Старый 09.07.2019, 10:24   #26
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Решил исправить наконец систему DMTL на иксе, т.к. конкретно заколебало после нескольких поездок на нем стирать загорающийся чек.
Вот что кажет инпа:
И измерения тока, потребляемого насосиком дмтл при принудительном тесте из инпы:
Добавлено через 10 минут
Узнав цену на имеющиеся в продаже дымогенераторы, жаба со всей силы вцепилась в глотку
Решено было сделать девайс из подножного хлама.
Добавлено через 15 минут
Источником дыма служит испаряющийся на нихромовой спирали глицерин (вейперы, привет ), рабочий ток 3.5А. Шланг с дымом подсоединен к шлангу, идущему от бензобака к клапану адсорбера. Напорная магистраль через многооборотный кран соединена с редуктором компрессора.
Результат испытания дымом:
Добавлено через 12 секунд
Травящий шланг от адсорбера к штуцеру заливной трубы отсоединил, вынул уплотнительное кольцо (кстати, оно былр абсолютно целехоньким), густо нанес абровский герметик на внешнюю сторону шланга адсорбера и вставил его обратно в желтый штуцер на заливной трубе.
Вечером еще раз принудительно запущу тест системы DMTL инпой, посмотрим, что из всего этого вышло...
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Пирожок-С-Рисом вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 09.07.2019, 22:25   #27
Пирожок-С-Рисом
В общем, адсорбер в очередной раз меня победил.
Тест герметичности через инпу провален, все та же ошибка Р0442- "небольшая утечка". Снова подсоединил дымогенератор- и увидел то, что не заметил вчера, а именно наличие слабых струек дыма из круглой деталюхи на корпусе канистры- так называемого фильтра- пылеуловителя (направление потоков дыма обозначил красными стрелочками):
Фото честно стырено из сети.
Теперь можно немного порассуждать.
Теоретически, на заглушенной машине пары бензина должны поглощаться углем в канистре, и ни в коем случае не должны попадать в атмосферу. А в некий момент времени, когда DME открывает клапан продувки, находящийся под капотом, одновременно другой клапан, расположенный на канистре должен запускать воздух извне через этот самый фильтр-пылеуловитель. Если этот второй клапан зависнет в закрытом положении, бензобак, грубо говоря, будет сплющиваться, если зависнет в открытом положении- возможен подсос неучтенного воздуха (а это и увеличение расхода топлива и пр) на заведенной машине, а также появление всякого рода ошибок по негерметичности системы улавливания паров топлива, когда мозги инициируют тест DMTL.
Короче, следующее направление поиска причины- разбор и осмотр узла с клапаном №2, обведенного синим кружком, возможно он недозакрыт…
Старый 10.07.2019, 09:35   #28
Пирожок-С-Рисом
Для проверки вышеозвученных размышлизмов сегодня утром отсоединил шланг с фильтром-пылеуловителем и заткнул штуцер на адсорбере пробкой:
После чего запустил тест системы DMTL. Спустя непродолжительное время появилась общая ошибка по модулю контроля течи, название не запомнил. Короче, система оказалась слишком герметична.
Добавлено через 31 секунду
Т.е., значение тока через насос при текущей утечке превысило максимальное значение.
После чего я начал потихоньку вытаскивать пробку из штуцера, одновременно делая запуск теста до тех пор, пока ошибка по герметичности не перестала появляться:
То есть, фильтр продуваться хоть немного, но все-таки должен. Попробую его снять и разобрать, может фильтрующий элемент в нем давно рассыпался, тогда можно будет набить его, например, тем же синтепоном.
Старый 11.07.2019, 08:46   #29
Пирожок-С-Рисом
Снял и разобрал фильтр-пылеуловитель. Внутри оказался фильтрующий элемент из чего-то, похожего на промасленную бумагу, продувался он ртом, естественно, безо всякого сопротивления:
Извлек его из корпуса пассатижами, а на его место плотно набил синтепона. Причем, для того чтобы его "продуваемость" оказалась приемлемой для успешного прохождения теста на герметичность, синтепона пришлось набить и в гофрированную трубку от корпуса фильтра к адсорберу.
Ошибки пока не появилось. После утренней поездки открутил крышку бензобака- всасывания воздуха не наблюдалось, значит бак пока сплющиваться не собирается... до тех пор, пока синтепон наглухо не забьется пылью
Вроде, победа!
Старый 13.07.2019, 21:51   #30
Пирожок-С-Рисом
Заказал и сегодня поставил передние части подкрылков на трюнделя, тайвань:
Те, что стояли (кстати, как оказалось, тоже тайваньские ), изрядно потрепала какая-то росомаха.
Старый 21.07.2019, 18:50   #31
Пирожок-С-Рисом
Поставил воздуховоды обдува передних тормозов, оригинал:
Старый 10.10.2019, 16:18   #32
Пирожок-С-Рисом
Всем привет!
Машинки бегают и только радуют!
На выходных решил осуществить инспекцию подкапотки, совмещенную с заменой масла в дизельке.
