Старый 07.03.2014, 18:01   #126
Вес репутации: 189
конечно его нужно разбавлять))
Старый 07.03.2014, 18:29   #127
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 80
Вот блин. Тысячу просто считай выкинул
Илья Ма саракш...
Старый 07.03.2014, 19:01   #128
Вес репутации: 229
Должна быть инфа на банке - это раз.
Концентрат замерзает при не очень низкой температуре (если мне не изменяет память где-то -17С) - это два.
Так что да, сливай аккуратно, оставь на будущее - пригодится ещё
Старый 07.03.2014, 22:17   #129
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Ольга320, да...есть инфа на канистре, написано концентрат и есть таблица в каких пропорциях разбавлять.
Попробую в полевых условиях слить, ни ямы, ни подъемника, ни гаража, машина низкая еще, тазик еще низкий купить.
Илья Ма саракш...
Старый 08.03.2014, 00:04   #130
Вес репутации: 229
Coupe 320 from UFA
Домкратом штатным подними)
Старый 08.03.2014, 19:19   #131
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Ездил на диагностику ходовой.
Написали следующее:
- тяга рулевая 2 шт.;
- шаровые 4 шт.;
- сайлентблоки задние передних рычагов;
- передние тормозные диски;
- колодки перед + зад;
- задние плавающие шаровые шарниры.
Илья Ма саракш...
Старый 08.03.2014, 19:24   #132
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 99
чего так много? У тебя там должно было все адски брякать
Старый 08.03.2014, 19:52   #133
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Maksix, странно, но не брякает. Точнее не так явно, очень терпимо. Дискомфорта нет при езде.
Задние сайленты передних рычагов точно порваны, одна рулевая тоже знал, тормозные диски, да, не новые и при торможении било. Про шаровые передних рычагов подозревал, но не был уверен, но приговорили все. И еще не сказали про стойки стабилизатора переднего, там резина отошла.
Думаю вот какие тормозные диски брать
Илья Ма саракш...
Старый 08.03.2014, 21:30   #134
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 254 раз(а) в 180 сообщениях
Вес репутации: 53
Hirus86 Нейтральная репутация
брембо, зимерман, ате
e30 320 1988г.
Hirus86 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 21:29   #135
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Сегодня был тяжелый день.
1. Слил 4 литра антифриза. Залил 3 литра дист. воды, надо еще прикупить.
2. Решил поменять тросы капота. Снял замки нижние. Один левый я купил, а другой нет. И правый оказался очень плох, весь поломанный Надо прикупить. Основной трос поменял, проблем не возникло, уже делал. И один замок поставил, очень удивился отсутствием резьбы ))) но начал закрчивать, вроде нарезалась)). Оставил пока на одном замке.
3. Заодно решил проверить мотор отопителя. Он у меня перестал крутится, думал клинит его, как у меня было год назад, подтолкнёшь и он крутить начинает. Разобрал под капотом всё чтобы добраться до моторчика, включил зажигание, подтолкнул, не закрутился. Значит это не клин.
4. Поменял ручку на двери пассажира. Далось это очень тяжело Мешалось стекло. Как его снимать я так и не понял, очень много всяких кронштейнов и болтов. С помощью грубой силы снял ручку и также впихнул)
И еще вопрос такой, вот это что такое?
Илья Ма саракш...
Последний раз редактировалось ISH; 10.03.2014 в 19:12.
Старый 10.03.2014, 15:49   #136
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Что необходимо сделать:
1. замена замка зажигания (личинка пассаж. двери, водительской двери, бардачка, багажника)
2. заменить сломанную наружную ручку вод. двери
3. замена масла
4. замена тросов капота
5. наконец разобраться с печкой, не греет на холостых
6. замена деталей и втулок механизма переключения передач (куплено)
7. замена рулевых тяг
8. полиуретан на перед
9. замена передних крыльев и капота на оригинал (куплены крылья)
10. полировка ободов летних дисков
11. замена фар на оригинал
12. гудящий гур
13. замена помпы (куплено)
14. замена ремней двигателя (куплено)
15. замена амортизаторов капота
16. заменить жабо
17. заменить нижние замки капота
18. замена шаровых опор передних рычагов и сайлентблоков
19. замена ежа
20. ...
Илья Ма саракш...
Последний раз редактировалось ISH; 10.03.2014 в 19:14.
Старый 10.03.2014, 18:01   #137
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Проверил ежа. Замкнул на колодке проводами два коричневых и два зеленых, включил зажигание и моторчик отопителя весело задул.
Значит надо прикупить ежа.
Илья Ма саракш...
Старый 11.03.2014, 23:54   #138
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Ручку пассажирской двери то поставил, вот только сегодня попробовал с ключа закрыть открыть, а ничего не работает
Илья Ма саракш...
Старый 12.03.2014, 02:48   #139
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 40
Текстар
Старый 12.03.2014, 20:02   #140
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
CASADy, я колодки использую текстар. А диски думаю зиммерман взять.
Приехал ништяк, животное по имени ёж :
Сегодня-завтра поставлю.
Илья Ма саракш...
Старый 12.03.2014, 23:16   #141
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Поменял ежа. Моторчик печки закрутился Правильно тут писали, рано моему мотору еще на пенсию.
Поставил обдув на максимум, аш волосы причесались (короткая стрижка 5 мм)))
Вот и он...вышедший из строя:
Илья Ма саракш...
Последний раз редактировалось ISH; 22.03.2014 в 23:25.
Старый 16.03.2014, 19:44   #142
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Народ, подскажите, как работает дверная ручка, если открывать и закрывать с ключа? Почему то у меня на поворот ключа вообще никак не реагирует.
Илья Ма саракш...
Старый 16.03.2014, 20:06   #143
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 102
повернул ключ, солдатик нырнул, ручка не открывает дверь... чо еще сказать?
может у тебя тяга слетела?
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 16.03.2014, 20:12   #144
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
drake757, интересует сам механизм, что должно тянуть солдатик, когда я ключом поворачиваю, у меня ничего на повороты ключа не происходит. Тяг я там не помню когда ставил ручку. Только та, что от замка к ручке. Даже ЦЗ не срабатывает с ключа если закрывать.
Я открываю с помощью ДУ, если вдруг сядет акум, я машину не открою
Илья Ма саракш...
Старый 16.03.2014, 20:31   #145
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 102
личинку изнутри осмотрел? должна же быть какаято связь с солдатиком, иначе как он у всех вниз уходит при повороте ключа? я сам не в курсе, не разбирался)
'14 pro_ceed 1.6MT
drake757 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 20:35   #146
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
drake757, просто у меня стояла ручка без личинки, я поменял на с личинкой, как и что там должно быть, если честно не знаю, какая связь там должна быть, поэтому и спрашиваю.
Илья Ма саракш...
Старый 16.03.2014, 20:42   #147
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 102
вот в том и дело)) на рестайле без личинки пассажирская дверь..
посмотри как устроено в водительской ручке
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 16.03.2014, 20:48   #148
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
drake757, странно, потому что штекер для ЦЗ на ручку у меня висел. Или это был не для ЦЗ
Илья Ма саракш...
Старый 16.03.2014, 23:39   #149
Вес репутации: 229
цз и личинка связаны между собой весьма и весьма отдалённо
Старый 17.03.2014, 09:19   #150
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Нашел какую-то тему про ручку, там на личинке еще какая-то деталька должна быть и тяга к замку.
Ольга320, а для чего тогда микрик на ручке с которым контачит личинка и штекер желтый?
Илья Ма саракш...
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
