Старый 10.12.2013, 08:49   #101
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 80
Есть же бортовик, совсем забыл
Замена масла - 345 000 км (вроде бы)
Илья Ма саракш...
Старый 12.12.2013, 15:57   #102
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Если катализаторы вырезаны, прошивать надо или еще что то делать?
Илья Ма саракш...
Старый 12.12.2013, 20:08   #103
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 40
Поидее если две лямбды то нужно, если одна то нет.
CASADy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 16:06   #104
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Посмотрел комплектацию свою:
S305A..... Дистанционное управление центр.замка
В общем у меня должно быть дистанционное управление
По факту обычный ключ, значит замок меняли или это у меня запасной.
Можно восстановить систему дистанционного управления? Если поставить замок б/у с ключом с кнопками и чип свой переставить, будет работать?
Илья Ма саракш...
Последний раз редактировалось ISH; 26.01.2014 в 20:05.
Старый 26.01.2014, 20:34   #105
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Фотоотчет о замене порогов, ремонте левого крыла и ниши аккумуляторы, покраска порогов и задних крыльев.
Добавлено через 8 минут
Илья Ма саракш...
Последний раз редактировалось ISH; 10.02.2014 в 09:18.
Старый 04.02.2014, 14:50   #106
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Что необходимо сделать:
1. замена замка зажигания (всех личинок)
2. заменить сломанную наружную ручку вод. двери
3. замена масла
4. замена тросов капота (куплено)
5. наконец разобраться с печкой, не греет на холостых
6. замена деталей и втулок механизма переключения передач (куплено)
в перспективе:
7. замена рулевой рейки
8. полиуретан на перед
9. замена передних крыльев и капота на оригинал (куплены крылья)
10. полировка ободов летних дисков
11. замена фар на оригинал
12. гудящий гур
13. замена помпы (куплено)
14. замена ремней двигателя (куплено)
15. замена амортизаторов капота
16. заменить жабо
17. заменить нижние замки капота (куплено)
18. ...
Илья Ма саракш...
Последний раз редактировалось ISH; 01.03.2014 в 19:31.
Старый 10.02.2014, 20:39   #107
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Перестал крутиться моторчик печки
Его мне как раз для кучи и не хватало
Илья Ма саракш...
Старый 14.02.2014, 22:17   #108
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Поставил амортизаторы капота HANS PRIES Арт. 500409586.
Посмотрим за живучестью.
Илья Ма саракш...
Старый 01.03.2014, 19:29   #109
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Поменял замок зажигания. Всё собрал, чип перекинул, завелась...ура. Теперь можно не боятся полицию из-за раскуроченного замка
Когда снял кожух верхний, то увидел, что замок зажигания оказывается уже меняли и что-то дорабатывали:
- что-то вкручено
- головки винтов доработанные))
Илья Ма саракш...
Старый 01.03.2014, 19:56   #110
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,363
egik87 Нейтральная репутация
- что-то вкручено
Наверно не получилось вытащить личину из замка, вот и просверлили У меня теперь так же
Старый 01.03.2014, 19:58   #111
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Вышел и поставил наконец таки лампочки в габариты фар. А то еще летом ставил светодиоды, а они сгорели на следующий же день
Илья Ма саракш...
Последний раз редактировалось ISH; 02.03.2014 в 20:13.
Старый 03.03.2014, 20:23   #112
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Новый моторчик печки прожил только год
Второй день уже не крутится. Вроде не свистел.
Илья Ма саракш...
Старый 04.03.2014, 21:01   #113
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Значит так...присмотревшись к своей комплектации, решил я некоторое время назад восстановить Дистанционное управление ЦЗ.
Ключ у меня был только обычный с фонариком.
Для начала купил болванку с кнопками. Далее нужна была плата, долго искал в инете, на форуме, было хотел уже с ебэя тащить, но нашелся ключ с платой у Chrome, большое ему спасибо .
Далее проточил болванку, переставил чип, поставил плату, распечатал текст как инициализировать и пошел к машине, первый блин комом, кнопки не дожимались , только с четвертого выхода, когда уже подложил бумажку))) внутрь ключа, всё получилось с первого раза, ключ с ДУ заработал .
В общем я очень доволен, теперь как человек с кнопки буду открывать и закрывать
Итого, цена вопроса восстановления системы дистанционного управления ЦЗ: болванка 300 руб + плата 1000 руб + выточить ключ 850 руб = 2150 руб.
Илья Ма саракш...
Последний раз редактировалось ISH; 05.03.2014 в 19:20.
Старый 04.03.2014, 21:15   #114
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 99
интересно, а возможна установка штатной системы дистанционного управления ЦЗ с нуля? То есть в машину, в которой его не было.
Старый 04.03.2014, 21:22   #115
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Maksix, всё можно, если полный комплект собрать всего, что необходимо.
Илья Ма саракш...
Старый 04.03.2014, 22:15   #116
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 99
ISH, а что необходимо?
Старый 04.03.2014, 22:38   #117
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65
ISH, вряд ли дело в моторчике=это ж бехр. у меня обычный ханс прис 2 год крутит и нормально
Старый 04.03.2014, 22:46   #118
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Maksix, навскидку: ключ, зеркало, блок за бардачком zke вроде бы, проводку, что бы ЦЗ был и антенна для всего этого дела заднее стекло. Примерно так
BMW3 M43, ну не знаю. Один раз он остановился, на утро уже норм было, а теперь уже третий день ни в какую. Можно конечно попробовать ежа поменять, может кони двинул
Илья Ма саракш...
Старый 07.03.2014, 12:24   #119
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Народ, не подскажите, антифриз Hepu P999005 это концентрат и его надо разбавлять 50:50?
Илья Ма саракш...
Последний раз редактировалось ISH; 07.03.2014 в 13:42.
Старый 07.03.2014, 16:24   #120
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 99
ISH, обычно да, но в такой банке ни разу не видел
Старый 07.03.2014, 16:44   #121
ISH, это уже готовый скорее всего.
Старый 07.03.2014, 16:45   #122
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
В экзисте написано:
Антифриз-концентрат "ANTIFREEZE", 5л
Концентрат: защита от замерзания
до -38°C (при разбавлении 50:50)
Я купил две канистры и залил всё
Илья Ма саракш...
Старый 07.03.2014, 16:51   #123
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 99
Да, похоже концентрат. Сливай половину
Старый 07.03.2014, 16:55   #124
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Надо канистру почитать, а то, что то непонятно. Может там будет написано.
Илья Ма саракш...
Старый 07.03.2014, 17:02   #125
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 99
в магазинах по этому номеру пробивается концентрат
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