Сейчас в двиг залит Valvoline 10w40, стОит ли его сменить на какой-нибудь Liqui Moly или еще чего-нибудь модное?
Кто что думает, интересно?
Старый 10.10.2019, 17:24   #33
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 85 раз(а) в 73 сообщениях
Ravenol
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
shanna на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 20:06   #34
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 650 раз(а) в 524 сообщениях
Вес репутации: 164
Пирожок-С-Рисом, лью ликви 5-40, как то больше по душе. Раньше лил Тотэк 5-40, очень хорошее масло, но дорого, решил чуть экономики выгодно посмотреть. Тотэк по 5500 за 4 литра.
Старый 14.10.2019, 09:50   #35
Пирожок-С-Рисом
Послушав общественность, сделал выбор масла. Кроме того, были закуплены трубка масляного щупа (старая пострадала при прошлом снятии впуска) и пара уплотнительных колечек к ней, реле накала Beru, уплотнительное кольцо на нижний патрубок интеркулера:
Масло влезло в объеме 6 литров. Еще одну литрушку положил в багажник.
Старый 29.10.2019, 17:14   #36
Пирожок-С-Рисом
Всем привет!
Уважаемые дизелисты, ну или просто знающие люди, а подскажите, пожалуйста, отобразит ли INPA ошибку 4203 "нет связи по BSD с реле накала" при отключенном либо поврежденном плюсовом проводе, соединяющем стартер и само реле накала?
Собственноручно тыкнуться инпой пока не могу по причине ее непонятного "слетания", а по сканеру-китайцу бьются только лишь ошибки сразу по всем четырем свечкам, присоединенный ли этот провод или отсоединен- он не видит, вот это и странно...
При минус трех градусов утром после заводки мотор секунд пять потряхивает, затем холостые приходят в норму.
Старый 04.11.2019, 11:08   #37
Пирожок-С-Рисом
Вчера залез под машинку, сдернул разъемы с реле накала, и прошёлся по пинам контролькой. Итого, постоянный плюс со стартера приходит, при включении зажигания на пятом пине также появляется плюс, а вот что касаемо свечей- на всех четырех обрыв!
Это что получается, новые свечи уничтожило хоть и старое, однако при вскрытии казавшееся целым, реле накала? Да как так то?? С трудом верится...
Грешным делом уже думал на эту керамическую антипригарную пасту, которой я тщательно обмазал резьбы каждой свечи, может каким-то хреном она спеклась и превратилась в свообразный изолятор?
В итоге, заказал четыре новых свечки Bosch вместо нжкашных, которые поставил прошлый раз.
Старый 05.11.2019, 21:59   #38
Пирожок-С-Рисом
Поизучав TIS и пораскинув мозгами, решил понять, а чем же, собственно говоря, отличаются старое и новое реле накала.
Замкнув перемычкой пин в круглом разъеме (на который приходит постоянный плюс со стартера) и пятый пин в двенадцатипиновой колодке реле, соединил эту "соплю" с +12В блока питания. Один провод контрольки по очереди подсоединял к пинам 1-4, а второй соединил с минусом блока питания.
Результат теста со старым реле накала:
, явное пробитие силовых транзисторов выходного каскада,
и с новым:
То есть, по собственному незнанию,при летнем ремонте системы предпускового подогрева неисправным реле накала "упорол" новые свечи.
Все-таки, иногда полезно довольствоваться не только внешним осмотром "подозрительного" узла...
Старый 05.11.2019, 23:27   #39
Вес репутации: 164
Ну чтож, бывает
Старый 11.11.2019, 10:32   #40
Пирожок-С-Рисом
Всем привет!
Поставил вчера новые бошевские свечки и новое реле накала- ошибок по системе предпускового подогрева пок а больше не появлялось!
А теперь немного "страшилок"- первая, вот, что бывает с пятивольтовыми свечами накала, когда неисправное реле подает на них полное напряжение бортсети :
И вторая страшилка, некачественный термостат, причина недогрева двигателя, появившаяся на той неделе:
Поменял и его вчера, поставил бехровский.
Но, чтобы всё было гладко- такого не бывает , выезжаю сегодня со своего поместья, даю машинке под зад- а она после 2000 оборотов едет так, будто к ней прицепили товарняк. Цепляю в диагностический разъем китайца, он кажет следующие ошибки:
Вечером осмотрю, не слетел ли какой шланг, например с турбины, разъемы, вроде, все обратно подключил.
Еще и думаю, и завелась вчера сразу, и антифриз нигде не потек- прямо очень странно...
Последний раз редактировалось Пирожок-С-Рисом; 12.11.2019 в 11:04.
Старый 12.11.2019, 09:55   #41
Пирожок-С-Рисом
Так и оказалось.
Когда турбина давАнула, левый по ходу движения патрубок интеркулера вылетел, как пробка:
Вставлять его обратно на весу оказалось весьма не просто. Прилив на алюминиевом конце патрубка никак не хотел поглубже утапливаться в пластиковую трубу интеркулера, кое-как удалось впрессовать патрубок прт помощи разводных клещей. Такую процедуру, вероятнее всего, лучше проводить со снятым интеркулером, на земле.
