Старый 15.09.2019, 06:26   #626
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 35
Старый 15.09.2019, 16:02   #627
M///izuno
Вес репутации: 35
А теперь с новыми силами возвращаемся к вибрации по кузову и рулю.
Заметил когда сдаешь назад раздается щелчок в задней части машины, видимо привода опять приехали.
Кто что думает:
1. Вибрация каждый раз разная. Может ли быть вибрация из-за выработке в шрусах.
2. Хочу купить новые толстые привода для МКПП в оригинальном каталоге .Лоебро везде идут тонкие на машины с МКПП и АКПП. Неужели сняли с производства?
3. Могли ли погнуть при запрессовки ступичного посадочное место подшипника в самом рычаге?
4. Может у кого есть еще идеи из-за чего такая вибрация?
Старый 30.09.2019, 10:01   #628
M///izuno
Вес репутации: 35
Поехал за город 200 км и на выезде хлопнул радиатор в месте куда верхний шланг одевается. Антифриз даже воздушный фильтр замочил но дальше фильтра не пошел.
Радиатор б,у 2 года назад поставил, крышка оригинал 2 года.
Купил кусок трубы на 32 (сифон), эпоксидный клей, силовой хомут, Дзержинский антифриз. 1500
Попытаюсь приклеить.
Эвакуатор 2700
По радиаторам оригинал 17111728908 12 тыс ждать 23 дня, бехр 8MK376713091 тоже 12 тыс ждать 4 дня.
Думаю взять бехр через эмекс.
Хотя на zzap он стоит 8500 но там уже вернуть в случае чего проблематично.
Кто недавно брал бехр как качество?
Ещё хочу заметить патрубки к радиатору, какой фирмы взять мои с наружи нормальные но им уже 24 года.
Добавлено через 40 секунд
Последний раз редактировалось M///izuno; 30.09.2019 в 10:27.
Старый 30.09.2019, 10:39   #629
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
behr брал 3 года назад, африканский если не ошибаюсь . Все отлично проблем нет
Старый 30.09.2019, 16:14   #630
M///izuno
Вес репутации: 35
hei, Спасибо, его и возьму, а ждать оригинал может дороже выйти.
Заклеил, теперь сохнет, завтра опробуем. Сифон подошел отлично
Старый 30.10.2019, 18:52   #631
M///izuno
Вес репутации: 35
Сифон продержался 10 дней нормально.
Заказал и уже поменял:
радиатор BEHR
бачок расширительный FEBI 23929
патрубок резиновый нижний Meyle 319 115 3190 качество не очень, лучше FEBI заказать
шланг радиатора верхний FEBI 37130
шланг радиатора BMW 11 53 1 740 649
Перетерся Патрубок охлаждения на генератор и лопнул каркас спинки сиденья (уже кто-то подваривал).
Наконец-то покрасил передние сиденья краска попала в цвет отлично.
До покраски
Добавлено через 50 секунд
После
Старый 30.10.2019, 19:38   #632
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Не увидел чем красил
Старый 31.10.2019, 13:47   #633
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
нельзя увидеть того что не написано
всё движется по кругу....
Старый 19.12.2019, 15:16   #634
M///izuno
Вес репутации: 35
kyxten, Краска для кожи LEDERZENTRUM
Старый 19.12.2019, 15:55   #635
M///izuno
Вес репутации: 35
Обнаружил ржавчину на передних чашках и подкрылках местами сквозная, удалось отпескоструить правую чашку и оба подкрылка, левую чашку заметил уже после. Все покрыл Novol Protect 360 Эпоксидный грунт, анти гравием Novol GRAVIT 600, местами герметиком для сварных швов novol gravit 630
GRAVIT 600 остается эластичный после высыхания, GRAVIT 630 становится твердый и дает усадку в местах швов поэтому мажем в местах сильного песткоструя.
Попутно вывел дренаж люка в крылья.
Купил воздушный фильтр в Автодоке, а он отличается от старого размерами, маркировкой и "сделано в Германии" с маленькой буквы.
Старый 19.12.2019, 16:09   #636
Вес репутации: 302
изнутри сгнила
Старый 19.12.2019, 16:52   #637
M///izuno
Вес репутации: 35
eternal life, Отверткой не протыкается. Пескоструй тоже не пробил, еще рано варить.
Еще внутри обработал Динитролом МЛ.
На задних арках убраны вспучивание краски, протравлено кислотой и обработано также.
Старый 19.12.2019, 17:39   #638
Вес репутации: 302
Сообщение от M///izuno Посмотреть сообщение
плохо ширял
Старый 20.12.2019, 05:20   #639
M///izuno
Вес репутации: 35
eternal life, Не, ну так можно в любом месте проткнуть
Старый 20.12.2019, 06:34   #640
Вес репутации: 302
А разве не так надо?)))
Старый 14.04.2020, 20:07   #641
M///izuno
Вес репутации: 35
Пробег 257403 поменял масло в акпп, вошло как всегда 4,5 литра.
После замены При скорости 40-60 км резко падают обороты с 2500 до 1000 и сразу обратно еще небольшая вибрация при старте. Похоже АКПП недолго осталось
Кто нибудь может подсказать есть разница в передаточных числах или в чем то другом между акпп Jatko е39 528 и е36 328? пинки с 1 на 2 на всех есть?
24 00 1 422 241 A5S 300J - PG только для е36 328
24 00 1 422 905 A5S 300J - RT для е39 528 до 1998
24 00 1 423 444 A5S 300J - TH для е39 528 после 1998
Старый 15.04.2020, 16:26   #642
M///izuno
Вес репутации: 35
Обидно, 2 года назад ставил новый оригинал.
Старый 29.04.2020, 19:36   #643
M///izuno
Вес репутации: 35
Датчики сьела мЫш
Оставил машину на 2 недели в гараже и вот что из этого вышло
Провода целые но изоляции повреждена. Датчик распредвала перемотал изолетой, а коленвала поменял на новый ERAвский (давно еще покупал)
Мыш покушала на 10 тысяч
Это хорошо хоть основную проводку не погрызла.
Добавлено через 16 минут
Купил комплект дисков Breyton inspiration, только из Японии в родной краске с полированной полкой 2001 года выпуска.
Параметры r17 8.5 ET38, так и нашел 18.
Добавлено через 15 секунд
Контрактные привода не долго прослужили, купил пока один новый GKN/LOEBRO/SPIDAN 300-694 цена 11800
Старый 07.07.2020, 21:52   #644
M///izuno
Вес репутации: 35
Спасибо всем есть еще время подумать
Реечка приехала
Трубки почему-то из Канады
Связывался в мае с представителями ЗФ в России
сказали программа обмена старой рейки на новую с доплатой заработает осенью. Кто-то в знает заработала или нет?
Olegik, Олег может знаешь что-то про эту программу?
Появились стуки в рейке, подтяжка болта результат не дала
Рейка прослужила 180 000 км, довольно неплохо для наших дорог.
Странно, но рейки ZF нет в продаже, думаю отправить в ремонт в "Reikanen" 8000р или купить General Ricambi BW 9030 за 21000
Снова развалились шаровые мейли, купил б\у рычаги с японки посмотрим сколько прослужит. мейли прослужили 30 000 км
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
