Старый 07.07.2014, 23:00   #151
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 40
PaulD, почему? 250 сил в купэ, неплохо вроди)))
Старый 08.07.2014, 19:28   #152
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
Блин, в упор не понимаю как посадить распредвал, мучаю щас выпуск, все вроди правильно, вмт убрал, но зад всеравно не садится, а дальше тянуть страшно (((
Старый 08.07.2014, 20:56   #153
Сообщение от CASADy Посмотреть сообщение
почему?
да потому что унылое хавно а не машина!
Старый 08.07.2014, 22:59   #154
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
PaulD, это понятно, но как поставить валы на ссаном м писят не сломав их))) очко сжимается до микроскопических размеров с каждым поворотом ключа, не верю я что продавит вал восемь пружин на клапанах у каждой из которых по 25кг усилия
Старый 08.07.2014, 23:09   #155
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 36
CASADy, все давится, крути постепенно начиная от радиатора к салону, потом снова повторяй, не торопись.
pilot026 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 23:13   #156
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
Вот, последние две крышечки не садятся на место, даже гайки наживить нельзя, последний 6 цилиндр упирается кулачками в гидрики, в теории конечно он может и продавит пружины и сядет на место, но на деле чето я хз ваще...
pilot026, вот когда впускной ставил, ваще бодро крутил, не сцал никапли, а теперь сцу, когда впускной сломал)))))))))
Кстати, замерил шпильки, на которые валы затягиваются крышечками, они 7мм, т.е нужно по тису закручивать 14Нм, все верно?
Старый 09.07.2014, 01:43   #157
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Вот вот так затягивать нежелательно, раслабь все гайки так что бы чуть держали и рукой прижми заднюю часть распредвала (квадрат). В л.с. подробнее написал. И кулачки первого не вверх должны смотреть а чуть по диагонали друг на друга.
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 09:57   #158
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
Arsen26, когда ставил по диаганали он при натяжении стрельнул обратно в это положение
А так вроди все понятно, на днях поеду пробовать, спс)))
Старый 09.07.2014, 10:15   #159
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 36
CASADy,
Arsen26, я это и имел ввиду, от руки закручиваешь, потом на пару оборотов каждую гайку постепенно. Как он лег так и крутишь, я уже много раз так крутил, ничего не сломал и не погнул. Главное не торопиться.
Старый 09.07.2014, 10:28   #160
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
Arsen26,
pilot026,
Понял вас,
1. максимально расслабить все гайки
2. довернуть распредвал так что-бы кулачки первого цилиндра смотрели на кулачки другого вала.
3. нажать рукой на квадратег до тех пор пока не смогу наживить оставшиеся гайки, при этом держать ключем чтобы вал не провернулся. И тянуть дальше каждый болтик от радиатора в сторону салона, поворачивать ключик на 90 градусов каждую гайку, начинать вроди лучше с нижней гайки, т.е получится низ-верх след гайка низ верх
Буду пробовать, но теперь скорее всего как приедет впускной вал, а он чтото я гляжу неспешит
Старый 09.07.2014, 12:35   #161
Arsen26
Аватар для Arsen26
Вот так должно быть
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 12:45   #162
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
Arsen26, понял, так и затяну, спасибо)
момент 14 Нм?
Старый 11.07.2014, 14:50   #163
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
Cсаный автотрейдинг
Прием Королев 09.07.2014
Погрузка Королев 09.07.2014
Выгрузка Ногинск 09.07.2014
Четыре дня оно токо у них собирается ехать, ппц
Последний раз редактировалось CASADy; 12.07.2014 в 13:01.
Старый 20.07.2014, 13:21   #164
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
Как уронить перед чутка? Обязательно стойки менять или можно тупо виток спилить с пружин? мне буквально на 1-2 см опустить бы
Старый 20.07.2014, 14:43   #165
Вес репутации: 189
по поводу спилить обратись к челам на приорах, они в этом профи
по уму менять пружины
Старый 20.07.2014, 15:50   #166
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
Олег_spb, почитал чутка, тюнинх пружины типа рассчитаны под сток подвеску?
Говорят на дорестайле сложные опоры стоят спереди и типа при замене их на не оригинал морда поднимается как у меня, ты точно должен быть в курсе)) у меня майле стоят)
Добавлено через 13 минут
И важный вопрос.
На выпускном валу у меня не было щитка масло отражающего, который сверху ставится над валом, пластиковый. Стоит его купить или забить?
Добавлено через 10 минут
Этот 11121740163
Старый 20.07.2014, 15:55   #167
CASADy, купи БУ.
если он должен быть - то должен.
Старый 20.07.2014, 16:00   #168
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
PaulD, да хз, новая стоит 1000р, а бу с доставкой выйдет наверно столькоже
Старый 20.07.2014, 16:03   #169
CASADy, тогда покупай новую!
кстати, обрати внимание на то - что если открыть крышку маслозаливной горловины когда установлен щиток, то валов не видно...
ну и выводы отсюда соответствующие
Старый 20.07.2014, 16:07   #170
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
PaulD, Да у меня мотор разобран, небыло там щитка , валы было видно.
Попробую пока б.у поискать, пока не к спеху. 500р сэкономлю и то хорошо, туманки куплю))
Старый 02.08.2014, 05:03   #171
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
Сука! Ненавижу автотрейдинг, они сменили график работы, теперь они выходные в субботу и воскресенье
Старый 02.08.2014, 21:27   #172
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
Завелся) Вроди нехуже едет, то подтупливает местами. Но причин много может быть, бенз на донышке плавает, свечи в масле провалились почти месяц. Компрессию померяю и тада посмотрим ставить новые свечи или дядям в сервис отдавать))
Старый 03.08.2014, 13:00   #173
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
И так, более подробно. Что сделано.
1. Заменяны мск 24шт. - Элринг.
2. Заменяны прокладки клапанной - Элринг.
3. Прокладки под болты на клапанной - Оригинал.
4. Одну гайку на клапанной(была слизана головка) - Оригинал 150р. впрочем в стоймость входит новое колечко и шайбочка
5. Куплен щиток на распредвал пластиковый - Оригинал 1000р
6. Фильтр воздушный - MANN
7. Фильтр маслянный - MANN
8. Фильтр салонный - Hands Pries, безгондейный за космические деньги
9. Масло моторное - Mobil 1 0w40
10. Кольца в выхлопной оба... когда сжимал "мягкое колечко, сломался фланец...по месту сварки, его уже до меня кто-то сломал..короче надо новый фланец - 700р.
Пока все. Свечи старые, новые лежат, на днях поставлю, ато когда завожу троит но стразу перестает и заводится плоховато. Еще вчера прокатился 20км примерно и перестала тянуть. Жму тампку в пол еле еле до 3 ты обороты поднимаются и дальше не едет вообще, грешу опятьже на свечи и на то что бак почти сухой. В общем проедусь по трассе километров 200 потом компрессию мерять а потом видно будет.
Кто мерял компрессию, я только примерно знаю че там да как, поеду на сто какоенибуть, какое нужно оборудование?
З,Ы. Заменян распредвал впускной
З.Ы. Пинок после 3500 тыс об. так и не появился Попробую подуть карб клинером на подсосы везде, правда он их не палит нифига но ладно.
Вывод: некуй было туда лесть ваще.
Последний раз редактировалось CASADy; 13.01.2016 в 16:21.
Старый 03.08.2014, 13:23   #174
не мешай механизму работать
Старый 03.08.2014, 13:25   #175
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
PaulD, Ага, надо было прокладку клапанной поменять и ездить дальше, все там и так хорошо было)
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