Потер китайцем в мозгах эти три ошибки- теперь усё окей!
Ах да, забыл- проклеил сантиметровым пеноизолом на мастичной основе обе звукоизоляционных крышки двигателя, ибо от родного поролона остались только слежавшиеся, местами пропитанные маслом, лохмотья. В салоне мало что изменилось, зато проходящие рядом с машиной пешеходы меньше пугаются...
Теперь бы починить адаптивное освещение поворотов- и по машинке на данный момент было бы, наверное, всё.
Старый 18.11.2019, 10:24   #42
Пирожок-С-Рисом
Вчера, в преддверии наступающих холодов, сменил летнюю обувь на валенки
Старый 03.12.2019, 10:22   #43
Пирожок-С-Рисом
Привет всем!
В прошлую субботу при утреннем запуске движок трюнделя чутка затроил, особого внимания на это не обратил. Вечером ситуация с троением повторилась. В голове уже сложился отзыв о производителях запчастей для предпускового подогрева, состоящий в основном из матерных фраз , однако китаец, подключенный в обдшный разъем, показал отсутствие по DDE каких-либо кодов ошибок.
Не поверил китайцу, подключил ноут с Инпой- то же самой, в ход пошел Рейнгольд- программная активация реле накала и последующее считывание ошибок- по прежнему память ошибок девственно чиста.
Начал думать, а не подклинивает ли подкачивающий насос в баке, провел измерения давления в рейле на холодную:
И на холостом ходу:
Вроде как, работает, хотя, звук его работы я не слышу, когда включаю зажигание. В отличии, например, от иксового бензонасоса. Ну да ладно.
Если с давкой все нормально, прошерстим форсунки.
Вот что показала Инпа по коррекциям на горячий двигатель:
И сегодня с утра сразу после запуска, т.е., на холодную:
Как бы, многовато.
Хотя, предхоз калибровал форсунки в марте этого года, есть даже документ из Миллеровского дизельцентра.
Странно как то.
Теоретически, плюсовая коррекция форсунки третьего цилиндра означает то, что либо она сильно льет в обратку, либо то, что компрессия в данном цилиндре упала.
Соберу, наверное, общеизвестный стенд из четырёх двадцатикубовых шприцев и измерю, хотя бы относительно, количество солярки, сливаемое в обратку форсункой третьего цилиндра.
Старый 03.12.2019, 15:50   #44
Вес репутации: 302
а давление для продавливания форсунок будешь ртом создавать?
Старый 03.12.2019, 17:12   #45
Пирожок-С-Рисом
eternal life, ты о чем?
Шприцы, в качестве мерных емкостей, ставятся на обратку каждой форсунки.
Старый 03.12.2019, 22:51   #46
Вес репутации: 302
я думал хочешь снять и пролить форсунки
Старый 04.12.2019, 10:48   #47
Пирожок-С-Рисом
Дальше- интересней.
Вчера вечером машинка завелась всё с тем же троением, затем секунд через пять обороты как и раньше пришли в норму, сижу, грею салон и тут бац- как будто фишку с топливного насоса скинули- заглохла в положении "паркинг". При этом печка, габаритные огни, магнитола остались работать. По сканеру снова "no faults code".
Перезапустил движок, догрелся, выехал за женой к ее работе, и впоследствии на трассе на протяжении километров восьми хорошенько дал прос.аться движку- никаких потусторонних симптомов замечено не было.
Сегодня утром при небольшом морозце завелась сразу, безо всяких троений и подпрыгиваний, ровно так, как она начала заводиться с исправным предпусковым подогревом.
Начал уже думать в сторону подклинивающего насоса подкачки, того, что в баке, всю дорогу ехал с подключенным сканером, который умеет отображать теущие параметры топливного насоса, такие как напряжение на нем (кстати, немного, но всё-таки изменяющееся в зависимости от степени педалирования, от восьми и примерно до десяти вольт), ток через него (от 6.8 А и до 8-с-копейками ампер) и частота вращения в сравнении с эталонной. Понятно, что софт у сканера китайский и весьма тормознутый по быстродействию, однако, каких-либо неравномерностей в показаниях я не уловил.
Понаблюдаю еще.
Старый 04.12.2019, 12:58   #48
Вес репутации: 164
Пирожок-С-Рисом, я с тех пор как перешёл на ДТ Газпромнефть, и стал лить присадку Хай Гир для форсунок, уже лет 5 проблем с запуском и работой мотора не имею.
До этого Лукойл, нефть магистраль, Роснефть, при сильных морозах была проблемма с запуском.
Старый 04.12.2019, 13:16   #49
Вес репутации: 302
и что эта бурда даёт?
Старый 04.12.2019, 13:24   #50
Вес репутации: 164
eternal life, для профилактики. Чистящие свойства.
Вообще чел работающий в этой сфере сказал что работает только Кастрол, но щас не выпускают и хг, остальное развод.
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
