Старый 18.01.2012, 20:40   #176
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
Может забыл чего?
впуск от эмписят?
328 coupe m52tu
Старый 18.01.2012, 21:23   #177
Вес репутации: 169
впуск от эмписят?
Гм... Есть точное технически решение вопроса? Вернее, какое из всех, описанных в профильной теме?
Старый 18.01.2012, 21:40   #178
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
Igorevich, впуск+ клап крышка+ чип. я думаю так правильнее всего будет. и масло не будет есть и ехать оч приятно. мож и валы не нужны будут
328 coupe m52tu
Старый 18.01.2012, 22:43   #179
Вес репутации: 169
Задумался.. Что за чип?
Старый 19.01.2012, 13:00   #180
steel
если че есть впуск от м50
500р
  Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 13:30   #181
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 58
[VeRmiN] Нейтральная репутация
Igorevich, велика вероятность, что низов не будет, будет ехать после 3к оборотов
инфа с буржуйских форумов
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 13:34   #182
Papa_ZOO
Аватар для Papa_ZOO
Автомобиль: 2005 BMW 320d Touring
Поблагодарили 43 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 33
Papa_ZOO Нейтральная репутация
Четкая купень
1989 BMW 316i sold->1995 BMW 328i ///M sold->1992 BMW 325i ///M Convertible sold->2000 BMW 330Сi ///M sold->1997 BMW 328i Touring ///M sold->2002 BMW 320d Touring sold-> 2005 BMW 320d touring
Papa_ZOO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 13:42   #183
Вес репутации: 169
[VeRmiN], я согласен, пока оставлю впуск от м52. Все-таки ты шриком меня заразил, да и не сторонник я этого колхоза..
Papa_ZOO, спасибо, почти как твоя бывшая
Вопрос тут назрел, при замене поддона (е39 на е36) кроме прокладки ниче не вылезет?
Старый 19.01.2012, 13:51   #184
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 90
'Alex Нейтральная репутация
Igorevich, а маслонасос тоже менять ведь надо.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 19.01.2012, 13:55   #185
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Вес репутации: 58
ггг)))
Старый 19.01.2012, 14:12   #186
Вес репутации: 169
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
Гм, поддон есть от s52, ну они одинаковые.
А вот если маслонасос от s52 поставить?
Старый 25.01.2012, 11:44   #187
Вес репутации: 169
Маслонасос от с52 встал идеально, поддон поменял, поставил на жаростойкий герметик (+ к резинометаллической прокладке)
Старый 25.01.2012, 12:17   #188
nag
Сказал(а) спасибо: 42
nag Репутация ниже среднего
Igorevich,вот глянь я про выхлоп от 323 http://www.e36club.ru/forum/showthre...211940&page=16
nag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 12:20   #189
Вес репутации: 169
nag, поставил от с52?
Старый 25.01.2012, 12:29   #190
nag
Igorevich, ты поставил себе от S52?ксли да то правильно сделал.как ощущения ?а ссылья тебе скинул для решения недавнешнего спора про один вход и два выхода помниш?
Старый 25.01.2012, 12:38   #191
Вес репутации: 169
nag, да, я помню. А там точно от 323 поставили? Ну хз, я по ЕТК смотрел и вообще знал, что у 323 однотрубный.
Я не ставил, но планирую. Сначала 2и8 воткну, потом, ближе к весне выхлоп постараюсь поменять (донор приедет).
Старый 25.01.2012, 12:49   #192
на 323 один вход и один выход (на заводском выхлопе)
ШРИК - впускной коллектор имеется в виду ?
Старый 25.01.2012, 12:53   #193
Вес репутации: 169
Недешев, правда, гад:
http://www.ebay.de/itm/Schrick-Ansau...#ht_2729wt_991
Старый 25.01.2012, 12:54   #194
nag
Igorevich, мне кажется лучше подождать донора.все равно менять.зачем два раза одну и туже работу делать?
к нашему спору еще подключились
m50b20, а на фотке что за выхлоп тогда?http://www.e36club.ru/forum/showthre...211940&page=16
Старый 25.01.2012, 13:05   #195
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 55
KOMEPC Нейтральная репутация
На этом кабре тоже два выхода, хотя мотор 2.0.. Никаких следов резки/сварки нет, выглядит как оригинал, не помню видел значек бемеве или нет.. И по-моему в нем еще стоит заслонка как в 328 и работает!
Старый 25.01.2012, 13:10   #196
Вес репутации: 169
Сообщение от nag Посмотреть сообщение
Ты не понял, я ставлю движок 2и8, а выхлоп оставлю свой, чтобы потом поменять.
Добавлено через 30 секунд
KOMEPC, выхлоп может стоять просто от другой е36
Старый 25.01.2012, 13:18   #197
KOMEPC
Вес репутации: 55
Там в банку входит одна труба, а выходит две..
Старый 25.01.2012, 13:32   #198
nag
Igorevich,все теперь догнал,я по началу тоже на родном от 2.0 катался,как появилась возможнось потом поменял.
Старый 25.01.2012, 13:36   #199
Сообщение от KOMEPC Посмотреть сообщение
от 46 возможно
там так
1. он ничем не лучше М50 - если постараться, можно найти результаты замеров
2. посмотри на тюненные М52 от Schnitzer и Hartge - увидишь коллектора М50
Тебе вот такая шляпа нужна:
ТЫНЦ
Вот прошивка под коллектор м50 и валы от S52
единственное - возможно, амеровские 328 заточены под 2 или 4 лямбды, короче, надо с производителем связаться и уточнить
Последний раз редактировалось m50b20; 25.01.2012 в 13:43.
Старый 25.01.2012, 13:54   #200
Вес репутации: 169
m50b20, спасибо, ценная инфа
И не только для меня
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
