   #59
Вес репутации: 169
Подскажите номер кондуктора на м52b20?
Старый 21.04.2011, 18:42   #60
Вес репутации: 229
ээээ.......
какого кондуктора?
это катушки зажигания што ле ты так обозвал?
Добавлено через 7 минут
вот те картинка с номерами
Добавлено через 50 секунд
1703228=1748018 они одинаковы, а вот 7599219 отличается и бывает только в оригинале, хз почему
Старый 21.04.2011, 22:58   #61
Вес репутации: 169
Спасибо!
На вид совсем разные.
Троит и все тут. Видимо придется идти по большому кругу: лямбды, ДМРВ, ДПДС, КХХ...
Добавлено через 27 секунд
Но почему на старых свечах не троила??
Старый 24.04.2011, 09:51   #62
Вес репутации: 229
ну вообще где-то слышала, что для бмв 4х контактные свечи не лучший вариант, я всегда пользую только NGK, отличнейшие свечки
Старый 24.04.2011, 10:08   #63
Вес репутации: 169
Четырехконтактные ставились на м54 и далее.
В общем, одна свеча оказалась бракованной.
Сейчас все ровно и прет хорошенько, провалов нет.
Да, наконец то я понял, зачем на спортсидениях стоит рычажок у центральной консоли!!
Он загибает наверх замок ремня когда сиденье вперед складываешь! Если б не было, сидуха бы не сложилась. Короче, в тему "полезные мелочи".
Старый 24.04.2011, 10:43   #64
steel
в продолжение темы полезные и красивые штучки)
колеса у меня
тока колпочки забыли в другой машине на днях довезут
а за колесами или сегодня в деревню или завтра привезу на леонова
  Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 11:23   #65
Вес репутации: 169
Хорошая новость!
Завтра тогда заберу с Леонова. Как сост?
Старый 24.04.2011, 14:53   #66
steel
резина лысая
диски не смотрел еще
в лс написал до того как тут прочитал)
Старый 08.06.2011, 13:19   #67
Вес репутации: 169
Задумался о замене 2-массового маховика на одномассовый. Также придется менять корзину и диск сцепления, от каких машин подойдут??
И еще, придется заводить с не включенным кондеем, еси ниче не путаю.
Попутно восстановил первоначальный вид молдингов окон, лап дворников, заменены аморты капота - Magnetti Marelli, теперь хрен закроешь
На выходе с реставрации 68 стиль.
Старый 17.06.2011, 10:34   #68
Вес репутации: 169
Реставрация колес. Такие приехали, на 4 разных баллонах
Отпескоструены:
Грунт, покрас, лак, наклейки и вуаля:
Старый 17.06.2011, 11:47   #69
voron777
Аватар для voron777
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 39
voron777 Нейтральная репутация
отлично дисочки получились!
е36 седанчег М40 - продан
e36 coupe 318is brilliant rot - Расстались(((
e36 325ci БРУТАЛЬНАЯ раскладушка
Накуплю леденцов и раздам врагам - сосите
voron777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 17:42   #70
Вес репутации: 169
Победил наконец-то тупизм на малых оборотах.
Поменял катушку и наконечник свечной, на вид нормальные, практически по наитию подобрал, какая сечет.
Самое интересное, что диагностика ничего не видела.
Старый 03.07.2011, 21:52   #71
Вес репутации: 169
Никак не могу понять, почему не работает сервопривод лючка. Три привода перепробовал - фиг, если вытянешь шток, то открывает (втягивает), а так только дергается, не закрывает.
Может есть какая-нить релюха? Все остальное пашет нормально.
Старый 18.07.2011, 15:39   #72
Вес репутации: 169
Продолжим.
Отдал купешку в малярку.
Обнаружил, что ковер, сцуко, весь мокрый. Придется поднимать и прочее.
Старый 29.07.2011, 10:40   #73
Вес репутации: 169
Старый 29.07.2011, 12:05   #74
slava318
Аватар для slava318
Вес репутации: 36
slava318 Нейтральная репутация
чего то ей не хватает, зла какого то))) а так отличный мобиль
318 М40 зеленая
slava318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 19:25   #75
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 96
Сообщение от slava318 Посмотреть сообщение
Просто Игоревич добрейшей души человек, и машина у него такая же добрая, и даже собака
Хорошо смотрицца, никакого колхоза, ничего лишнего
Чтоб машина выглядела злее, колхоз неизбежен
Вот для сравнения, если аффтар не возражает:
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Последний раз редактировалось Green Snake; 29.07.2011 в 19:41.
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
